Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 81
  • #49
    Alexandre, os faróis da sua SPT são de vidro, ou já é aquele plástico resistente?
    Um dos faróis da minha (plástico) está totalmente opaco e não sei se aceita polimento.
    São de plástico, aquele modelo liso por dentro, aproveitei que um bateu no parachoque traseiro e teve que pintá-lo, pedi pro cara da oficina e ele poliu pra mim, de grátis, como disse o Nava, dá pra fazer em casa, se tiver ferramenta, 20 minutos de serviço no máximo, estavam bem detonadas.
    Até.
    Grand Sportage 99 - Jabiraca
    V.T. / AVM 460 / LIFT DE SUSPENÇÃO (by Eduarte) / Colossus Armadillo 235/75/15
  • #50
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Citação Postado originalmente por ALEXANDRE MIETTI Ver Post
    Até.
    Polir por fora, tudo bem.
    Mas parece que é por dentro. Olhando bem, acho que é quase fungo gerado pela humidade ou mancha.
    Aí tem que retirar o farol do carro.
  • #51
    Dá pra fazer, o mais complicado é desmontar, talvez não precise nem descolar a lente.
  • #52
    Farol Descente: Fiação nova
    Companheiros, quanto ao fluxo luminoso, depois de usar até lâmpadas de 100W sem sucesso, resolvi estudar o problema: a fiação é subdimencionada (parece 1mm2 ou pouco mais), o relé de comando deve ser de sofrível qualidade, o que faz com que a lâmpada receba em torno de 10,7 v, quando deveria receber pelo menos 12v.
    Troquei a fiação por uma de 2,5 mm2, instalei um relé de 25A para cada circuito (alto e baixo), cujo comando vem da fiação original. A alimentação passou a vir direto da bateria, com fusíveis independentes: o farol ficou como sempre devia ter sido.
    Custo total: R$ 50,00 + umas 4 horas de serviço.
    Devidamente testado, em viagens noturnas de 4 h.
    A questão da lente opaca já foi aqui bem desenvolvida...
    sds,
    André Campos
  • #53
    Que legal... Aonde e quais são os reles dos FAROIS e dos Milhas? Não consegui destrinchar isso...
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
  • #54
    Usuário Avatar de Mauricioooo
    Paulínia/SP
    O uso do relê melhora a potência da lampada porque é ligado direto da bateria. Enquanto os originais dividem a voltagem com lampadas de indicação no painel e o sistema em si.
    O uso do relê realmente aumenta a luminosidade. Já comprovei isso em 2 carros diferentes que tive. O melhor é usar também boas lampadas. A Osram lançou a pouco tempo uma lampada que promete ter uma luminosidade maior que as comuns. Acho que o nome é night breaker ... algo assim.
    A outra opção é comprar um kit bi-xenon. Recomendo temperatura de cor de 4300K. Que é uma das que oferece maior potencia (lumens). Chega a ser 3x mais potente que as comuns. E a voltagem é bem menor (35w). No mercado livre se encontram kits completos por R$ 250,00.
    Farol com Xenon é outra coisa ... mas seria necessário legalizá-los.
  • #55
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Sem duvidas o uso do rele nos farois melhora bastante.
    O uso do xenon esta proibido, é permitido apenas em veiculos que venham equipados de fabrica, em farois auxiliares abaixo dos originais, ou então se trocar os refletores originais por especificos para xenon que custam absurdamente caros.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #56
    A ranger tem o mesmo problema da sportage...na verdade todos os carros made in 90/00 tem desse problema.
    Medi a voltagem no soquete da lampada e vem somente 11V. Meu alternador manda generosos 14V.
    Coloquei a lampada night breaker e notei sensivel melhora na quantidade de luz.
    Coisas que eu precisava fazer para melhorar mais: rele direto, trocar soquetes (ferrugem, barro, etc neles) trocar o refletor pois estão gastos na parte superior onde dá o reflexo da luz baixa.
    Há possibilidade de substituir o grupo todo por uns tuning transparentes, mas to sem grana pra isso.
    Kit da sportage do farol transparente zero bala no ebay por 135 dolares.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #57
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    O Xenon nao é proibido, basta vc ir ao detran pedir uma autorizacao de mudanca de caracteristica do veiculo,
    Ir ao IMETRO da sua cidade com a autorizacao e o xenon ja instalado, aaaa se o carro nao tiver regulagem de altura dos farois preciza ter esguixos igual do parabrizas, facil de adaptar.
    AIII faz o Teste no Imetro paga as taxas do detran faz nova vistroria, e espera os docs novos e la embaixo vai constar a nova caracteristica.
    O xenon preciza ter nota. e aproveita e coloca bi xenon e nas milhas tb fica D+ aqui na cidade tem até moto com xenon regulamentado. facil d fazer só as taxas sao caras.
    Abrss...
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
  • #58
    Agradecimentos: 14
    Tem razão Andrei, eu tava desatualizado...rssss
    (DU)
  • #59
    Exclamation Esperoa ajudar...
    Pessoal se voces querem lampadas mais fortes, com a mesma potencia das originais (pra nao fritar o bloco otico com essas lampada de 90/100w) e também não querem ir pro xenon por questoes legais etc, a "unica" coisa que se pode fazer e usar as nightbreaker (osram) ou as nightguide (philips). Não é luz branquinha ou azulada, é mais luz mesmo.
    Elas são um pouco mais brancas que as comuns, mas a diferença e o faxo mesmo, da uma olhada no site da philips e osram. A crystalvision da pjilips tmb dá uma luz melhor q as halogenias normais (a diamondvidion é mais azulada, mais pra tunning).
    Nightguide:
    http://www.lighting.philips.com/us_e...motive&lang=en
    NightBreaker:
    http://br.osram.info/produtos/automo...t_breaker.html
    São lampadas com intuido de mais luminosidade e segurança, não é tunning.
    Não achem q pq a lampada é branca vai se enxergar mais. Até por que a cor que mais enxergamos (humanos) é o amarelo,, exemplo que as lampadas de carro de rally sao amarelas mesmo.e a cor que nos dá melhor noção de profundidade tmb. Quem pratica tiro usa oculos com lentes amarelas polarizadas.
    Espero ter ajudado um pouco. Pois já corri muito atras desse assunto.
  • #60
    Uso a night breaker e é boa sim. Melhora mas nao resolve 100%.
    Nosso problema é fiação antiga, oxidação de contatos, reles, etc.
    As maquinas de vidro sofrem do mesmo problema...liga fio direto da bateria pra ver como o vidro sobe que um foguete!
    Na Colossus tem o kit xenon New Star H3 com luz amarela (3000K) para o farol de neblina por 200 reais, com NF e garantia de 6 meses.
    O H4 xenon 4300K está R$250,00.
    O H4 xenon hi/low está em R$330,00
