Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 55 de 55
  • #49
    sapiranga/RS
    Citação Postado originalmente por Talison Diulis da Silva Ver Post
    ola sou novo no site queria saber a onde encontro uma loja, que tenha a sonda lambda original para minha grand sportage 2.0 16v 99
    to usando a do fiat uno.... só tocar a posiçao dos fios....
    Sportage 99 - lift 2" - pneu 30" Katraia
  • #50
    Boa Esperança/MG
    como assim troca as posição dos fios,qual por qual ensina ai amigo ajudara muito!
  • #51
    sapiranga/RS
    foi meu meca q fez.. pelo q vi é só olhar a posiçao dos fios originais e fazer igual na do uno... só nao corta os fios.. desmancha os conectores e acerta os fios... levou uns 5 minutinhos pra fazer...
  • #52
    HortoLândia/SP
    Citação Postado originalmente por autoeletmario Ver Post
    Ela acabou de ganhar um sensor de temparatura novo,e agora esta com alenta falhando,alguem já viu isto acontecer { a sonda esta boa}.
    Olá amigo você resolveu o problema da esportage? estou com o mesmo defeito na minha 96/97 estou procurando pelo regulador de pressão não encontro em lugar nenhum.
  • #53
    HortoLândia/SP
    Citação Postado originalmente por rech34 Ver Post
    to usando a do fiat uno.... só tocar a posição dos fios....
    Amigo to com problema preciso do regulador de pressão da sportage 96/97 você sabe onde encontro? achei no ML porém é diferente a minha só tem uma entrada e é fixada com dois parafusos no corpo da tubagem.
    Por favor me da uma luz.
    Muito obrigado.
  • #54
    Boa Esperança/MG
    amigo fiz como vc falou, melhorou muito o consumo, so que a luz do painel voltou a acender e o mostra falha no Sensor O2 este sensor num e o mesmo da sonda lambda?
  • #55
    sportage falhando
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    A minha começou a acelerar de forma meio irregular, tipo não acelera macia direto, parece que acelera em forma de escada, mas só de 2 a 2,5 mil rpm. Será que é o sensor temperatura? A lenta estavel a 900 rpm.
    a minha, apresenta a mesma coisa, entre 2 e 2500 giros... acelera em forma de escada, nao vai gradualmente!
    alguem, passou por isso e tem a solução??
