Página 30 de 30 PrimeiroPrimeiro ... 2021222324252627282930
Resultados 349 a 356 de 356
  • #349
    Usuário Avatar de pegasus
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Vamos ver se consigo ajudar...
    (DU)
    Rápido na resposta Valeu.
    Vi uma citação nos primeiros posts de alguem que dizia que um dos problemas de desengatar é a ponta do semieixo muito curta e presilha de trava fraca. Será?
    Só por curiosidade, então quando o semieixo roda, um dispositivo na RL atraca a coroa nas estrias do semieixo sem a necessidade de vácuo?
    Obrigado pelas explicações.
    Vou esperar a analise do mecânico e ver a melhor opção. Reparo ou troca tudo por AVM.
  • #350
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por pegasus Ver Post
    Não tem como a ponta do semi eixo ser curta, só se vc cortar, se a trava estiver fraca o que vai acontecer é o semi eixo deslizar um pouco pra dentro da manga de eixo, mas isso não a faria escapar e desgastaria as estrias.
    Correto
    Disponha
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #351
    Usuário Avatar de Alexandre B.
    Caxias do Sul/RS
    Códigos dos retentores das rodas dianteiras
    Preciso de uma grande ajuda dos experts.
    Vou trocar os retentores das rodas dianteiras mas estou em dúvida com relação aos códigos.
    Lendo o fórum entendi que existem 03 retentores, sendo 02 entre o cubo e a manga e 01 no lado do rolamento de agulhas. Como já coloquei a RL AVM manual, não vou colocar os dois retentores do cubo de roda, vou colocar somente trocar o que vem de fábrica no cubo e o do rolamento de agulha.
    Encontrei estes 03 códigos e gostaria de saber "quem é quem":
    0K08133065
    0K08133066
    0K08133067
    Agradeço pela ajuda.
    Abraço.
    Alexandre
  • #352
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Peça da RL automatica-mecanica da Sportage do André.
    Fotos da nova e da velha...
    (DU)
    Alguem tem idéia de onde consigo esta peça? A minha estava super fina na base e quebrou!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #353
    Galera,
    minha Sportage tava sem tração dianteira. Revisei o sistema, achei uma mangueira rachada, bem na ponta onde vai no solenóide. Só cortei o pedacinho e recoloquei. Desmontei as rodas livres e ali aonde tem o O'ring vedei com silicone alta temperatura. Esperei secar e montei.
    Pronto!! Voltou a funcionar!!
  • #354
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por alexandre b. Ver Post
    códigos dos retentores das rodas dianteiras
    preciso de uma grande ajuda dos experts.
    Lendo o fórum entendi que existem 03 retentores, sendo 02 entre o cubo e a manga e 01 no lado do rolamento de agulhas. Como já coloquei a rl avm manual, não vou colocar os dois retentores do cubo de roda, vou colocar somente trocar o que vem de fábrica no cubo e o do rolamento de agulha.
    0k08133065
    0k08133066
    0k08133067
    agradeço pela ajuda.
    Abraço.
    Alexandre
    o 65 é: 10
    o 66 é: 25
    o 67 é: 11
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
  • #355
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Tarcisio Pinheiro Ver Post
    Olá BLZZ!
    Eu não conheço o sistema de RL das SPTG mas de tudo que já li, dá pra ter uma idéia e então eu pergunto:
    O vácuo que aciona as RL vem do próprio motor ou tem uma bomba de vácuo para isso?
    E se acelerar o motor, até próximo de 2000RPM na hora do engate,
    o vácuo será maior !
    Até!!!
    O sistema de vacuo é gerado pelo acionamento do alternador, que serve tanto o hidrovacuo (freios) quanto o aumento de rotação quando liga o ar condicionado e lógico, o sistema de roda livre.
  • #356
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Andrade sjcampos Ver Post
    Esse sistema de bomba de vacuo no alternador é nas diesel, nas a gasolina o vacuo é gerado pelo sistema de admissão do motor.
    (DU)
