Página 222 de 225 PrimeiroPrimeiro ... 122172212213214215216217218219220221222223224225 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,653 a 2,664 de 2694
  • #2653
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por JcPará Ver Post
    Caros boa noite,
    hoje coloquei o sensor de temperatura no bloco do motor. O sensor extra é claro! Mas o marcador (Type R) chega a registrar 110graus. Posso dizer que esta temperatura é real?
    Lembro que o Eduarte registrou a um tempo atrás, que sua viatura chegava a marcar esse valor, que também tem o sensor na parte metálica.
    Att,
    Em um dia muito quente com A/C ligado pode chegar a 120° se o sensor estiver no cabeçote.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2654
    campinas/SP
    Ola Gente, uma duvida eu coloquei um Eletro Ventilador na Viatura, esta tudo OK
    o que esta acontecendo e que vira e mexe o Rele que eu usei para ligar o Eletro, esse rele trava ele cola os terminais
    então pensei em colocar uma resistência
    comprei a do Santana, mais com a resistência o Eletro fico muito lento, com o Ar ligado, o carro esquenta rápido
    alguém tem alguma dica do que fazer?
    PS estou usando o Rele DNI de 70Amp.
  • #2655
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    A resistencia serve exatamente pra isso, diminuir a rotação.
    Se esta colando o rele, é sinal que o motor esta puxando mais corrente que o rele aguenta ou esta com defeito.
    (DU)
  • #2656
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Bom dia, eu coloquei uma ventoinha do Monza. Ela é bem grande e ventila bem, mantendo a temperatura abaixo dos 90 facilmente e estou usando o rele comum, ainda não coloquei o de 70ap, e esta aguentando bem. Provavelmente essa ventoinha não esta legal ou puxa muita carga.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2657
    Ontem, voltando para casa de viagem a temperatura passou do meio do marcador. Imediatamente encostei o carro é desligue. Ao abrir o capô vi que tinha um vazamento de água atrás do motor, não consegui identificar se era mangueira ou selo furado.
    Completei o radiador com água que havia em uma poça e rodei até em casa sem a tampa do radiador.
    Amanhã vai para o mecânico ver o estrago.
  • #2658
    Usuário Avatar de JcPará
    Parauapebas/PA
    Caro MR, é muito provável que seja na mangueira que alimenta o radiador de Ar Quente. Mesmo se ele estiver isolado ainda assim há a presença desta lá por trás. Fui Vitima de rompimento desta mangueira por duas vezes. É fácil corrigir, agora se seu motor aqueceu muito é preocupante...
    Abr
    Sportage 2001 - TDI
  • #2659
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por MRMoraes Ver Post
    Amigo, boa noite
    Como o Josivaldo guerreiro disse provavelmente são as mangueiras do radiador do ar quente.
    Agora cuidado, esse motor não leva desaforo, se chegou a aquecer ou quase aquecer sua junta pode sofrer inicio de deterioração.
    Use aditivo orgânico com etileno glicol e água desmineralizada, soh assim vai poupar superaquecimentos e suas mangueiras e conexões vão agradecer. O antigo dono da minha viatura usava água comum, até hoje troco canos oxidados ou com durepox.
    Abs e boa sorte.
  • #2660
    Realmente era a mangueira do ar quente que rompeu.
    Foi feita a troca da mangueira e limpeza do radiador novamente. Adicionado aditivo MCT (é o que tenho utilizado desde que comprei).
    Dei umas voltas e aparentemente está tudo normal, aquecimento até a metade, nada de estufar as mangueiras nem colocar água para fora do reservatório.
  • #2661
    Agradecimentos: 14
    ... aquecimento até a metade, nada de estufar as mangueiras...
    As mangueiras estão sem pressão?
    O certo é ficarem duras (com pressão) com o motor quente.
    (DU)
  • #2662
    EDuarte,
    Elas ficam mais rígidas e quentes do que quando está fria.
    Fiz uma viagem depois do episódio e não teve elevação de temperatura, nem perda do liquido de arrefecimento.
    Acredito estar tudo normal.
  • #2663
    Agradecimentos: 14
    EDuarte,
    Perfeito...
    (DU)
  • #2664
    caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Salve amigos...
    Coloquei a ventoinha elétrica do vectra, ficou ótimo, muito eficiente.
    Segue algumas fotos...
    (DU)
    Buenas EDuarte?
    Como ficou essa alteração?
    Já pesquisei o assunto aqui, troquei uma ideia com um mecânico e ele me disse que não fica bom colocar uma ventoinha elétrica no lugar da viscosa.
    Grato
