Página 21 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 11121314151617181920212223242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 241 a 252 de 305
  • #241
    Piraquara/PR
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Rafa se você não usa alarme para descer o vidro e só colocar 2 relezinhos de 10 Amp. por porta
    a minha tinha o mesmo problema. se precisar do esquema para ligar me da um toque que te passo, e bem simples mesmo
    Olá QUOTE, se puder encaminhar o esquema minha SPT desce mas não sobe. aguiarfotografias@gmail.com Valeu!!!
  • #242
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    [QUOTE=ReX__;2236239]
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Djalma, muito agradecido! Porém tem um probleminha.. meu vidro elétrico não abaixa nada.. queria desmontar para verificar a máquina e as engrenagens
    É bem fácil fazer abaixar os vidros, se o motor não tiver queimado, pegue um fio duplo e ligue direto na bateria identificando o positivo, tire o forro da porta e ache os fios do motorzinho do vidro, fica proximo do altofalante, tem um clipe que prende a porta, solte o conector e encoste os fio que estão ligados a bateria que ele vai funcionar!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #243
    Passo Fundo/RS
    Eu nunca tive problema com os vidros eletricos da viatura, até estranhava de sempre funcionarem bem em comparação aos relatos do tópico.
    Semana passada todos os vidros pararam, não subiam nem desciam. Retirei o comando da porta do motorista para testar, e ele estava com tensão e com o acionamento dos botoes OK. Depois desmontei a porta, e vi que tinha um cabo com um conector sem nada. Olhando mais para baixo havia uma caixinha preta que encaixava neste cabo.
    A caixinha era um modulo de subida de vidros da Sistec, (modelos 140 se não me falhe a memória). Pluguei o cabo e voltou a funcionar.
    Pelo que vi custa uns 50 pilas uma dessas, vale muito o investimento.
  • #244
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Essa é novidade pra mim Lorpa!
  • #245
    sao paulo/SP
    tire as canaletas e limpeas , abra o motor engrache os rolamentos veja se não estão com a carcaça interna muito inferrujada , a minha dei uma geral nos 4 motores sobe e desce o vidro uma beleza.
  • #246
    Maceió/AL
    Grato pelas informações, consegui puxando um fio direto da bateria e os vidros "descolaram"
  • #247
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por ReX__ Ver Post
    Mais fácil que tomar caldo de cana!!!!!
  • #248
    Maceió/AL
    Sportage "conserto" vidros eletricos-esquema-eletrico-vidro-sportage.jpg Fiz esse esquema elétrico prático e seguro, caso alguém precise... O sistema ficou perfeito com os vidros descendo e subindo muito, mas muito rápido mesmo!
  • #249
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Esse esquema parece ser bem mais fácil de fazer.
    Onde fica a central do vidro elétrico? Na porta ou dentro do painel?
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #250
    Maceió/AL
    central dos vidros elétricos eu chamo os botões da porta do motorista, lá chega 12v que alimenta todos os 4 vidros elétricos(fio preto e vermelho), lá também tem um aterramento que é o fio preto, pode ligar ele direto nos parafusos da lataria do veículo, vou tirar algumas fotos e postar aqui para você ver como ficou
  • #251
    Show, fico no aguardo.
  • #252
    Estancia Velha/RS
    Boa Tarde!...Comprei uma sportage 2001 ontem, 20/03/2015 e o vendedor me deu desconto por conta dos vidros traseiros não estarem funcionando. Vi o esquema da porrada e corri la no carro para aplicar a "técnica".....Meus amigos, após alguns socos, os dois vidros começaram a funcionar. Incrível este procedimento, isto não ensinam nem nos melhores cursos.....kkkkk
