Resultados 1 a 10 de 10
    sao paulo/SP
    sportage 99 gasolina falhando quando esquenta
    boa tarde galera
    fiz o motor completo da minha sportage depois disso começou a acender a luz da injeçao e depois que esquenta ela começa a falhar como se estivesse faltando combustivel , depois volta ao normal, senti ela frouxa tambem , nao desenvolve em 3,4,5 marcha demora pra atingir 120 kh
    bom.....testei a bomba de gasolina e esta dando 3 bar mesmo quando falha, comecei trocando sonda lambda, depois velas cabos e bobinasque estavam rachadas .....deu uma melhorada mas ela falha qndo esquenta e uma coisa que percebi agora , quando ela esta falhando se desligar a chave e ligar logo em seguida e dar partida ela volta ao normalestou desconfiado do maf....sera que ele esta fazendo isso? por favor alguem me ajude pois faz 3 semanas que peguei o carro com o motor novo e nao consigo desfrutar de uma rodagem lisinha como deveria
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Bem provavel que sim, mas pode ser só o sensor de temperatura da injeção, este você pode usar o do kadet gsi!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    sao paulo/SP
    onde fica localizado esse sensor? de temperatura da injeçao
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Por ela estar fraca, meça a compressão de cada cilindro, o minimo aceitavel pra esse motor são 8 Kg.
    MAF não faz o carro falhar, pode ser sensor de rotação, ja peguei esse defeito aqui e era o sensor de rotação, mas tbm ja peguei esse mesmo defeito e era chicote, o ideal é passar no scaner e conferir todos os sensores e atuadores.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    sao paulo/SP
    boa tarde duarte, o motor dela acabou de ser feito e ela so fica fraca qndo começa falhar....eu desliguei o maf e estou a duas semanas com ele desligado e nao falhou mais , porem ele desligado gasta mais e a injeçao acende e tambem nao fica redondinha por causa dos parametros nao medidos de ar
    sao paulo/SP
    tambem refiz o chicote das bobinas qndo troquei-as
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Edu, eu tive um problema assim e era o maf, só falhava quando tava quente, testei tudo e o unico com problema foi o maf!
    sao paulo/SP
    pessoal.....nao da pra acreditar mas resolvi meu problema......troquei o sensor maf e a luz da injeçao apagou mas mesmo assim ele falhava quando esquentava....ai estava lendo sobre sonda lambda que nao poderia ir solda nas emendas de fios.......dito e feito retirei as soldas dos fios emendei os fios sem solda bem firme coloquei espaguete retratil isolei e ficou show o carro ta lisinho agora perfeito ..............motivo.....os fios da sonda sao de aço e a solda nao pega perfeitamente gerando mau contato quando esquenta pois gera dilataçao dos mesmos causando toda essa confusao no modulo de injeçao
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Que bom que resolveu Raul!!
    reabrindo tópico... a minha fria de manha, funciona 100%. qdo esquenta, ela falha. da umas cortada... andando, quando estabiliza a aceleração, o carro fica "trupicando"... nao testei nada ainda, recem comprei e nao estou familiarizado com essas tecnologias... kkk. anteriormente tinha jeep com motor de opala e carburador... era mais fácil...
    1. Sportage 99 estourando e falhando na gasolina
      Por andedeco no fórum Kia Sportage
      Respostas: 11
      Última resposta: 21/02/2020, 14:15
    2. GV parando e não pega quando esquenta.
      Por igorlelis no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/03/2014, 19:49
    3. sportage 97/98 gasolina cheirando a gasolina quando anda
      Por autoeletmario no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 21/02/2011, 09:45
    4. Quando o motor esquenta....
      Por Aelbioner Eunase da Silva no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 21/02/2007, 12:18
    5. Ajuda - Motor GM 4.1 falhando quando esquenta
      Por SILVIO no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 31/08/2005, 10:24
