Tópico: Kia sportage
  • #3121
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Anderson , pode ser que ele tenha atrasado ou adiantado o ponto, dá uma de joão sem braço e pede pra ele verificar, não tem outro motivo!
    O problema Djalma é que já fiz isso e ele disse que pode ser sujeira da bomba u dos bicos, mas ocorreu exatamente depois que ele mexeu. Liguei o carro e senti a diferença no pé,m na hora...
  • #3122
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por andersoncolares Ver Post
    Lembre-se que qdo o motor é feito ele fica amarrado e beberrão por um tempo...
    Mas a hipótese do Djalma é muito valida...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #3123
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Eduarte tira uma dúvida, qual a posição correta da helice, a minha tava de um jeito e o mecanico inverteu e teima que ta certo, mas eu acho que ta errado!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #3124
    Agradecimentos: 14
    Tem que soprar o motor puxando o vento frio pelo radiador.
    Tira uma foto pra eu ver como esta, ja vi algumas invertidas...
    (DU)
  • #3125
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Grande Edu, amanhã tiro a foto e posto, pelo que falou esta certo!
  • #3126
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Bom Dia, alguem ja adaptou a bomba de combustivel da Sportage por uma bomba externa tipo do monza???
    Devido ao uso do gnv, mesmo colocando um botao para desligar ja perdi varias bombas, pois elas aquecem com pouco combustivel e acabam torrando.
    O tanque é muito grande e so tem como a bomba ficar totalmente mergulhada se o tanque estiver totalmente cheio.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #3127
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu tá ai a foto da helice!
  • #3128
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Anderson e DUCAT, este é o filtro que uso, quando suja é só tira, lava e ta novo! rsrs
  • #3129
    Agradecimentos: 14
    A helice ta certa sim Djalma.
    (DU)
  • #3130
    Montes Claros/MG
    Putz, quanta simplicidade e eficiencia...
    Parabéns pela idéia.
  • #3131
    duque de caxias/ES
    Olá acabei de comprar uma gran sportage tdi diesel 2001...
    to com ela a 4 dias e verifiquei que ele veio com o nivel de agua um pouco baixo pq a garrafinha tava sem nada e ainda deu pra colocar um litro de agua no radiador ( coloquei agua normal pra verificar possiveis vasamentos pra depois então colocar adtivo) agua + aditivo.
    embora eu tenha usado o carro praticamente só a noite pra ir pra faculdade pq pro trabalho eu vou de moto. o motor parece ta super bem. e a temperatura ta sempre um fio de cabelo a menos do meio oq me deixa mais tranquilo só que to com medo por causa dos relatos dos proprietarios que eu conheço.
    tem alguma coisa que eu precise fazer no carro pra evitar possiveis defeitos?
    ele ta com 112.876 kms rodados e a esposa do falecido dono disse que o marido mandou mexer no carro todo antes de morrer pq o dono antes dele deixou a correia arrebentar....
    verifiquei a ventoinha viscosa e ela ainda tem aquele negocio azul ponteado nela oq talvez indique que é original.
    essa semana tambem pretendo trocar o olho todos os filtros e colocar agua mais aditivo novos.
    tem algo mais?
    boa lama!
  • #3132
    Recife/PE
    Caro André Fernandes , eu tb comprei minha sportage agora a pouco, e graças a muitos companheiros aki do forum, consegui ficar tranquilo com a minha sportage, pois eu estava a ponto de arrancar o cabeçote, mais n foi preciso. Pode confiar na turma aki!!!
    Um grande abraço, boa sorte e seja bem vindo ao clube!!!!
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
