Tópico: Kia sportage
  • #2917
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Mesmo assim Djalma, não é desmerecendo o meca, mas ele deveria ter testado outras possibilidades.
    Vela encharcada tbm pode ser vela queimada, cabos, bobinas...e se fosse valvula tbm teria back fire na admissão ou escape...
    O importante é que resolveu...mas na proxima insista no seu palpite, pelo visto vc tbm é bom...
    Feliz natal a todos...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2918
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Os SPT gasolina de 97 pra cá jáestão batendo nos 150.000Km ou mais...tendencia dos bicos começarem a pifar, MAF, sensor de borboleta e bobinas, cabos, lambda e etc.
    Se pensar nos benefícios, vale a pena começar a trocar em preventivas, um por mes!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #2919
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    X2...Ótima observação
    (DU)
  • #2920
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    É EDuarte, tudo que vc citou tava acontecendo, esse foi o problema, pena que aprendemos da pior forma. Aproveitando a oportunidade FEliz Natal a todos!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #2921
    É um prazer estar aqui no clube sportage, talvez em breve faça parte. Na verdade estou na árdua fase de ler TODOS os tópicos para decidir qual 4x4 comprar.
    Assim, queria saber se a Sportage a partir de 2007 4x4 (acho que são a gasolina) tem o problema de aquecimento? o que vocês acham deste carro para uso urbano, rodar 25 mil km por ano e 3 pescarias puxando barco em trecho de lama, areia e subida de cascalho?
    Grato,
    Oreia
  • #2922
    Miguel Pereira/RJ
    Borracha do radiador
    Aquela borracha grossa que sai da parte de cima do Radiador furou, a sorte é que percebi a tempo.
    Coloquei uma borracha do Monza que é bem parecida, bastando apenas corta-la no tamanho certo.
    Existe alguma outra borracha, mais indicada que devo colocar alí ?
    Obrigado
  • #2923
    Pessoal bom dia, tenho uma sportage grand 99 gasolina, e gostaria de saber se hoje em dia compensa passar ela a gas? O que acham?
  • #2924
    Béozonte/MG
    Citação Postado originalmente por doutorspocks Ver Post
    Grato,
    Oreia
    Spocks, seja bem vindo!!
    QUALQUER viatura sem manutenção preventiva, aplicação correta de peças de qualidade e deixar na mão de "mexanicos" vai dar problemas, principalmente em aquecimento.
    SPT tanto gasolina quanto diesel (este 2000 em diante - TDI) supera suas expectativas, vai depender da compra do usado de boa qualidade e procedencia.
    Pra te dar uma idéia, alguns usuários aqui do site que usam ou usaram SPT em off road pesado sem problemas e superam fácil os Suzukis e outros...
    Abraço!
  • #2925
    Agradecimentos: 14
    Grato,
    Oreia
    Não sei dizer se tem problema de aquecimento, acredito que não.
    Para o que vc citou ela é perfeita, mas saliento que ela não tem reduzida, sendo assim dependendo de onde vc for puxando o barco pode ser que faça falta.
    (DU)
  • #2926
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Angelo RJ Ver Post
    Obrigado
    Se vc se refere a mangueira superior do radiador, pode ser qquer uma que sirva, inclusive a do monza mesmo.
    (DU)
  • #2927
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Ederson Gomes Ver Post
    Na minha opinião não compensa, um kit decente custa em torno de 4.000,00 e o gnv tbm esta muito caro, a não ser que vc rode muuuuuuuuuito e ele se pague a curto prazo.
    (DU)
  • #2928
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Valeu Eduarte .....é essa mesmo.
    obrigado.
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
