Tópico: Kia sportage
  • #1837
    Citação Postado originalmente por Geisler® Ver Post
    Lucena, você vai utilizar parafusos de aço comum galvanizado?? Não recomendo, material muito mole...
    Se não me engano, existem prisioneiros de roda para comprar, em várias medidas, ao menos para o meu antigo Opala tinha pra comprar e até mais comprido que o original se necessário...
    Esses prisioneiros não tem cabeça sextavada, mas sim redonda, e com "recartilhado" na haste para entrar sob pressão no cubo,ou espassador no caso.
    Falo baseado no que sei sobre Opala, não Sportage, pois nunca reparei como é.
    Quando a minha VTR voltar da lataria, farei lift, e vou comprar 4 pneus Scorpion ATR 235/75 R15, e com esses pneus, terei de por espaçador ou um jogo de aros com off-set mais positivo que o original.
    Pretendo tornear eu mesmo os espaçadores, se eu optar por eles.
    Uma dúvida, quando você fixar o espaçador no cubo, a porca não ficara saliente? O aro não vai bater nas porcas?? Ou o aro é cheio de nervuras por traz??
    Abraço, e LAMA \o/
    Esse parafuso de cabeça redonda vem no espaçador e é colocado sob pressão, como vc descreveu, e é nesse parafuso que a roda (com pneu) fica acoplada, criando o "macho" do espaçador
    As porcas que fixam o espaçador no cubo não ficam salientes pq há um espaço para que fiquem completamente para dentro do espaçador.
    Esse que eu tirei foto é o fabricado pela AVM, optei por comprar os 4, só passei as medidas para quem tiver interesse em mandar fazer.
    Se vc for trocar as rodas para deixar os pneus mais para fora vc precisa optar por offset menor que o original (negativo).
    Não sei se entendi direito o Esquema que o Chacal fez, se foi o que eu entendi ele colocou outro disco por cima, dependendo da largura que ficar eu acredito que vai ter que colocar parafuso maior no cubo original. Tive receio de fazer isso, mas ele (Chacal) pode nos contar melhor como foi a experiência, a quanto tempo está usando, o quanto ficou mais para fora e se já teve problemas ou não.
  • #1838
    Usuário Avatar de Geisler®
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Lucena04 Ver Post
    No caso de eu optar por aros, eu tava interessado num modelo da mangels, que acho que saiu de linha, em aço e que se via muito em caminhonetes como as D-20 e as F-1000 de cabine dupla... Vejo muuuitos Jeeps, Rurals, F-75 Toybands com estes aros, cromados, ou preto fosco...
    Tem uma foto abaixo de um aro parecido com o que eu to falando, se alguem souber qual é o modelo respectivamente da Mangels, eu agradeceria
    Abraço, e LAMA \o/
    Marcelo - Joinville/SC - Espaçadores AVM 38mm.
    Sportage 2.0 TDI 2001 - RL AVM 460 - Pneus BF Goodrich All-Terrain 235/75 R15.
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1839
    Abraço, e LAMA \o/
    Deve ser a Mangels daytona (1ª foto) ou a tringular (2ª foto).
    Antes de comprar os espaçadores, eu estava pesando em pegar um jogo da Vaska VK-224 (http://www.vaska.com.br/ampl224.htm) ou VK-204 (http://www.vaska.com.br/ampl204.htm), achei bem bonita.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Kia sportage-rodas-mangels-aco-daytona.jpg   Kia sportage-rodas-mangels-aco-triangular.jpg
  • #1840
    Usuário Avatar de Chacal
    Goiânia/GO
    Espacadores
    Lucena,
    peguei os discos de freios em um monte de sucatas, nao teve custo, usei 8 discos, dois juntos em cada campana, pois encomedei pneus 31, meu meca mediu os furos e o torneiro furo, e troquei os prisioneiros originais por maiores. ta feito a gambiarra, o unico problema e quando voce tira a roda os discos as vezes sai junto.
    um grande abraco.
    obs. nao reparem, mais meu teclado esta desconfigurado e nao tem acento algum.
  • #1841
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    ZEIROOOOOOOO!!!!!!!! REPAREM NÃO, É FANATISMO MESMO.... NOVE VITÓRIAS CONSECUTIVAS CONTRA UMA COMBALIDA GALINHA.... DÁ-LHE CRUZEIRO!!!
    Galera, pitacando, comprar as rodas de liga originais em desmanche fica no mesmo preço, usem os discos como espaçador e usinar, colocar os prisioneiros adiantados neste espaçador, fica bom?. pneu 235/75 uso normal sem pegar.
    LAMA!!!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #1842
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 183
    Quando a minha VTR voltar da lataria, farei lift, e vou comprar 4 pneus Scorpion ATR 235/75 R15, e com esses pneus, terei de por espaçador ou um jogo de aros com off-set mais negativo que o original.
    Abraço, e LAMA \o/
    Marcelo, eu uso essa medida e não pega nada, salvo se fores para trilha pesada, onde o contorcionismo do carro provocará alguns enroscos.
    Abraço.
  • #1843
    Rodas de pick-ups ficam ótimas em Sportages.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Kia sportage-38200430006_large.jpg
    Julio
    Sportage 2.2 diesel 1996
  • #1844
    Joinville/SC
    São essas mesmo Lucena, valew!! Agora com o modelo, é mais fácil achar
    Abraço, e LAMA\o/
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1845
    Joinville/SC
    Abraço.
    Glaicon, eu to com pneus Pirelli Scorpion S/T 225/75 R15, e na frente arrasta na barra estabilizadora ao esterçar, e nos flexiveis de freio nos dois lado da VTR.
    Nos flexiveis de freio, o dono anterior colocou uma mola de aço em volta dos flexiveis, então pode arrastar que não tem problema, mas com pneu maior, vai complicar...
    Abraço, e LAMA \o/
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1846
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Juliobf161 Ver Post
    Mas não com esses pneus pequenos né Julio... Ta parecendo "Low Ride" hehhe
    É bem algo assim que penso pra minha VTR, só que com pneus grandes e um liftzinho..
    Abraço, e LAMA \o/
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1847
    Fui promovido a Expert! 8-)8-)8-)
  • #1848
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Mais um video pra galera.
    A praia mais parecia um desfile de 4x4
    [ame]www.youtube.com/watch?v=-B8UPpS8PiU[/ame]
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
