Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 106
  • #25
    - Alguém sabe de um para choque de impulsão que possa ser adaptado na Sportage, vi um da Courier que acho que serve, também vi umas fotos, acho que do Comenale, de uma viatura com este acessório, pergunto é adaptado ??? Qual é???
    Olá Amostardeiro,
    Realmente o para choque de impulsão que tenho na viatura é uma adaptação.
    É um modelo fabricado pela Keko e foi instalação aqui em SP.
    Não sei informar se é de algum modelo específico mas na ocasião da compra/instalação foi o modelo que menos precisava de adaptações.
  • #26
    Pelotas/RS
    Comenale
    Eu desisti de adaptar um, já comprei um tubo de parede grossa, pena que é 1,5 polegadas de diametro, é o máximo que posso dobrar na oficina que levo a viatura, o cara tem todo o equipamento para o serviço, pois fabricava gaiolas.
    Antonio - PU3VAP
  • #27
    Citação Postado originalmente por Cesar Boschetti
    Amostardeiro,
    A gavetinha que falo é a que fica dentro do descança braço central. Não é o porta copo do cinzeiro não.
    O descança braço central pode ser basculado para trás e dentro dele tem uma gavetinha que se abre também para trás. A minha está folgada e não para fechada. Eu gostaria de desmontar para tentar ajustar.
    Cesar,
    Eu tinha postado uma resposta... mas ela sumiu!
    Então vamos repetir:
    1- Abra o console (descansa braço) e solte a dobradiça - dois parafusos philips.
    2- Com muito cuidado, solte o limitador da tampa. É uma peça de plático em arco. Na extremidade móvel tem uma especie de bifurcação da peça, formando uma mola. Com um pouco de jeito é relativamente fácil retirá-la.
    3- Com a peça nas mãos, vire-a de cabeça para baixo e solte os parafusos que fecham o conjunto (se não me engano, são quatro ou cinco).
    4- Pronto. Sua gavetinha está livre.
    Certamente ela está brindo porque perdeu ou quebrou a mola retentora.
    Eu coloquei uma chapa fina de aço (cerca de 0,2 milímetros) com 10 mm de largura.
    O desenho é mais ou menos assim:
    ____________/|__
    O bico serve para travar a gaveta fechada. (desculpe o desenho
    Creio que você não terá problemas em trabalhar com isso.
    Estava anexando um desenho em corel (que eu fiz apenas de lembrança, pois quando mexi na minha, não anotei as medidas - apenas fui experimentando), mas descobri que a extensão cdr não é permitida. Converti então para jpg.
    Um abraço.
    assero
  • #28
    Assero,
    Valeu a dica.
    Era o quinto parafuso meio oculto na cantinho que eu não havia localizado na minha tentativa. Seguindo sua orientação achei o dito cujo e resolvi o problema.
  • #29
    Alguem sabe qual é a medida dos falantes da porta da frente da sportage?
  • #30
    Bioranieri,
    Todos os falantes da Sportage tem a mesma medidas, todos são de 5".
  • #31
    Os traseiros da minha são de 6".
    Os da frente são menores com um acabamento específico, pensei que fossem de 4'
    Abs, Fabio.
  • #32
    Pelotas/RS
    Pessoal
    Alguém já colocou bagageiro na viatura??? Existe algum que não precise furar o teto ??? Acho um crime furar a lataria da viatura.
    Antonio - PU3VAP
  • #33
    bioranieri,
    Os traseiros são de 6 mesmo. Os da frente são de 5 e ñ da pra colocar de 6 pq pega no vidro quando vc abaixar ele.
  • #34
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Amostardeiro
    Que eu saiba, só da Thule.
    www.thule.com.br
  • #35
    Pelotas/RS
    Nero
    Que eu saiba também, mas eu vi uma na rua com um bagageiro diferente, por isso coloquei a pergunta; não tenho a minima vontade de furar o teto para colocar um, sei que andam colocando o da ECAsport, mas tem que fazer seis furos por lado.
    Antonio - PU3VAP
  • #36
    Sao Paulo/SP
    Ah tá... bão... furar o teto é besteira, na minha opinião, assim como na sua.
    Se você for de rack transversal mesmo... vai de Thule, é a única marca que sei que presta.
