Página 62 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 125253545556575859606162
Resultados 733 a 737 de 737
  • #733
    Citação Postado originalmente por ebilla Ver Post
    Marcus, obrigado pela dica! Encontrei o relé e percebi pela sua aparencia que ele já havia sido aberto. Aproveitei e também abri. O fio da bobina estava rompido e refiz a solda. Em teste de bancada o relé funciona mas no local não. Vou continuar procurando o defeito. O que me espanto é que existe tensão constante nos fios tanto de acionamento do relé como no que vai para as velas aquecedoras, o que pode ter danificado. Acredito que alguem tenha feito uma gambiarra das bravas. As vezes penso em quem colocou o alarme, trava, vidro eletrico e ligou no primeiro fio que encontrou. O alarme estava com corta corrente ligado em um fio preto/amarelo abaixo do volante, assim penso que tambem possa ter danificado outro componente. Existe algum temporizador que controla o sistema??? Caso alguem tenha alguma sugestão, obrigado!!!
    Boa noite Ebilla!
    Estou com o mesmo problema que você teve. Você encontrou o defeito e a solução?
  • #734
    Caucaia/CE
    Galera boa noite tô precisando de ajuda com minha Sportage 98 mrdi gasolina.
    Esse carro tava muito tempo parado sem motor quando peguei ele, coloquei o motor dela agr só que tem alguns conectores que não achei onde ligar, se alguém tiver uma Sportage a gasolina e quiser me ajudar chama no WhatsApp pfv precisando muito botar esse carro pra andar
    Número 85 9 99427675
  • #735
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Boa noite, como esta a manutenção, conseguiu o ajuda? Você pode ver os manuais na pagina do facebook CLUBE KIA SPORTAGE BRASIL 95/03 ou no grupo do whatszapp https://chat.whatsapp.com/2jbGqD1zlydJzOUOU3Vak7
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #736
    cotia/SP
    Citação Postado originalmente por mbm4x4 Ver Post
    Fala Rildo filho
    Tirei umas fotos do esquema que voce quer saber...Se precisar de outras me avise que eu mando mais.
    Grande Nivoide,
    A buzina fica atras da grade dianteira, entre a grade e a parte da frente do radiador..
    Valeu pessoal
    qualquer coisa estamos ai
    Mateus.
    Qual a função desse solenoide qual o nome certo da peça, onde compro uma nova pois a minha esta quebrada.
    4X4 Brasil Razão: Letras misturadas com símbolos.
  • #737
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por flavio rebello Ver Post
    Bom dia Flavio, qual solenoide vc se refere?
    [ ]s
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
