Página 52 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 24243444546474849505152535455565758596061 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 613 a 624 de 737
  • #613
    SAPIRANGA/RS
    Na minha percepção para ser alternador eu acho que ela devia pelo menos dar um sinal no arranque ou bater fraco, ou estou enganado. pq ela não da nem sinal quando não bate arranque..
    SPORTAGE GRAN TDI 99/00 1ª SAFRA..
  • #614
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Amigos, coloquei um motor de opala na minha sportage e estou precisando de ajuda para fazer o velocímetro voltar a funcionar. Alguem tem um esquema do painel ou alguma dica para dar a respeito?
  • #615
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Boa noite Renato,
    Amigo, todas as leituras de nosso carro, passam pela ECU (localizada nos pés do carona, embaixo do carpete) e pela tomada de diagnóstico (localizada no cofre do motor, perto do hidrovácuo). Neste link, você tem a informação de toda a parte elétrica/eletrônica da Sportage, inclusive com a informação de cada "dente" da ECU. Por exemplo, do velocímetro é o dente 42. Tem tudo descriminado.
    2000 sportage: injectors..fuses..computer crank sensor..firing
    Como você colocou o motor do Opala, você deve ver onde está localizado o cabo do velocímetro e fazer uma adaptação passando pela ECU. Agora, se você eliminou a ECU, vai ter que fazer uma adaptação direto no painel. Mas aí, acredito que seja a mesma situação para todos os relógios.
    Espero ter ajudado. Um abraço.
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
  • #616
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por Luiz Gaucho Ver Post
    Boa noite Renato,
    Luiz
    Nos de imagens Luiz. Fotos ilustrativas são sempre bem vindas. Abraço.
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
  • #617
    Guarapari/ES
    EDuarte, pessoal, ontem eu consegui levantar o banco traseiro para ver o local de acesso ao tanque. Foi tranquilo, amanhã vou verificar melhor. Mas ao levantar o banco eu achei um terminal desligado e gostaria de perguntar se alguém sabe aonde que esse terminal deve ser ligado. Vou postar a foto:
  • #618
    Usuário Avatar de eduardommelo
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por João Cristiano Rodrigues Ver Post
    Provavelmente da boia que fica a baixo dessa capa onde se localiza o tanque de combustível.
    Sportage TDi 2001
  • #619
    Guarapari/ES
    O problema para ligar esse terminal preto dentro do tanque é o acesso, pois por essa tampa só vi um acesso que já esta ocupado com o fio que liga nesse terminal transparente. A não ser se embaixo desse adesivo cinza tiver algum outro acesso. Vou checar, mas podem comentar. Obrigado Eduardo.
  • #620
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por eduardommelo Ver Post
    Hoje passei a manhã tentando achar aonde esse terminal é ligado. Constatei que não é no tanque. Eu fiquei algumas horas embaixo do carro tentado achar um lugar para achar a outra tomada, para ligar neste terminal, porem sem sucesso. Mais uma tomada sem utilizacao no meu carro.
  • #621
    Guarapari/ES
    Se alguem tiver uma foto deste terminal conectado, eu agradecerei muito. Pois gostaria de reativa-la.
  • #622
    Maceió/AL
    Vou dá uma olhada na minha e tiro uma foto pra vc...
    Sportage TDi 2001
  • #623
    Usuário Avatar de pegasus
    Vou ver na minha e te respondo.
  • #624
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    A minha tambem tem e esta solto!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
