Resultados 1 a 4 de 4
    Barretos/SP
    Posição Válvula termostática Sportage Gasolina
    Salve galera, boa noite!!
    Comprei uma Sportage 97/98 Gasolina na semana passada e estou revisando o sistema de arrefecimento dela que estava com bomba d'agua vazando, sem valvula termostática, polia viscosa travada e sistema imundo...
    Depois de muito avaliar todos os tópicos relativos ao assunto, resolvi comprar a valvula do Opala que abre com 75°.
    Quanto à sua instalção ocorreu o primeiro problema, o rebaixo do suporte da válvula tem 52,5mm de diametro e a válvula 53,5mm de diamentro, porém esse problema eu resolvo com a microrretífica, mas me deparei com outro que estou procurando há mais de 5 horas na Internet e nenhum resultado, razão pela qual venho socorrer-me aos foristas.
    a pergunta é: como a valvula deve ser colocada?
    -01.jpgimagem 1
    -02.jpgimagem2
    Pela lógica do sistema, acredito que seja a imagem 1, pois na hipótese de ser a 2, não iria abrir para o fluxo de água, mas não consegui encontrar a resposta em nenhum lugar.
    Vi o vídeo do youtube de um proprietário substituindo a válvula de uma com motor diesel, porém como ela é localizada em outro local, bem como a bomba d'agua é diferente, não acredito que seja daquela forma.
    Desde já agradeço a ajuda e registro que venho olhando o Forum diariamente há 06 meses, tendo conseguido adquirir a minha.
    Abraços!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    A forma correta é a da imagem 2, dessa forma a mola e o bulbo ficam em contato direto com a agua que sai do cabeçote, até pq na forma da imagem 1 vc não conseguirá colocar a tampa da carcaça.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Barretos/SP
    Obrigado pela pronta resposta! Realmente você tem razão com relação ao contato com a água do cabeçote, não havia pensado nisso, desculpe minha ignorância... Kkkk
    Abraço!
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por carlosri Ver Post
    Abraço!
    Carlos, boa noite
    utilize sempre aditivo orgânico com etileno glicol de qualidade para que ela não trave aberta, contudo, creio que essa válvula é a a Thopson correto?
    Comigo quando instalei uma destas ela veio semi-travada na caixa. Caso ocorra troque por uma wahler, é muito mais confiável e a vazão é bem maior.
    1. Válvula Termostática 4 CC OHC
      Por simtesch no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 05/06/2013, 16:14
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 16/02/2012, 08:58
    3. Valvula termostatica
      Por ronairy no fórum Jeep Willys
      Respostas: 47
      Última resposta: 07/03/2008, 23:28
    4. Valvula termostatica
      Por Denilsom no fórum Ford
      Última resposta: 03/02/2008, 01:19
    5. válvula termostática
      Por axil2410 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/08/2006, 21:39
