Resultados 13 a 24 de 25
Tópico: Luz da injeção
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Eduarte como faço isso?
    tem como fazer com multímetro?
    Com o carro ligado e quente, meça a oscilação em milivolts no fio preto da sonda.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    assim essa parte eu sei, o que eu não sei são as tenções nominais para a sportage
    Agradecimentos: 14
    Que tensões?
    (DU)
    campinas/SP
    Que tensões?
    (DU)
    as voltagem da Sonda-Lambda
    eu já fui mecânico FIAT especializado no Tempra
    No tempra a Voltagem para uma Mistura Perfeita(nominal) e de 1,02 voltes acima disso e mistura Rica a baixo e mistura Pobre
    embora seja quase uma regra as voltagem/tensões que a lambda emite existe particularidades de carro para carro.
    por isso minha pergunta de qual e a voltagem nominal para a sportage
    Agradecimentos: 14
    Qquer sensor O2 comum tem uma tensão maxima de 1volt, sempre vai variar entre 0 e 1 volt de forma bem rapida, nunca parada, se ficar parado em uma tenção a cima de 0,5V indica mistura rica, a baixo de 0,5V mistura pobre, mas tambem pode indicar defeito no sensor, ou se tiver uma leitura lenta com certeza o sensor esta com defeito.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    Realmente minha sonda esta ruim, Eduarte qual e a sonda que serve na sportage
    posso pegar aquela universal da bosch
    Agradecimentos: 14
    Isso mesmo, a universal da bosch é a melhor opção.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    Eduarte voce sabe qual e a Sonda Universal da Bosch que serve na Sportage
    na auto peças não sabiam me dizer
    tem os seguintes codigos da sonda Universal Bosch 4 fios
    0258986 506
    0258986 602 (essa parece ser a compatível com a sportage)
    0258986 615
    0258986 502
    0258986 507
    Agradecimentos: 14
    0258986 506
    0258986 615
    0258986 502
    0258986 507
    A que tenho aqui é a 602, mas o proprio nome ja diz, "universal"... nunca comprei pelo codigo, sempre peço universal.
    a unica diferença entre as sondas que existe é a planar e a comum e o numero de fios, só isso
    (DU)
    campinas/SP
    pois e pelo catalogo da Bosch todos esses códigos que te passei são de sondas universais, vou pegar a LS602 (final código 602)
    no catalogo essa sonda vai na Sportage 2.0I acredito que seja a nossa viatura mesmo
    campinas/SP
    (DU)
    Grande Eduarte preciso de mais uma ajuda sua.
    Essa fim de semana eu terminei meu projeto de Ignição e troquei a sonda da Viatura, bom a Ignição fico fantástico, adorei, agora a sonda esta com o chicote partido, eu tentei com um localizador de fios achar os 4 fios da sonda no terminal da central mais o único fio que chega e a central e o fio de sinal da sonda, os fios de aquecimento e o aterramento estão partidos, então lá vai a pergunta.
    você sabe qual e a identificação dos fios da sonda, no terminal do modulo da injeção?
    que quero passar um chicote novo do modulo até a sonda.
  • #24
    Agradecimentos: 14
    Fio branco (3) = 37
    Fio branco (1) = cx fuzivel
    Fio preto (4) = 12
    Fio cinza (2) = 11
    (DU)
    1. Carburador x injeção
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 12/01/2012, 12:20
    2. Atualização da injeção
      Por Jimmy Offroad no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 26/01/2011, 23:18
    3. kit injeção ap1.8
      Por Lopes no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/12/2009, 21:39
    4. Kit de Injeção p/ Motores AP
      Por bruno_ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/06/2006, 21:39
