Resultados 1 a 6 de 6
    igarapava/SP
    Quantidade de oleo no motor
    Bom dia colegas, vcs sabem quantos litros de oleo de motor vai na sportage 2,2 diesel, aspirada, ano 95 ?
    Usuário Avatar de Luiz Roberto Coura Paiva
    Barbacena/MG
    Bom dia Fernando.
    São de 6,4 litros a capcidade do motor 2.2 diesel.
    igarapava/SP
    Bom dia Luiz, obrigado pela informação, e tem mais um detalhe tbm, ela esta " assoprando" , pois o suspiro na tampa de valvula esta jogando muito oleo e fumaça fora, tem algo que posso fazer para remediar sem grandes custo ?
    Barbacena/MG
    Bom dia Fernando.
    Tudo indica quer está passando pressão dos cilindros para dentro do bloco. Geralmente são aneis gastos ou quebrados. Neste caso é aconselhável tirar o cabeçote para uma melhor avaliação.
    Espero ter ajudado.
    igarapava/SP
    Boa tarde Luiz, eu troquei por um oleo mais grosso o 25w60 diesiel, praticamento posso dizer que para de sair oleo na tampa de valvula e no suspiro quando ando na maciota, ate a fumaça para de sair forte no escapamento, vou andar um tempo assim e verei o que apresenta.
    Obrigado
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Para motores com mais de 100 mil km, a recomendação dos fabricantes de óleo e o alta rodagem, seria um 20/60, é o que uso, por usar óleo óleo mais fino que o recomendado estourei um motor de civic!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    1. [Dúvida]Quantidade de Óleo que irá no Motor.Mitsubishi
      Por Lokkiw no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 12/11/2009, 20:22
    2. Quantidade de oleo
      Por JRLS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/03/2009, 20:28
    3. Quantidade de óleo?
      Por leobnaval no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 20/01/2009, 12:26
    4. quantidade d oleo
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 8
      Última resposta: 09/05/2008, 12:41
    5. óleo de câbio e ct, quantidade?
      Por m0r473n53 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/10/2007, 00:40
