Resultados 13 a 24 de 29
    salvador/BA
    Medico e Mecânico
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Pera aí! Qeuro ver se eu entendi: de "direção pra sportage" virou "churrrasco do Eduarte"? Caraca que evolução, pena que to longe e duro feito cabo de enxada! Forte abraço a todos!
    O mecânico Fala para o medico: Pronto Doutor, seu motor esta arrumadinho. Gostaria de saber porque vc ganha bem mais que eu?
    O medico diz pra o mecânico: "Quero ver vc fazer isso igual a mim: Consertar com o motor ligado"
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por CarlAlberto Ver Post
    Caro Anderson,
    Troquei essas buchas semana passada (braço auxiliar superior) 40,00 reais o par e 70,00 de mão de obra, achei caro essa mão de obra, pois o mecânico as trocou em 30,00 minutos.
    Carlos
    Alberto, onde comprou as buchas?
    Ķkkkkk, o bate boca pré churrasco foi show. E como foi dito, em alto nível e sem nenhuma agressividade. Esse fórum é show.
    Grande abraço a todos e boas festas.
    Colares 4x4 - Grand Sportage 2.0 2000 TDI Preta (Shrek )
    Usuário Avatar de Eduardo Fróes
    Citação Postado originalmente por andersoncolares Ver Post
    Pessoal bom dia.
    Estou com o problema que originou este tópico e não consegui resolve-lo ainda. É uma pena a perda de foco que ocorreu neste tópico.
    Estou com uma folga na direção que chega a estar perigoso para dirigir. Levei no meu mecânico, revisamos todas as cruzetas e conexões da coluna de direção e está tudo ok. As buchas da suspensão também estão ok. O diagnóstico foi: "setor de direção". Levei numa casa especializada aqui de PoA, gastei uma grana para trocar os kits de reparos internos e não resolveu NADA! A folga continua. Esta casa disse que a causa seria o "parafuso sem fim+esferas" desgastados e que não teriam as peças para substituir, ou seja, me ferrei!
    Peço ajuda do grupo e pergunto:
    - alguém já passou por esta dificuldade?
    - alguma dica para verificar a origem da folga? Ainda desconfio que não seja o setor de direção pois não encontrei histórico sobre este desgaste.
    - alguém ja mexeu, consertou, trocou o setor de direção?
    - alguem ja trocou o conjunto "parafuso sem fim e esfereras"?
    - como se faz para remover a direção da Sptg? Não conseguimos!!!!! rsrsrsrssss...
    Me ajudem por favor!
    Eduardo
    Sportage 2001/Diesel/Curta/AVM/Destination 225R15
    Usuário Avatar de rDuran
    Eduardo,
    Desde que comprei a minha 2001 TDI também tenho problema com folga, e direcao muito mole
    eu tinha uma 1997 gasolina e era perfeita.
    Todos lugares que eu vou dizem que é assim mesmo, e condenam que esse mole mole é as esferas. Resolvi um pouco naquele parafuso que tem na caixa deixa um pouco mais firme. Eu sinceramente desisti.
    Na casa de direções fizeram a cagada de limitar o angulo de rotacao da direcao, e parou um pouco com o barulho da bomba que está bem ruim
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Eduardo Fróes Ver Post
    Pessoal bom dia.
    Eduardo
    Eduardo, já conferiu o braço auxiliar de direção que fica do lado direito e os rolamentos das rodas? Tenho certeza de que encontraremos uma solução. Esse caras aqui são show de bola. Abraços e dê notícias.
    Usuário Avatar de Alexandre B.
    Caxias do Sul/RS
    Folga na coluna de direção
    Pessoal, minha Sportage está com uma folga na coluna de direção. Se segurar a coluna bem próximo da parede corta fogo e girar o volante é possível identificar que a folga está entre esses dois pontos. Caso alguém já tenha resolvido este tipo de problema, favor informar como consertar. Pesquisei no forum, mas só achei soluções do setor para baixo.
    Abraço.
    Alexandre B.
    Citação Postado originalmente por Alexandre B. Ver Post
    Abraço.
    Alexandre B.
    A minha tinha folga, so que era na cruzeta ali, fui em um verro velho tinha uma sportage com a lateral batida, verifiquei se havia folga na direção dela, como não havia comprei a cruzeta em boas condições, foi R$80,00
    Caxias do Sul/RS
    rDuran, valeu pela dica, mas a minha realmente está com uma folga na coluna de direção, entre o volante e a primeira cruzeta. Verifiquei as cruzetas e elas estão justas. O mecânico comentou que existem dois tubos na coluna de direção (um interno e um externo) e que a folga está entre estes dois tubos. Para tirar a folga seria necessário desmontar a coluna de direção e colocar o tubo externo numa prensa para deformar ele um pouco e eliminar a folga. Gostaria de saber se alguém já teve este tipo de problema e como foi resolvido.
    Abraço.
    Alexandre B.
    Montes Claros/MG
    Abraço.
    Alexandre B.
    Alexandre, não sei s e afolga que você descreve é como a que eu tinha. A famosa folga na direção, que foi resolvida em uma casa especializada em direção hiudráulica, onde trocaram um reparo específico, fizeram uns ajustes e tudo ficou zerado.
    Guarapari/ES
    Na minha ocorre o seguinte: Quando estou dirigindo e puxo sem querer o volante na direção do meu peito, ou seja para trás, ele desloca um ou dois centímetros. Não sei isso é normal ou se um dia o volante vai sair na minha mão. Por que ocorre isso?
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
    Caxias do Sul/RS
    A folga da direção da minha é no sentido do giro da direção. É em alguma parte que fica dentro do painel, as cruzetas estão justas.
    Abraço.
    Alexandre B.
  • #24
    Usuário Avatar de Roh Vieira
    COLOMBO/PR
    Boa tarde pessoal, tenho uma GSTD 2.0 99/00, e estou tendo problemas na polia da direção hidraulica, que esta travada. Segundo um mecanico é só trocar a correia e a polia, mas não estou encontrando. Sera que seria ´so isso mesmo? Existe alguma substituta? Abraço a todos
    1. Vendo ou troco conjunto de direção gol giii coluna direção do corsa
      Por DCD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/12/2011, 12:33
    2. compro caixa de direção da Sportage
      Por Lucena04 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/11/2009, 10:37
    3. Compro volante de direção da sportage 98/99
      Por balestra no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/11/2009, 20:28
    4. Caixa de direção, Mecanismo pedais no assoalho e Kit amortecedor de direção
      Por Ulisses N. Ribeiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/01/2009, 16:45
    5. adap. cx de direção do opala (duvida na coluna de direção)
      Por MARCOS ANTONIO no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 04/10/2003, 21:23
