Quem determina o curso da suspensão não é a mola, ou o feixe de molas, mas sim o amortecedor.
Não precisa ter uma mola de 1 metro para ter curso de 1 metro.
Da mesma forma que um feixe de molas atua com um jumelo revolver, uma suspensão de mola helicoidal pode atuar sendo a mesma fixa em apenas uma das suas extremidades.
Repare nessa foto:
A mola está presa apenas na extremidade superior, e existe um guia para direcioná-la ao local certo quando a suspensão voltar à posição normal.
Repare nesse esquema:
![](http://www.dsnclassics.co.uk/sjn/images/terrafirma01.jpg)
![](http://www.dsnclassics.co.uk/sjn/images/rear%20axle%20-%20dampers%20fitted.jpg)
![](http://www.dsnclassics.co.uk/sjn/images/rear%20axle%20-%20relocation.jpg)
Além de ter um guia, também tem um gancho para não deixar a mola passar do ponto.
MAs o guia pode ser mais simples:
Nas Cherokees XJ, também tem um arranjo semelhante:
![](http://image.fourwheeler.com/f/31812264+w750+st0/129_1001_15_o+jeep_cherokee_xj_rough_country_long_arm_suspension+coil_springs.jpg)
Em fim, se pesquisar mais pela internet, verás uma série de outros exemplos.
Eu particularmente prefiro suspensão por molas helicoidais ou semelhantes, pelo fato de que não é necessário um ponto de fixação à frente do eixo dianteiro, e para trás do eixo traseiro, como se torna necessário para o caso do uso das molas semi elipticas. Isso interfere diretamente no ângulo de entrada e saída do veículo.
Com suspensão de molas helicoidais e links, é possível um ângulo negativo tanto para entrada quando para saída.
Ajustes se tornam mais fáceis de fazer posteriormente. Numa adaptação dessa magnitude, é difícil acertar de primeira, Sempre precisa um ajustezinho. Confeccionando os links com regulagens, corrige-se alinhamento, cáster, inclinação do pinhão do diferencial, etc etc etc.
Até o "travel" da suspensão é mais fácil de verificar e acertar o posicionamento correto dos amortecedores. Basta retirar as molas deixando a suspensão apenas nos links, e ensaiar os movimentos.
Feixes de molas, para oferecer um bom curso, precisam ser bem longos, e isso favorece também a ocorrência do AXLE WRAP. Para anular isso, é necessário adotar barras anti-wrap. Conclusão: Se vai encher o carro de ferro para o eixo não girar, faça logo uma suspensão com links.
