Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de gutors
    tramandai/RS
    barulho metalico de 1500 a 2000 rpm
    minha sportage é uma gran sportage turbo diesel 2000. ela faz um barulho que parece um sino nesta faixa de giro, somente andando, alguem já passou por isso? socorro....
    tramandai/RS
    novo
    já reapertei o radiador do intercoler, cinferi lubrificantes das caixas de cambio, conferi ventuinha, o mecânico disse que é algo solto, mas parece uma engrenagem raspando no seco. estou quase ficando doido com esse barulho.
    tramandai/RS
    socorro....
    me falarão que pode ser rolamento da caixa será que isso faz sentido?
    Jaraguá do Sul/SC
    Consegue gravar o barulho? voce escuta ele pelo lado de dentro ou de fora?
    tramandai/RS
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    vou gravar, escuto de dentro, mas percebe-se que é fora. não consigo identificar direito a posição do barulho, mas parece que é em baixo do carro. parece uma correia de bicicleta patinando, ou uma caraca de bicicleta falhando, obrigado pelo interesse.
    a minha ta fazendo a mesma coisa...escapamento meio solto...conforme pisa, ela faz um barulho metalico, se pisa de leve ele para.
    tramandai/RS
    Citação Postado originalmente por fredboell Ver Post
    obrigado pelo interesse. vou conferir o escapamento, como está. abraço.
    São Caetano do Sul/SP
    Bem lembrado.. escapamento.
    A minha ficou um tempo com um barulho parecido com o que vc descreveu e eu não conseguia identificar de onde era, aí um dia, durante uma troca de óleo, quando levantaram o carro eu vi uma peça do escapamento estragada.
    É um tipo de malha de metal que une o cano que sai do motor ao resto do cano de escapamento, fica bem próximo à saída do motor.
    Pelo q o rapaz falou é uma peça que serve para não passar toda a vibração do motor para o escape.
    Quando trocou esta peça parou o barulho.
    Tente ver isso amigo.
    Abraço.
    Rosalvo NETO
    Sportage Grand 2001 TDI
    Usuário Avatar de Eduardo Fróes
    Citação Postado originalmente por gutors Ver Post
    Voce está falando do barulho de sino (ou de cano ferro oco) que ocorre durante as trocas de marchas? se sim, pode trocar as cruzetas do cardã que vai parar. Fiz isso e resolveu.
    Existe tb o barulho "tipo castanhamento" que ocorre entre 1500 a 2000rpm que a minha tb tem, este barulho acompanha a rotação do motor. Para este ja ouvi vários dignósticos: ruido da injeção dos bicos; ruido de pré-ignição; ruido de folga excessiva das saias dos pistões; ruido das tampas das camaras de combustão do cabeçote, etc... . Este ainda não consegui resolver!
    att,
    eduardo
    Sportage 2001/Diesel/Curta/AVM/Destination 225R15
    tramandai/RS
    Citação Postado originalmente por Eduardo Fróes Ver Post
    att,
    eduardo
    o barulho que faz só faz acelerando, não é nas cruzetas, pois essas já troquei. parece um rolamento quebrado, mas já conferi os rolamentos, não é no motor, pois com o veiculo parado, acelerando até a rotação 1500- 2000 não faz barulho nenhum.
    tramandai/RS
    Citação Postado originalmente por rosalvonet Ver Post
    Abraço.
    voce tinha razão, a primeira vista o flexível da minha surdina estava em ordem, mas como não tive mais alternativas, desmontei a surdina e essa peça que vc descreveu saiu em pedaços, troquei e resolveu o problema. obrigado pela "luz" mais um problema resolvido pelos amigos do fórum...
    Fiquei feliz!
    Que bom que ajudou.
    Tamo aqui pra isso.
    Abração.
    Rosalvo NETO
    1. Barulho motor qdo estou a 1900 ----2000 giros
      Por gfs1999 no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/02/2016, 16:17
    2. T-Case fazendo barulho metálico
      Por Ricardo Piovan no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 08/03/2012, 10:05
    3. barulho estranho na minha hilux sr5 ano 2000
      Por max_sr5 no fórum Toyota
      Última resposta: 29/02/2012, 11:34
    4. Barulho na cx de marcha á 120km/h no jeep band curto 2000/2000 ?
      Por Antonio Carlos de Santana no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 04/10/2011, 20:43
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 01/12/2010, 07:37
