Resultados 1 a 9 de 9
    Novato de Sportage
    Olá a todos. Acabo de me registrar no Fórum. Tenho uma Sportage 97, gas. que um cara mais doido que eu quis trocar na minha velha Scenic.
    Enfim o sonho de ter um 4x4, mas não tenho nem ideia de como usar o câmbio. Vou para o sítio e tenho ladeiras de terra em boas condições. Gostaria de ter algumas dicas de como começar a utilizar a tração e quais as combinações para trilhas bem leves. Outra coisa seria um bom mecânico para manutenção na zona sul.
    Obrigado e sorte a todos.
    Itapetininga/SP
    Novato de Sportage
    Renato,
    Tive uma Sportage 98, gostei tanto que fiquei c/ela durante 5 anos. Hoje tenho uma XTerra. Quanto as dúvidas: Deve ter colado no Quebra Sol, ou no Manual as instruções de uso do 4x4 e reduzida. Se sua Sportage não tiver nada disso, passo detalhes abaixo. O sistema original de acionamento do 4x4 da Sportage é por vácuo. Muitas já foram "mexidas" e não estão mais originais, pois o sisterma é muito sensivel e sujeito a falhas. Recomendo fazer um teste para ver se o 4x4 e a reduzida estão funcionando, antes de botar numa trilha, mesmo leve. Se não estiver operando, vc vai se aventurar e pode passar apertos. O modo mais mais simples de fazer o teste é levar o carro a qualquer oficina que tenha elevador de braços, levantar até as rodas sairem do chão; verificar se a alavanca da tração está na posição 2H(tração normal como qualquer outro carro), ligar o motor engatar a 1ª marcha (vão girar somente as rodas traseiras); após, acionar a alavanca do 4x4 que estava na posição 2H(tração normal 2 rodas) para 4H(tração nas 4 rodas) e ver se todas estão girando. A posição N(neutro) neutraliza o cambio e o carro fica sem tração, mesmo engatado em qualquer marcha(é usado somente para rebocar o veiculo). A posição 4L é a reduzida, que faz o motor trabalhar com mais força, para vencer, por exemplo, uma ladeira muito forte. Só deve ser acionado ou desativado com o carro parado e pisando na embreagem. Normalmente a reduzida não dá pane e pode ser testada em qualquer outra ocasião. O cambio funciona normalmente em 2H , 4H ou 4L, sendo que em 4H vc vai sentir em manobras, uma resistencia do volante de direção. Em 4L o carro vira um trator. Espero ter ajudado. Abraço
    Demais, Sergio! Agradeço muito seu tempo em responder. Ajuda inestimável. Parabéns ao Fórum.
    Citação Postado originalmente por sergio tozzi Ver Post
    Renato,
    Matinhos/PR
    alguem teria o manual da sportage 98/99?
    obrigado
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por matinhense Ver Post
    obrigado
    Seja bem vindo.
    Entra no site da KIA, na opção de SAC/Fale conosco faz a solicitação do manual, passando o número do seu chassi, e o seu endereço.
    Nisso eles te enviarão por correios o manual ou copia de graça.
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
    maringa/PR
    Ola stp amigos tenho umma sptg 2002tdi com a junta do cabeçote queimada ja li em alguns posta que vcs recomendam junta de aço e se tiver problemas o cabeçote tbm não. he por dificuldades. de localizar e por ficar com pe atras sobre peças do ml alguem ai pode me indicar um contato de peças mais em comta e com qualidadw de serviço
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por francel Ver Post
    Francel, boa tarde, as melhores juntas para sptg são da AJUSA, sem sombra de duvida.
    Quanto a serviços de qualidade na sua região, creio queno Duran, o Djalma e o Nava, apesar de não ter mais SPTG podem ajudar.
    Boa sorte
    Serviço e peças da uma ligada na FujiCar aqui em Curitiba 41 3332-1871
    Fale com o Ednilson, nunca vi ninguém que entende mais que ele em peças de sportage e besta. Ele foi chefe de oficina da KIA antigamente...
    [|___\==KIA==/___|]
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Boa dica Duran!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 29/09/2013, 17:33
    2. Novato - sportage dlx 2.0 gasolina - 1999
      Por balestra no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 17/09/2009, 08:33
    3. Novato na área - Sportage MDRI (com fotos)
      Por gold_black no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 07/08/2009, 13:04
    4. novato na area com duvidas sobre a SPORTAGE
      Por Anderson Fernando no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 06/05/2008, 22:01
    5. novato
      Por wendell no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/01/2005, 01:30
