Opa Galera,
Estou com um problema de que quando o carro chega a uma certa velocidade, começa a tremer muito, sendo que só reduzindo a velocidade o carro volta ao normal. já levei para ver suspensão e balanceamento, e segundo o mecanico, estava tudo ok...Vocês sabem o que possa ser? Recomendam alguém especializado na regiao do Rio de janeiro/Niteroi ?
Verificou o amortecedor de direção? Além dos pneus, ponteiras de direção, o amortecedor de direção quando está sem pressão costuma apresentar essa tremedeira. Já ocorreu comigo várias vezes...
Obrigado pelo Dica André...Levei ele para fazer um check-up mas o cara não era especializado, gostaria de uma indicação por niterói ou pelo rj...alguem conhece?
Mg, parece que sua viatura está com o famoso shimmy. Esse problema é causado por uma ou uma somatória de folgas e/ou algum parâmetro da geometria da suspensão fora de padrão e, ainda, pressão nos rolamentos do munhão incorreta.
Vc diz que segundo o mecânico está tudo ok.Se estivesse tudo ok não estaria apresentando o problema concorda?
Verifique todos os terminais de direção,do triângulo assim como as suas buchas e se os munhôes apresentam folga.
Tem que achar alguma coisa num desses pontos com certeza.
O problema é que depois que consertei isso o carro ficou 3 meses parado, liguei pra ele e ele me disse que só andando mesmo pra dar uma olhada legal, vou levar lá novamente, porque ele tinha trocado as buchas todas, mas segundo ele, ele meio que testou só trocar isso pra ver se o carro segurava, mas pelo visto vou ter que trocar mais coisas....Desde já agradeço a ajuda de vocês
Alem do que os colegas relataram, verifique as cruzetas do cardâ traseiro. Meu jota começou a tremer em velocidades mais altas e era uma cruzeta que tinha perdido os roletes.
Wander JPX Montez 98 Motor VW1.9 TD Eletrônico / SW4 3.0 D-4D / JPX Pick-Up 95 em fase de reconstrução e adaptação do motor do Marea Turbo Diesel
Meu j estava com este sintoma, solução troquei todos os calços e buchas por PU, resultado acabou o problema e é outro carros, verifique os seus se ainda são os originais, que era o meu caso, meu meca é o DIDI em Volta Redonda. boa sorte
