Resultados 1 a 10 de 10
    Freios falhando...cilindro mestre ??
    Olá,
    recentemente passei um perrengue com a troca dos cilindros das rodas traseiras que estavam quebrados. Foi uma novela por causa do fornecimento das peças, mas enfim..estou agora "freando".
    No entanto, estou sentindo que as vezes (e somente as vezes !) eu piso no pedal e ele baixa sem frear (apenas um pouco), como se houvesse perda de pressão no sistema. Uma simples bombeada com o pé é suficiente para voltar a frenagem normal.
    Pensando no assunto juntamente com o mecânico, chegamos a conclusão que "poderia" ser o cilindro mestre "não aguentando a pressão". No entanto, nem o mecânico nem eu conhecemos o sistema de freios do Jota. Alguém sabe dizer se é de dois estágios ? Esse sintoma (só as vezes) pode ser o cilindro mestre ?
    Não estou afim de gastar MAIS $$$ com M.O. para "ver" se o problema é esse mesmo. No entanto não posso correr o risco de ficar sem freio (!).
    Fico no aguardo de sugestões e já agradeço.
    Usuário Avatar de MARCOS AFONSO
    guarulhos/SP
    ANDRE
    se é de 2 estagios não tenho certeza, quanto a ter freio na 2ª pisada pode ser simplesmente ar no sistema, mas se mantem pisado e vai baixando devagarzinho pede trocar.
    abraços.....
    pois é...isso mesmo que está acontecendo...(as vezes).
    permaneço com o pé no freio e vai baixando devagar. Estou achando que é o cilindro mestre mesmo, perdendo pressão !
    guarulhos/SP
    ANDRE
    se não me engano dá para colocar o do opala, bom levar o seu no auto peças e conferir medidas, no meu coloque se não me engano do gol, encaixa perfeitamente mas falta potencia, acho que o diametro do reparo é menor.
    abraços........
    oi marcos,
    vc fala do opala o reparo ou o conjunto todo ?
    vou levar sim porque já vi que só desmontando tudo e mostrando na loja.
    Pior que já me acostumei a frear em duas bombadas rsrs
    guarulhos/SP
    todo o burrinho, reaproveitando apenas o hidrovacuo, sou discrente em troca de reparo. mas não tenho a certeza de servir corretamente, por isso comparar com o velho
    abraços..........
    oi Marcos,
    o cara da loja ficou todo confuso e eu também. O burrinho nem é parecido (do opala com o meu). Achei bem diferente. Será que tem ano certo disso ?
    Vc colocou no teu de que ano ?
    Abratz
    guarulhos/SP
    ANDRE,
    opala eu li em algum lugar, mas o que tem que ser igual é o encaixe no hidrovacuo e o diametro e comprimento interno do cilindro.
    no meu coloquei do gol, mas falta potencia de frenagem, acredito que as medidas internas são diferentes e na ocasião não medi nada apenas o encaixe no hidrovacuo.
    abraços.........
    Usuário Avatar de leogc
    andre, o meu ficou assim um bom tempo e sempre tive freio....como sempre andei de fusca, mesmo com o freio do jota assim, freiava mais que o fusca.
    um tempo depois resolvemos um problema, mas nem lembro o que era.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Amigo,
    Se já revisou o sistema, dá uma olhada nos cubos de rodas dianteiros, pode haver algum empenado ou mesmo desgastado causando problemas na frenagem, Abs
