Página 6 de 287 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151656106 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 3443
Tópico: Oficina on line
  • #61
    são paulo/SP
    agua sumindo
    Citação Postado originalmente por marcelo.cayo@gmail.com Ver Post
    Sandro,
    Vê se vc pode me ajudar. Tenho uma Gran limited 4.7 99. Mas de uns tempos pra cá, venho tendo problemas, ela esquenta e a água tá sumindo. Mas não tem água no óleo. O q poderia ser? A junta queimada e a água evaporando por ser pouca?
    Att,
    Marcelo
    veja bem amigo
    é preciso colocar uma bombinha no sistema de arrefecimento e ver se não tem um pequeno vazamento
    derrepente é tão pequeno que vc não perceba
    agora o amigo deu um bom palpite
    pode ser realmente a tampa de ferro que esta dando muito retorno no reservatorio ai fica dificil mesmo a agua parar no sistema
    sandro
  • #62
    Thumbs up Por ai . . .
    Na minha havia uma pequena fissura na lateral do radiador que é uma espécie de plástico.
    Era tão pouco que a água saia em forma de vapor e completamente pressurizada, dificil de ver.
    Dei sorte de examinar no momento exato e contra o sol.
    Mandei trocar a lateral por uma de ferro em uma casa de radiadores e esta funcionando até hoje.
    Espero ter ajudado.
    Abraço,
    Badia
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    veja bem amigo
    sandro
  • #63
    Obrigado pela sua boa vontade e ajuda.
    meu wj deu erro p0138 e p0132 troquei a sonda lambida e o p0132 sumiu
    o que é esse p0138?
    FIZ O TESTE DE LIGAR A CHAVE 3 VEZES A APARECEU OS SEGUINTES CÓDIGOS
    P0132
    P0138
    NO "MANUEL" ESTÁ ASSIM:
    P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) ///Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range.
    P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)////Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range.
    P0138 (M) 1 / 2 O2 Sensor em curto com tensão de voltagem de entrada do sensor de oxigênio mantido acima da faixa normal de operação.
    P0132 (M) 01/01 O2 Sensor em curto com tensão de oxigênio tensão de entrada do sensor mantido acima da faixa normal de operação
    QUE SENSOR É ESSE ? COMO TROCO ISSO? QUE PEÇA É ESSA? O P0138 NÃO APAGOU.
    abraços
  • #64
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por axil2410 Ver Post
    o que é esse p0138?
    P0132
    P0138
    abraços
    ola
    tanto p 0132 e p0138 sao codigos de sensor o2 mais conhecido aqui no brasil como sonda lambda
    p0132 e o codigo referente a sonda antes do catalisador fica bem proximo daquele amassado de fabrica no cano de descarga
    ja o codigo
    p0138 e referente a sonda pos catalisador
    deita debaixo do carro que vc vai ver ela depois do catalisador
    troca que o codigo somi
    se nao sumi certamente eh problema com a sonda nova.......eh bem comum estas sondas terem problema
    comigo aconteceu isto troquei e nao sumiu ai mexi na fiacao e nada ai coloquei outra onda e apago
    falow abraccos
  • #65
    Smile Daniel
    Daniel,obrigado pela atenção meu amigo.
    A P0132 já sumiu ,coloquei uma sonda universal bosch.
    A p0138 posso colocar a mesma sonda bosc universal ou tem alguma específica? elas são as mesmas sondas ?
    abraços e desculpe por algo
  • #66
    cabo da alavanca seletora
    Olá Sandro,
    Preciso do cabo que liga a alavanca seletora do cambio automatico até a caixa da minha cherokee sport 97.
    Sabe me dizer onde eu encontro ou ao menos o nome correto para que eu posso procurar?
    desde já mt grato
    Juliano
  • #67
    Bom Dia!
    Tenho um cherokee sport 4.0L ano 2000, com 90.000 KM, pelo que pude observar o antigo dono não realizou as trocas de óleo de câmbio, diferenciais, caixa de transferência etc etc... nas quilometragens previstas. Tenho a intenção de trocar agora todos os fluidos, inclusive água e freio. Tem alguma precaução diferenciada que deva ser tomada?
    O óleo do motor já troquei assim que peguei o Jeep. Grato pela atenção.
  • #68
    Sao Paulo/SP
    no meu caso a sonda universal bosch nao serviu no caso da pos catalisador devido o buraco da sonda nao ter profundidade para caber a sonda
    ja na antes no catalisador serve direitinho
    no meu caso eu importeri a sonda acho q foi uns 70 doletas
  • #69
    Citação Postado originalmente por fábrega Ver Post
    Bom Dia!
    Fábrega
    que óleo colocou no motor?
    Vc tem o manual dela?
    Théo
  • #70
    são paulo/SP
    Post sensor de oxigenio
    o que é esse p0138?
    P0132
    P0138
    abraços
    me desculpe a demora estive fora de sampa ok
    veja bem esse p0138 tambem aparentemente pelo que vi no sistema é sensor
    antes de trocar verique o chicote ok
    causas possiveis:
    CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ABERTO DO AQUECEDOR DO SENSOR DE OXIGÊNIO
    CIRCUITO DE TERRA ABERTO DO AQUECEDOR DO SENSOR DE OXIGÊNIO
    CIRCUITO DE TERRA ABERTO DO SENSOR DE OXIGÊNIO
    CIRCUITO DE SINAL ABERTO DO SENSOR DE OXIGÊNIO
    CIRCUITO DE SINAL DO SENSOR DE OXIGÊNIO EM CURTO COM A TENSÃO
    CHICOTE DE FIAÇÃO INTERMITENTE
    CURTO INTERNO DO MÓDULO DE CONTROLE DO TREM DE FORÇA
    antes de trocar o correto seria fazer todos os testes ok
    Ligue a Ignição
    Com a DRB, faça a leitura dos DTCs.
    O Contador de Bons Percursos Específicos do código de problemas diagnosticados
    está sendo exibido e está igual a zero?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 2
    Não
    ® Vá Para 12
    2 Ligue a Ignição
    Com a DRB, ative o TESTE DO AQUECEDOR DE OXIGÊNIO e, em seguida,
    monitore a tensão do Sensor de Oxigênio. A tensão do Sensor de Oxigênio deve cair
    para abaixo de 1,5 volts dentro de 2 - 3 minutos.
    A tensão do Sensor de Oxigênio -DRB caiu para abaixo de 1,5 volts, dentro de 2 - 3
    minutos durante o TESTE DO AQUECEDOR DE OXIGÊNIO?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 3
    Não
    ® Vá Para 4
    3 Desligue a Ignição.
    Desligue o conector do Sensor de Oxigênio.
    Dê a partida no motor. Deixe o motor em marcha lenta.
    Com um Voltímetro, meça a tensão do circuito de Sinal do Sensor de Oxigênio no
    Conector do Sensor de Oxigênio.
    A tensão está acima de 5,5 volts?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Conserte o curto com a terra.
    Execute o Teste de Verificação do Trem de Força VER-5.
    Não
    ® Vá Para 12
    4 Desligue a Ignição.
    Desligue o conector do sensor de oxigênio.
    Todos os Motores
    Sim
    Não
    ® Vá Para 5
    5 Desligue a Ignição.
    Ligue a Ignição
    Com a DRB, faça a leitura de tensão no Sensor de Oxigênio. Conecte um cabo auxiliar
    entre o circuito de Sinal do Sensor de Oxigênio e o circuito de terra desse Sensor. A
    tensão deve mudar de 5,0 volts para menos de 1,0 volt
    A tensão do sensor de oxigênio na DRB muda de 5,0 volts para abaixo de 1,0 volt?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 9
    Não
    ® Vá Para 6
    77
    continuaçao
  • #71
    são paulo/SP
    continuação do teste
    6 Desligue a Ignição.
    Com um Ohmímetro, meça a resistência entre o circuito de Terra do Sensor d
    Oxigênio e a Terra do Motor.
    A resistência está abaixo de 5 ohms?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 7
    Não
    ® Conserte o circuito aberto.
    Execute o Teste de Vrificação do Trem de Força VER-5.
    7 Desligue a Ignição.
    Desligue os conectores do Módulo de Controle do Trem de Força.
    Com um Ohmímetro, meça a resistência do circuito de Sinal do Sensor de Oxigênio
    entre o conector do sensor e o conector do Módulo de Controle do Trem de Força.
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 8
    Não
    8 Se não houver mais nenhuma causa possível, substitua o Módulo de Controle do
    Trem de Força.
    Verifique as opções de conserto.
    Todos os Motores
    Conserto
    Substitua o PCM.
    9 Desligue a Ignição.
    Ligue a Ignição
    Com a DRB, acione o TESTE DOAQUECEDOR DE OXIGÊNIO. Com um Voltímro,
    meça a tensão no circuito de Alimentação do Aquecedor do conector do Sensor de
    Oxigênio.
    A tensão está acima de 11,0 volts?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 10
    Não
    10 Desligue a Ignição.
    Com um Ohmímetro, meça a resistência entre o Circuito de Terra do Aquecedor do
    Sensor de Oxigênio e a Terra do Motor.
    Todos os Motores
    Sim
    ® Vá Para 11
    Não
    11 Se não houver mais nenhuma causa potencial, presume-se que o sensor de oxigênio
    esteja defeituoso.
    Pressione CONTINUE (CONTINUAR) para ver a opção de conserto.
    Todos os Motores
    Continue
    Substitua o Sensor de Oxigênio.
    78
    12 Desligue a Ignição.
    Inspecione visualmente os chicotes de fiação relacionados. Verifique se ha
    fios desgastados, rompidos, comprimidos ou parcialmente quebrados.
    Inspecione visualmente os conectores do chicote de fiação relacionados.
    Verifique se há terminais rompidos, dobrados, retirados ou corroídos.
    Observação: Consulte qualquer Boletim de Serviços Técnicos que possa se
    aplicar.
    Algum problema foi localizado?
    Todos os Motores
    Sim
    ® Conserte o chicote de fiação/conectores conforme necessário.
    Não
    ® Teste Concluído.
    segue como fazer todos os teste por ai ok amigo
  • #72
    são paulo/SP
    problema na transmissão
    Citação Postado originalmente por Boudeville Ver Post
    Prezado,
    Náo sei se vocë pode atender minhas preces.
    Tenho uma XJ e tenho um cämbio problemático.
    O referido não aplica segunda marcha.
    Já envie em uma oficina especializada em Cambios - Lá eles acusaram inumeros probelmas (tais como silenoides, parte elétrica, módulo) e não resolveram meu problema. Tive que pegar meu dinheiro de volta.
    Você tem algum bom profissional para indicar.
    Aguardo vossas preciosas orientações.
    Adrien Boudeville
    veja bem amigo tenho uma oficina no lausane paulista no qual posso estar indicando
    e posso estar dando suporte pra ele tambem
    vc é de são paulo
    me retorne ok assim vejo o que posso fazer pra te ajudar
    sandro
