Página 20 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 3443
Tópico: Oficina on line
  • #229
    4wd switch service
    Ola Sandro, ou quem puder me dar a dica, estou com a seguinte mensagem no meu VIC, 4WD SWITCH SERVICE, isto aparece de forma intermitente, e nao sei se tem haver, mas tambem estou sem luzes de Ré, ja verifiquei as lampadas e estão Ok.
    Minha VTR é uma Grand Cherokee Limited 5.2l 98.
    Grato
    Mauricio
  • #230
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por MauMauZJ98 Ver Post
    Hora de fazer uma limpeza na NSS
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #231
    Question Nss?
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Desculpe a ignorancia, mas oque seria esse NSS?
  • #232
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    NSS ou Neutral Safety Switch, é um interruptor na transmissão que monitora a posição da alavanca, entre outras coisas, responsável pelo acionamento da luz do ré, pode ser daí que tuas luzes não acendem.
    A mensagem de "4wd switch service" indica algum problema com o sensor de acionamento da tração, é o que ativa a luz indicadora da reduzida, etc. Uma limpeza nos contatos deve resolver o problema. Acho que na ZJ o sensor fica perto do furo de abastecimento do óleo da transferência.
    Instruções sobre a NSS em uma ZJ 98:
    http://98jeepbuild.blogspot.com/2009...ty-switch.html
    [ ]'s
  • #233
    [ ]'s
    Muito obrigado por responder, porem eu estive dando uma pesquisada e encontrei no manual de manutençoes o PARK/NEUTRAL SWITCH, mas nada sobre NSS, por acaso seria a mesma coisa?, porque pela fotografia nao consegui identificar esse sensor na CA . E na pesquisa pelo que entendi, seria somente esse SWITCH o responsavel pela indicaçao ao modulo que foi engrenada a ré, sendo assim se ele estiver ok, pode ser problema no modulo?
  • #234
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    É a mesma peça.
    Sabes qual é a transmissão da tua ZJ? AW4, 42RE, 46RH/RE?
    Essa peça ativa as luzes do ré, se ela estiver funcionando, antes de suspeitar do módulo eu checaria as caixas de relés e fusíveis pra ver se não é algum problema mais simples, mas em 99% dos casos a culpa é desse sensor, na minha XJ foi só desmontar e limpar que resolveu em meia hora de trabalho; mas a minha transmissão é AW4, a não ser que tu tenhas uma ZJ 4.0, teu CA deve ser outro modelo.
    [ ]'s
  • #235
    É a mesma peça.
    [ ]'s
    Andre, Muito obrigado novamente, pelo que pude concluir minha CA é uma 42RE, porem ainda nao sei como identificala com certeza, olhando para a localizaçao do sensor tenha a impressao de que se eu retira-lo, vai escoar o fluido da CA, entao eu gostaria de saber se alguem ja efetuou esta troca, caso contrario vou agendar uma troca de fluido e dai mexo no sensor.
    grato
    Mauricio
  • #236
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Maurício, teu CA tem o botão de ativar a overdrive (O/D)? Nas 42RE tem esse botão, na AW4 é só a sequência
    P
    R
    N
    D
    3
    1-2
    e não tem botão de overdrive. Na 42re acho que a sequência deve ser
    P
    R
    N
    D
    2
    1
    Na AW4 o sensor não drena o fluido não, é só soltar ele e puxar pra fora pra limpar, dá uma olhada naquele post que te mandei ou procura por "jeep NSS rebuild".
    Imagino que na 42re também não escoe fluido do CA, só não sei dizer onde fica o sensor nessa caixa, mas eu checaria ele antes de desconfiar de outra coisa.
    [ ]'s
  • #237
    P
    R
    N
    D
    2
    1
    [ ]'s
    Beleza, Andre, a minha entao é uma 42RE, pois tem sim o botao do O/D, amanha vou retirar o sensor entao para verificar, mas quanto ao 4WD SERVICE SWITCH, sera que é o mesmo procedimento, somente retira e limpar?
  • #238
    Nao consegui anexar
    Tentei anexar a foto que tenho do diagrama da CA mas nao consegui, gostaria se possivel algum moderador me dizer oque pode estar acontecendo.
    Grato
    Mauricio
  • #239
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Grato
    Mauricio
    Verifique os tamanhos e extensões permitidas. Se precisar editar, na área de Suporte tem um tópico com umas dicas e programas recomendados para a edição.
  • #240
    Tiete/SP
    Mandou bem
    Parabens meu caro andretomasi, sao muitos os que dedicam o seu tempo para obter informaçoes sobre as suas proprias duvidas, más sao poucos que doam o seu para dividir os seus conhecimentos e tentar sanar a duvida de alguem.
    Continue assim, é ensinando que se aprende.
    abraços
    Wilson
    Á proposito alguem viu o SANDRO EX AGIII.
