Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456
Resultados 61 a 65 de 65
  • #61
    Usuário Avatar de Fsvramos
    Pode ser motor de arranque, a minha zj estava assim e era motor de arranque.
  • #62
    Boa noite Dablious
    Começa sempre pelo mais simples, bateria. Como ela esta? Esta carregada certinho?
    Caso n tenha voltimetro ou outro aparelho. Na hora da partida, deixa os farois acessos, caso eles apaguem ou diminuem muito pode ser a bateria.
    No painel, a luz do code n fica acessa ou piscando? (a do bloqueio de fábrica)
    Caso fique, teu problema pode ser na chave ou no alarme.
    Ela utiliza rele para acionar o arranque. Vc consegue escutar o rele batendo? Abre o capo e abre a tampa da caixa de fusivel e pede para alguem tentar ligar, e veja se tem algum rele acionando.
    Caso o rele esteja ok. A chance é bem grande de ser o motor de arranque mesmo.
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
  • #63
    Citação Postado originalmente por Dablious Ver Post
    Boa noite galera, tenho uma g Cherokee wj Laredo ano 2000
    Quando fui ligar ela não quer pegar , giro a chave acende todas as luzes , e apaga , menos a check gages fica acesa, e ao girar a chave pra dar partida não dá sinal algum,
    Alguém pode me ajudar?
    Boa tarde. Voce conseguiu resolver seu problema, o problema foi o code da chave? tambem tenho uma 3.1
  • #64
    Sao paulo/SP
    Grand cherokee 2015 3.0 diesel
    Boa noite sou novo aqui no forum deus abencoe a todos adquiri uma grand cherokee 3.0 diesel esse veiculo comprei leilao porem fiz motor completo da viatura e passando scaner consta falha atuador do coletor porem tambem mandei testar bicos e estao dando 89 de psa alguem sabe me dizer oque poderia ser feito porem demora a funcionar e as x funciona e fica alguns segundos ligados e desliga ja gastei um caminhao de dinheiro alguem me ajude pelo amor de deus
  • #65
    Capão da Canoa/RS
    Grand cherokee 3.6 2012 não pega
    Alguém poderia me ajudar, minha grand cherokee 2012 3.6 V6 estava funcionando normal e do nada varias luzes no painel acenderam e o carro se desligou e não pegou mais. Painel não liga
