Resultados 13 a 24 de 30
    Citação Postado originalmente por Arbass Ver Post
    Opa!!! Essa eu nâo sabia. Vamos desenvolver mais este assunto.
    Não pode rebocar nada? Nem alguns metros?
    Acredito que se botar a CT em N nâo precisaria retirar o cardã.
    É isso aí Arbass, o "N" da CT é justamente pra fazer o reboque, e alguma outra coisa sei la, hehe.
    Outra coisa, na CA do ZJ (42/44/46RE), a 1ª marcha só entra abaixo de 40km/h, a 2ª não sei, também não to querendo experimentar pra saber. Se algume descobrir avise.
    Abraço.
    Carllo
    JGC-Laredo Prata 98
    Olha moçada...
    Na verdade isso é uma celeuma desgraçada. Mas vocês têm razão. Eu li no manual que é necessário deixar em Neutro e com as rodas traseiras no chão.
    Agora, leia a observação destacada no manual: "não desconecte o eixo de propulsão traseiro..."
    É que antigamente se fazia justamente isso. Ou tirava o cardã ou rebocava o carro por trás (uuuuiiiii!) no caso de veículos 4x2...
    E, pra ser honesto, se não tivesse lido o manual eu teria feito exatamente isso. Pra isso que serve fórum...
    FUI
    Usuário Avatar de BIGZAN
    Litoral Norte-SP/SP
    Amigos,
    Em descida de serra eu inclusive tiro do OD (Over Drive) para que o carro "segure" mais e dependendo da descida reduzo uma marcha mas ....... desengrenado NUNCA ! ! ! Não acontecerá nada, mecanicamente falando, se voce colocar em N mas a eventual economia de combustivel que voce terá nem se compara ao gasto de pastilhas e disco, além da segurança como já foi comentado aqui. Acho que voce nunca precisou "segurar" uma cherokee de 2 toneladas só no freio .... quando engatada dependendo da velocidade ela automaticamente reduz a marcha o que ajuda a "aliviar" as pastilhas.
    Espero ter ajudado mas antes de qualquer coisa pense em segurança como os colegas mencionaram aqui.
    Bom Galera, vou postar aki o que está escrito no manual, o procedimento correto para rebocar:
    REBOQUE EM CASO DE EMERGENCIA
    -CAIXA DE TRANSFERENCIA NÃO PODE ESTAR NA POSIÇÃO N (NEUTRO)
    Em qualquer situação de emergência a caixa de transferência não pode estar engatada na posição N (neutro), o método a seguir pode ser usado para o reboque do seu veículo Jeep
    1-Gire a chave de ignição para posição OFF (desligado)
    2-Coloque a transmissão na posição N (Neutro)
    3-Conecte o veículo ao veículo transportado, suspendendo as rodas dianteiras e colocando e colocando nas rodas traseiras um carrinho.
    ATENÇÃO
    Se o veículo precisar ser rebocado com as rodas dianteiras no chão, a chave de ignição deve estar na posição OFF (Desligado) para destravar a coluna de direção. A trava da coluna da direção não é forte o suficiente para resistir ao choque transmitido das rodas dianteiras enquanto rebocado. Também, antes de rebocar o veículo com as rodas traseiras suspensas, fixe a coluna da direção com um dispositivo especial para serviço de reboque.
    AVISO
    Danos internos podem ser causados à caixa de transferência se um cabo que impedir o movimento da roda for usado no rebocamento.
    Então galera never, rebocar como carro de passeio.
    Espero ter ajudado galera!
    Um abs a todos do fórum
    Grand Cherokee LX 5.9 Ano 98
    Uma usina debaixo do capô!
    Usuário Avatar de Overland
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por BIGZAN Ver Post
    Amigos,
    Recentemente fui numa viagem e passei por uma serra (entre Pomerode e Jaraguá do Sul) e na descida, após a terceira curva senti que o carro começou a apresentar fadding, isso que eu eu vinha descendo não muito rápido e freia um pouco mais antes das curvas, mas achei estranho e até meio absurdo, o pedal do freio ficou pesado e os freios perderam uns 50% da eficiência.
    O Diplomata que eu tinha era 91 e tinha freio a disco nas 4 rodas e jamais apresentou esse problema inclusive nessa mesma serra isso que eu vinha rebocando o Jeep voltando de diversos Raids.
    Achei estranho na Grand Cherokee acontecer isso, pois acho o freio bem mais eficiente quando uso normalmente. Mas fiquei preocupado!
    Kleber de Mello - Nissan XTerra SE 2.8 2005
    ex-Jeep Militar 1961 3.6 (Ford E-Max) / ex-Jeep Grand Cherokee Limited LX 5.9 V8 1998
    Na sport tbem ja tive este aquecimento e fadiga prematura..............o jeito foi mesmo ir freiando e tirando o pé do freio para esfriar.......
    As minhas nunca deram problema de freio.
    Vale a pena fazer sangria e trocar o fluído.
    Jaraguá do Sul/SC
    Bom, não sei se resolve, pois após passar o fadding o pedal volta na mesma posição, ou seja, o fluído tá suportando a temperatura, caso contrário evaporaria e abaixaria um pouco o pedal.
    Mas de qualquer forma vou trocar assim que der, vou colocar DOT5.
    Ainda tenho que resolver dois problemas, um é o banco do motorista que não vai pra frente e pra trás, o cabo está arrebentado e não sei se tento emendar ou o que faço. Um amigo arrumou num mecânico que utilizou cabo de velocímetro de caminhão, ficou bom, mas faz um pouco mais de barulho. Outra coisa é o acúmulo de água no assoalho do passageiro quando liga o ar condicionado.
    Exclamation Manutenção
    Gallera, os óleos vencem, tanto pelo uso quanto pelo tempo. Todos êles.
    Assim a cada 03 meses, q eu me lembre, é recomendado a troca do fluido do sistema de freios inteiro, direção hidráulica, etc.e etc..
    Para não apresentar "fanding" (é assim ?) no sistema de frenagem, pode-se usar DOT 4 ou 5 q suportam temperaturas de funcionamento maior que o DOT 3.
    Quanto ao reboque de carros automáticos, li em algum lugar q carros com caixa AT só podem ser removidos em cima de guinchos plataforma.
    Porém, sempre existe um porém, já reboquei minha XJ por um longo trecho com a posição em "N" e na caixa de transferencia tmbém.
    Na Limit, por ser full acho q a coisa deva ser diferente.
    Badia
    Citação Postado originalmente por gutoxj98 Ver Post
    Citação Postado originalmente por Overland Ver Post
    Fluído evaporando???
    O que eu conheço é ar no sistema... exatamente esse sintoma que vc descreve.
    Jaraguá do Sul/SC
    É isso mesmo, quanto mais alto o "DOT" maior é a resistência à ebulição.
  • #24
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por BADIA Ver Post
    Badia
    Bom, os fluídos nem sempre precisam ser trocados. O fluído de freio é recomendado substituição 1 vez ao ano. Da direção hidráulica basta completar. Pelo manual, parece que é recomendado trocar o óleo do câmbio apenas com 100.000km.
    No próprio manual fala sobre como rebocar a Grand Cherokee, basta colocar no N.
