Resultados 1 a 2 de 2
    Cianorte/PR
    Jeep grand cherokee 2006 pane elétrica
    Boa tarde pessoal.
    Depois de algum tempo, com alegria retornei.
    É o seguinte:
    Comprei uma Grand Cherokee Limited 2006 WK e a mesma está me deixando pirado.
    Começou dando uma mensagem de Temperatura da Transmissão Elevada (Transmission over temp)
    O mecânico que cuidava das outras que tive (esta é a 3ª) me disse que era um sensor de temperatura do óleo que fica dentro caixa (CA) sobre o corpo de válvulas. Na verdade é uma resistência, chamada Termistor de 10K.
    Baixei o cambio, troquei o dito sensor, que na verdade é uma resistência de 10K quando em 23 graus celsius.
    Nada mudou, ao contrário, está pior.
    Ao ligar, as vezes não dá partida; quando dá partida, na maioria das vezes apresenta uma série de luzes de falhas; o cambio entra em emergência (3ª marcha).
    Já troquei todos os sensores: MAP, TPS, válvula IAC, válvula EGR, sensor de fase, sensor de rotação, velas (8), bobinas (8), já troquei a polia viscosa, comprei um módulo no EUA. Tudo continua exatamente igual.
    Percebi recentemente que o botão de controle de tração e o botão TOW/HAUL (Que ficam abaixo do controle do ar) não tem atividade. As luzes do check do controle de tração e de reboque (TOW/HAUL) acendem e apagam mais não é possível ativar/desativar tais funções.
    Minha pergunta é: Alguém já teve situação semelhante, sabe de alguma coisa que possa me ajudar? Ficarei profundamente agradecido se puderem me dar uma mão na resolução desse problema.
    Interior/SP
    [QUOTE=SauloJeep;2519928]Boa tarde pessoal.
    É o seguinte:
    Começou dando uma mensagem de Temperatura da Transmissão Elevada (Transmission over temp) QUOTE]
    1. Grand Cherokee - Pane elétrica e falha na ignição
      Por Passarella no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 04/07/2024, 17:35
    2. SOS / SOCORRO Pane elétrica / Grand Cherokke - 97
      Por RoyasV8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 25/04/2015, 19:23
    3. Pane Eletrica no Jeep Grand Cherokee?
      Por Jaiminho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/02/2015, 22:49
    4. Pane Elétrica no meu TR4-TDi 3.0 2006
      Por JCastro no fórum Troller
      Última resposta: 04/11/2009, 17:58
    5. GRAND VITARA - PANE ELETRICA !!! AJUDA !
      Por thiagobh no fórum Suzuki
      Última resposta: 27/04/2004, 22:18
