Resultados 1 a 1 de 1
    Campo Grande/MS
    Thumbs up SOLUÇÃOO - Trava elétrica cherokee XJ 98
    Desde que comprei minha cherokee estou com o problema das travas elétricas funcionarem só quando bem entenderem.
    Desmontei tudo relacionado na porta e não achei o problema, revisei o comando da porta do motorista, fiação, mas sem sucesso.
    Com muita dificuldade achei em um forum gringo uma possível solução, estou deixando aqui para consultas futuras.
    TUTORIAL FEITO COM BASE NO CONSERTO DA CHEROKEE SPORT 98, NÃO SEI SE É O MESMO DA GRAND CHEROKEE
    Caso não tenha muita eexperiência com ferro de solda tome muito cuidado para não fechar curtos com soldas mal feitas pois isso pode danificar ainda mais e piorar seu problema, veja algum vídeo no youtube que ensine a fazer soldas e utilizar o sugador antes de prosseguir.
    Esse tutorial é simples e de dificuldade muito baixa, qualquer pessoa com noção minima em eletrônica conseguirá realiza-lo.
    As fotos no forum são do Mudderoy do forum xjtalk
    DEFEITO
    Travas elétricas só funcionam quando querem.
    SOLUÇÃO
    Troca dos dois relés no comando da porta do carona.
    FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
    - FERRO DE SOLDA
    - ESTANHO
    - SUGADOR DE SOLDA
    - CHAVE PHILIPS
    - CHAVE TORX
    - MICRO RETIFICA OU OUTRA FERRAMENTA PARA CORTAR PLÁSTICO ( DÁ ATÉ PARA USAR O FERRO DE SOLDA )
    - 2 MINI RELÉS 12V
    Faça em casa e poupe seu dinheiro.
    - Remova os parafusos philips do forro da porta do carona.
    - Remova o parafuso torx na parte superior do forro de porta.
    - Use alguma espatula fina para soltar os grampos do forro, com cuidado.
    - Puxar o forro para cima desencaixar a parte da borracha do vidro.
    - Desconecte os 2 conectores do comando de vidro.
    - solte os 3 parafusos philips e saque o comando de vidro.
    - Para remover a tampa do comando você vai precisar remover a capa dos dois botões, o do vidro e o acionador das travas, para isso você precisará de uma chave que eu não sei o nome(talvez chave pardal, saca grampo, etc), como eu não tenho uma utilizei um garfo de cozinha, quebrei um dos dentes do garfo e usei para sacar o botão sem danificar um dos lados. Pode puxar com alicate também, mas vai de você.
    Depois de remover os botões é só soltar os 6 parafusos da tampa do comando e soltar as travas, você verá dois relés.
    Para acessar os pinos desse relé você precisará cortar um quadrado com uma micro retifica ou com o ferro de solda, lembre-se que atrás desse plástico estão algumas resistências e chips smd, cuidado com essa parte.
    Depois da troca dos dois relés aproveite e faça a re-solda dos pinos dos conectores tamném.
    No meu caso, essa troca dos relés foi o suficiente, ainda não testei por muito tempo mas ainda estão funcionando tudo ok.
    Caso não consiga solucionar seu problema, a solução pode ser comprar um novo modulo da porta do passageiro.
    Boa sorte
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -power-relay-tianbo-trkm-s-z-l.jpg_350x350.jpg
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 23/11/2017, 07:28
    2. Trava elétrica
      Por Luiz Gustavo JK no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 31/10/2016, 08:11
    3. Trava elétrica
      Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/05/2010, 19:35
    4. Trava elétrica
      Por telmopinheiro no fórum Troller
      Última resposta: 20/01/2008, 12:50
