  • #1669
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 183
    Citação Postado originalmente por RP/GC Laredo 4.0 6c Ver Post
    Olá Pessoal, adquiri do meu tio uma Grand Cherokee Laredo 1997 4.0 6c, impecável, sem nada pra fazer ou gastar, com revisões em dia.
    Entretanto, apesar dela estar visualmente boa, eu observei dois problemas que podem ser comuns, são eles:
    - Na cidade ela consome 3,5 Km/Litro (achei extremamente alto o consumo, visto que neste fórum há relatos de que o consumo da V8 é de 5,5 Km/Litro, olha que eu não passei dos 50Km) ELA BEBE ISSO TUDO MESMO? ALGUÉM CONSEGUIU CONSERTAR ISSO? QUAL A MÉDIA DELA (cidade e estrada)
    - Ela dá uns estralos no eixo traseiro quando esta arrancando (isso é normal?)
    No mais não há nada a reclamar. Aguardo por dicas. Muito Obrigado
    RP/GC, média de 5,5 Km/l seria pra Cherokee Sport, pois é mais leve, e ainda tem a opção da tração 4X2.
    Nas viaturas V8 a média será de 4 a 4,5 Km/l.
    Na sua GC 6 cilindros, a média aceitável será de 4,5 a 5 Km/l.
    Claro que há variáveis das cidades de cada motorista e forma de dirigir.
    Porém, usando a frase mais comum aqui do fórum: "cavalo que corre é cavalo que bebe".
    Aproveite bem os seus seis cilindros.
  • #1670
    Citação Postado originalmente por luiztomazi Ver Post
    Aguem nesse mundo de Deus tem um diagrama eletrico da grand cherokee ano e modelo 1998,motor 6cc.
    Você conseguiu o diagrama? é que eu estou precisando do diagrama da grand cherokee laredo 2000 3.1 TD. O eletricista não está conseguindo fazer a caixa automática funcionar, depois que adaptei o motor mwm 2.8 eletrônico.
    Obrigado
    Junne Marck
  • #1671
    ola todos!!
    estou com problemas na minha cherokee v8 1996 ltd serie ouro
    toda vez que tento ligar com ela fria ela so pega na 3° ou 4° tentativa as vezes nem isso
    ja quando está quente ela nao da problemas pega na hora sem frescura.
    reparei que o voltímetro nao da sinal de vida quando ele da sinal aí ela pega na msm hora
    andei lendo e vi que isso pode ser modulo, alguém concorda ??
    tem alguma maneira de testar o modulo ?
    ja estou pronto para comprar um novo mas queria ter certeza.
    pensei também em tentar abrir e consertar pois deve ser alguma solda.
  • #1672
    Guarapuava/PR
    Boa tarde pessoal, estou com uma LAREDO 97 e com a mola dianteira danificada (o lado direito está mais baixo), alguém poderia dizer se tem disponível similia, me falaram da F1000 ou D20, procede? Se souberem de uma outra agradeço...abs
  • #1673
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 183
    Citação Postado originalmente por duduv8 Ver Post
    ola todos!!
    Faça um teste: com o motor frio acione a chave três vezes até a posição de acender as luzes do painel, aguardando uns quatro segundos em cada acionamento.
    Depois bata o motor. Se pegar mais fácil é problema na bomba de combustível, que está perdendo pressão enquanto fica muito tempo parada.
    Ela pega fácil quando aquecida porque o sistema ainda está pressurizado.
    Não é módulo, com certeza, pois daria problemas também quando aquecida.
  • #1674
    Também pode ser problema no regulador de pressão !
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
  • #1675
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 183
    Citação Postado originalmente por Ricardo Bambhoo Ver Post
    Exatamente! Quis falar direto da bomba, pois são peças que trabalham juntas.
    Minha ex Sport 1999 estava começando a aparecer este problema.
  • #1676
    Usuário Avatar de Alexandre F.M. Gherardi
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Fabricio Maximus Ver Post
    Oi Fabricio.
    Procure aqui Auto Peças Jeep Cherokee Tel (11) 2284-9999 vc deve encontrar.
    Molas de F 1000 usei só na traseira quando fiz lift, aí deu certo. Abraço.
    O site se chama ELETROCARSP.
  • #1677
    Então Glaicon, eu cheguei a pensar na bomba porém tem a questão que ela só pega quando o voltímetro está acionado, a bomba é relativamente nova troquei todo o conjunto sem reparos botei uma original mopar . Eu verifiquei pelo dreno se tinha pressão quando liga e tinha sim. Não sei o que mais testar acho que é algo elétrico msm.
  • #1678
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Sempre dizendo que a culpa é do regulador pressão...tsc tsc
    Marcelo Carvalhal
  • #1679
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    ola todos!!
    Amigo, como todos já opinaram e estão com razão, este é o diagnostico mais comum para esse seu primeiro relato, de fato o mais provável seja que o sistema de alimentação de combustível esteja apresentando defeito, embora vc já tenha feito a troca recente de todo o conjunto de bomba de gasolina, o qual esta contemplando o regulador de pressão, mais atento ao seu relato, uma coisa me chamou atenção, que pode ser o principal problema, o fato de não estar o voltímetro funcionando, quando tenta dar a partida e isso pode não ser um problema de PCM, mais sim um problema de mau contato, que pode estar influenciando na partida e não deixando a VTR pegar de primeira, ao insistir esse balanco natural do arranque, faz com que volte o contato e sua VTR funcione, dando a impressão que é alimentação com problemas. De uma boa verificada nos sensores, nos reles e principalmente conectores que terás resolvido esse problema assim espero, boa sorte e relate os próximos acontecimentos, pois estaremos aguardando e prontos para felicitar pelo sucesso ou através de detalhes mais lúcidos e atualizados tentar matar a questão, espero ter te ajudado.... abs.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
  • #1680
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Consegue alguem com scaneer, e veja leitura do SENSOR ROTAÇÃO e Temperatura, e faz um teste de pressão da linha de combustível...no regulador tem de ser 5.5 bar
    Marcelo Carvalhal
