Resultados 13 a 24 de 38
    Usuário Avatar de BULLDOG1
    Leonel, boa noite, fiz o desbloqueio do Módulo Security com vc e fiquei muito satisfeito, porém, minha buzina parou de funcionar e não sei se tem algo haver com o desbloqueio, desta forma, indago: Vc acha que tem haver ou o problema é outro?
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Exclamation
    De maneira nenhuma! O desbloqueio não tem a ver com a buzina ou qualquer outro sistema do carro.
    Citação Postado originalmente por BULLDOG1 Ver Post
    Usuário Avatar de andretomasi
    Mantova, Itália/RS
    Agradecimentos: 8
    Acho que o culpado é o Osmar.. aquele velho amigo Osmar Contato
    Cherokee Sport 1997 / 4.0 HO / 255.75.R15 / 2"
    "Hold my beer and watch this"
    Orlando/
    Exclamation Jeep grand cherokee limited 99 - carro nao reconhece a chave?
    EM TODA GRAND CHEROKEE LIMITED TEM O SISTEMA DE CORTE DA INJEÇÃO , é só perceber se quando o carro é fechado pelo controle a luz espia em cima do painel VERMELHA, fica piscando, se tiver o sistema está acionado.
    Minha chave eh cinza, nao tenho controle remoto. Quando estou abrindo o carro a luz espia como dito a cima continua ligada e mesmo colocando a chave na ingnicao o carro nao reconhece e corta o combustivel quando tento ligar. Eu estava com esse problema a pouco tempo, foi trocado o modolo que fica em baixo do volante mas mesmo assim o problema continua. Alguem teria a solucao?
    E no painel nao mostra nenhum simbolo de chave nao reconhecida. Nao aparece nada.
    Valeu,
    Abracos!
    Mantova, Itália/RS
    Agradecimentos: 8
    Quem trocou o módulo de baixo do volante? Foi em concessionária? Porque precisa programar os outros módulos também se trocar ele. Pode ser o sensor na ignição ou o módulo com problema de novo, tem que tentar ler os códigos ou passar no scanner pra ter certeza.
    [ ]'s
    Orlando/
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Sim, o modulo da ignicao se nao me engano, um que reconhece a chave quando se coloca. Segundo o mecanico foi tudo reprogramado no computador. Hoje de manha quando fui abrir o carro ele deu 4 buzinadas e voltou ao normal. Voce fica muito com pe atras para viajar com um carro desses... Eh complicado demais.
    Mantova, Itália/RS
    Agradecimentos: 8
    Manda desbloquear e esquece.
    [ ]'s
    Orlando/
    [ ]'s
    Entao, ontem quando voltou ao normal eu sai com o carro o dia todo. Fechei o carro varias vezes e abri varias vezes. Mas a noite quando fui sair o carro deu problema novamente.
    Soh que eu o seguinte... Ontem eu chamei um chaveiro e ele programou o alarme para mim no controle remoto que comprei da Jeep. Soh que ontem a noite quando fui abrir o carro pelo controle remoto ele soh abriu as portas dos passageiros a do motorista ficava fechada e soh abre com a chave (quando ele programou estava funcionado normalmente). Quando eu boto a chave na ignicao do carro nao aparece nenhuma luz com um risco (chave com o risco nao aparece no painel), o carro reconhece a chave porem o alarme dispara e quando tento ligar o carro morre.
    O botao LOCK e UNLOCK dentro do carro na parte do motorista soh abre e fecha a porta do motorista quando acontece esse problema. Normalmente quando eu uso o LOCK e UNLOCK dentro do carro ele destrava todas as portas. Jah a porta do passageiro destrava todas as traseiras quando ocorre esse problema.
    Hoje novamente estou com o carro parado em casa porque nao funciona e tenho agora que esperar a boa vontade do carro para ele funcionar. Nao sei se desbloquear possa resolvar esse problema, estou achando que o problema estah na porta do carro, algum mal contato. Porque uma vez eu esqueci a chave dentro do carro e tive que chamar o chaveiro para abrir e ele mexeu na porta do motorista por dentro do vidro, nao sei se isso tenha algum motivo. O problema eh que todo lugar que eu levo e uma coisa e ninguem consegue resolver.
    Mantova, Itália/RS
    Agradecimentos: 8
    Jaiminho,
    1. Tua chave é cinza, certo? Então ESQUECE o controle remoto, o teu problema é com a chave. O controle só abre/fecha as portas no teu caso, quem bloqueia/desbloqueia o security é a chave cinza, então primeiro resolve o problema da chave e depois pensa no controle, por enquanto ignora ele.
    2. Se está acontecendo de ela apagar e disparar o alarme, é porque ela NÃO está reconhecendo a chave, ao contrário do que tu disse. O módulo entende que tu está ligando o carro com uma cópia comum da chave, sem o transmissor dentro, por isso ela bloqueia o carro.
    3. O problema deve ser ou na tua chave, ou no receptor do sinal da chave. Tu tem uma outra chave cinza pra testar?
    [ ]'s
    Orlando/
    Jaiminho,
    [ ]'s
    1. Sim, minha chavez eh a cinza. Porem quando eu configurei o controle ele destravou todas as portas, mas quando acontece esse problema o controle so destrava as dos passageiros a do motorista continua fechada e so consigo abrir com a chave (quando estah tudo ok o controle abre todas as portas ate a do motorista). Voce entende o porque eu acho que o problema nao eh a chave? Quando nao ocorre essa pane o carro abre totalmente com o controle remoto, mas quando acontece esse problema soh as portas dos passageiros abrem com o controle a do motorista sobre abre com a chave.
    2. Acontece eh que eu entro no carro normalmente (o espiao fica piscando) quando eu boto a chave na ignicao e ligo o carro ele dispara o alarme e o carro morre, mas nao aparece nenhum sinal no painel dizendo que nao reconheceu a chave.
    3. Infelizmente eu nao tenho.
    Mantova, Itália/RS
    Agradecimentos: 8
    O controle e a chave são dois sistemas diferentes, destravar as portas não quer dizer que desativou o sistema do security. As portas trancam quando o carro está no modo "bloqueado", depois de trancar o carro ou quando dispara o alarme por exemplo. Se tu perdesse o controle deveria poder ligar o carro só com a chave cinza sem problemas.
    A tua melhor opção é levar numa concessionária, verificar o receptor no miolo da ignição e fazer uma chave nova, cinza, codificada e ficar com duas cópias funcionando.
    [ ]'s
  • #24
    Orlando/
    [ ]'s
    Eu sei que os dois sistemas sao diferentes. Pelo que eu sei a porta do motorista eh a porta master se ela nao abre o carro nao funciona mesmo botando a chave na ignicao, correto? Por isso eu creio que o problema estah na porta.
    1. Usando controle com o carro funcionando normal: Todas as portas destravam; luz interna acende; pisca lerta pisca avisando que abriu.
    2. Usando controle com o carro com problema: Apenas portas dos passageiros abrem; luz interna nao acende; pisca lerta nao pisca; porta do motorista fica travada; apenas abre a porta com a chave cinza; alarme nao dispara; sistema de seguranca continua ligado (luz vermelha piscando); lock e unlock nao destravam as portas dos passageiros apenas a do motorista; quando dou a partida o alarme eh acionado, carro buzina, pisca alerta liga, farol acende e o motor morre.
    3. Mesmo se eu faco o procedimento a cima soh com a chave acontece a mesma coisa.
    Entende porque eu acho que o problema nao eh a chave e nem controle e sim a porta do motorista?
    1. Luz de aviso de combustível acessa no Painel
      Por wenderson_lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/08/2016, 23:15
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 19/01/2012, 12:02
    3. Luz acessa no painel da l200
      Por vitorgo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/06/2010, 16:28
