Resultados 1 a 12 de 26
    Regulagem de ponto e carburador em motor taxado
    Olá!
    Estou com um motor de opala 4 cilindros gasolina taxado, quase igual ao álcool (quase 11:1). O carburador é um H34 (duplo).
    Eu vou rodar na gasolina mesmo. O ponto precisa ser regulado de alguma maneira especial, ou posso usar a regulagem original do gasolina? E a mistura, é preciso mecher na configuração original de injetor/gicleur/venturi pra ter queima perfeita?
    Hoje o carburador tá com a configuração do maverick 4 cil., mas tá dando um excesso desgramado. O motor carboniza inteiro em menos de 3000km. Antes de trocar tudo no carburador, queria saber se parto pra configuração original do 151 gasolina ou se vale a pena mudar algo.
    Ah, não quero rodar no álcool. Gosto pessoal...
    Valeu moçada!
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Motor Taxada ??
    Ola!!1
    Qual a vantagem de aumentar a taxa de compressão do motor e rodar com gasolina?? Vc tem um aumento substancial de potência?? A durabilidade do motor não é diminuida???
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Fala Hélio e Daniel !!!
    Citação Postado originalmente por Hélio
    Vantagem??? Toda!!!..até um certo limite!
    Bom, com qualquer combustível, quanto maior for sua compressão dentro do motor, maior será a energia que ele liberará ao ser queimado. Considerando motores com uma mesma eficiência volumétrica, quanto maior for a taxa de compressão, maior será a compressão final da mistura ar-combustível. Sendo assim, a grosso modo, maior "potência" o motor terá.
    "Se é tão bom assim, porque os fabricantes de motores não fazem motores mais 'taxados' de fábrica???" A resposta a essa pergunta é: não dá! Vamos tentar explicar. A mistura ar-combustível só deve explodir pela ação da faísca da vela, correto? Acontece que se aumentarmos a taxa de compressão do motor irresponsavelmente, a compressão final poderá ser muito elevada e a mistura ar-combustível irá detonar, que é um fenômeno em que uma parte da mistura explode sozinha, logo após a faísca da vela. Esse explosão ocorre de uma maneira desordenada, rápida (fora do tempo), e não é nada agradável ao motor...Muitos confundem a "detonação" com a "pré ignição", o que é incorreto, pois a segunda ocorre antes da faísca da vela...
    Todos combustíveis tem, vamos dizer assim, um poder anti-detonante. Uns mais, outros menos. Quanto maior ele for, menos chance terá de detonar (dããã!)! O álcool tem mais que a gasolina. A gasolina aditivada tem mais que a gasolina comum. Logo, compreendemos que o álcool pode sofrer uma maior compressão sem detonar, o que vale tbm para a gasolina aditivada quando comparada com a gasolina comum. É por isso que os motores a álcool são mais taxados, coisa que tbm acontecia com os carros importados, que exigiam gasolina aditivada (lembram?). E é por isso que para comverter um motor álcool para gasolina se reduzia a taxa, e o inverso, tentava-se aumentá-la, para ter um melhor aproveitamento do combustível!
    As taxas de compressão nos motores sempre são calculadas para ter um valor máximo sem que haja detonação. Motores antigos tem taxas de compressão mais baixas porque o combustível da época não permitia taxas maiores. Como os combustíveis hoje permitem, nós podemos aumentar as taxas de compressão dos nossos motores antigos, sem problemas. Claro que tem o fator durabilidade e super-aquecimento, mas ainda não vamos entrar nesse mérito, ainda mais porque cada caso é um caso e depende muito de quanto o indivíduo irá aumentar...
    Citação Postado originalmente por daniel
    Quanto maior a compressão, mais rápido se propaga a queima. Logo, um pequeno atraso poderia ser bem vindo...mas não sei te dizer se realmente será necessário...
    Colocar mais gasolina de jeito nenhum(visando economia)! Como há um melhor aproveitamento, poderá até colocar menos, mas acho que o ideal é manter a configuração original!
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Re: Motor Taxada ??
    Hélio,
    Como nosso colega Mauro já explicou, aumento de "produtividade". Andar mais do que o normal, sem fazer grandes alterações (turbo, 2 cilindros a mais, etc.)
    Como ele já alertou, a "detonação" por excesso de compressão é um risco, mas eu quis assumir. No máximo vai me destruir o motor com 30-40 mil km... Até aí blz, pque eu rodo menos de 2 mil por ano! Meu jipe desmonta antes desses 30 mil, já que são 2 mil só de trilha... ))
    O meu motor quando está reguladinho, não bate pino. O problema é que a giclagem não tá legal, então ele tá carbonizando demais e, aí sim, tá batendo pino. Por isso perguntei da giclagem, pra descobrir a ideal. Creio que vou partir pra original do opala um pouquinho de nada maior, pque o difusor do meu carburador está maior do que o do opala.
    Estou instalando um hallmeter pra determinar a regulagem ideal. Aí duvido que vai ter erro... ))
    Aee Daniel !!!
    Cara, de que ano é teu motor? Qual a taxa original? Quanto que vc rebaixou??? Quanto pagou pelo serviço???
    O que é "hallmeter"???
    Acredito ser uma espécie de sonda lâmbida, daquelas colocadas no coletor de escape.....
    Não é?????????
    SDS jeepeiras............
    PessoALL,
    Este texto retirei do site da cronomac: www.cronomac.com.br
    "O Hallmeter , monitor ar/combustível trabalha com informação fornecida pela sonda lambda que por sua vez, detecta o teor de oxigênio nos gases, e gera informação em milivolts. O Hallmeter essencialmente é um voltimetro e foi concebido com 20 " Led " (diodo de emissão de luz), cada "led" representa uma variação na mistura, hora concentrada em oxigênio, hora pobre em oxigênio."
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Mauro,
    Hallmeter é o que o Eduardo falou. Ele mostra o resultado da combustão, então fica bico de regular o carburador. Usa-se a sonda lambda do pálio e compatíveis, que são as mais baratas (de 2 fios somente). O reloginho pode ser um voltímetro qquer ou um reloginho bonitinho como o da cronomac.... Aí vai do bolso (o meu, pelo jeito, vai ser um conversor A/d e 3 displays de 7 segmentos. 3 renal ao todo, que a grana tá triiiiiiiiiste).
    Já conversei com um monte de nego, e, segundo eles, o meu bura tá como deveria ser. Tô começando a duvidar de problema nele, tô achando que é ignição ou filtro de ar ou rebimboca da parafuseta ou problema do além...
    Sobre meu motor, vou te dizer a verdade... hehehehe... É um motor do álcool que eu uso na gasolina. Pistão chato com cabeçote do álcool. Dá 11:1 de taxa. Anda pra caramba.... Quando arrumar esse excesso, aí vai andar meeeeeesmo. :P
    Cómo já disse, o único problema é que com uns 30000-40000 km ele provavelmente vai ferrar. Mas, como eu uso muito pouco (uns 2 mil por ano no máx), que se dane. E, se explodir, aí nóis muda de novo! E, vou te dizer.... Pelo preço do motor de opala, não acho difícil de comprar outro a álcool pra rodar na gasolina.
    O ponto pode adiantar desde que não deixe ele grilando, normalmente um ponto muito adiantado, torna o arranque mais pesado e pode te trazer pre detonacao que destroi o motor por dentro... Se tu taxou o motor, procure usar um menor grau e regule a lenta para ter uma mistura rica, para evitar a pre detonacao..
    Meu OHC tem 12:1, se tirar mais nao tem como apertar os parafusos
    do coletor de entrada...auhuhuhahuauh mas uso ALCOOL e GNV
    acho que o carro esta meio sem torque pq coloquei um carburador
    DFV 444 do V8, diminui o difusor, mas mesmo assim... as 2 borboletas
    abrem juntas.... quero colocar uma ignicao eletronica para ver se melhora
    algo, senao vou partir para uma solucao mais radical.. transf. o Solex H34 em um H40.... aqui em porto Alegre tem o seu Walter "Homem das cavernas" que só mexe com Carburadores... um MESTRE...
    Santo Andre/SP
    taxa
    Pessoal , apenas a título de curiosidade , como o Mauro escreveu sobre taxa ar/combustível e octanagem , aí vai tabela de ar/comb. x octanagem , acho que o ideal pra não danificar o motor é chegar numa giclagem pra abastecer com 25 a 30% de álcool e acertar o ponto em marcha lenta empiricamente , e depois passar o resultado pra gente não ficar sofrendo tbm , hehehe .
    Relação Ar/ Combustível medido em Massa ( peso)
    Octanagem : poder antidetonante
    Valor ref. 100 => C8H18 Isoctano
    Gasolina Gasolina + Álcool Gás
    Pura 22% Álcool Hidr.
    Ar/Comb. 15,20 13,30 8,20 9,00
    Octan. 70 80 92 103
    Santo Andre/SP
    taxa
    Tentei puxar do excell , mas não deu .
    Agora vai :
    Rel. ar/comb. medido em massa (peso)
    Gasolina Gas. 22% Alcool Gas
    Pura Alcool Hid. Metano
    Taxa Ar/comb. 15,2 13,3 8,2 9,0
    Octanagem 70 80 92 103
    Santo Andre/SP
    taxa
    Vou escrever linha por linha , é o jeito :
    Gasolina pura --> ar/comb. 15,2 octan. 70
    Gasol. + 22% alcool --> ar/comb. 13,3 octan. 80
    Alcool hidr. --> ar/comb. 8,2 octan. 92
    Gas metano --> ar/comb. 9,0 octan. 103
