Resultados 1 a 12 de 15
    Post Como solucionar a entrada de gasolina no motor????
    Tenho um Jeep Ford 1973 e percebo que o óleo tem ficado esbranquecido e acho que possa ser a gasolina que tem entrado no motor.
    Queria saber se alguém pode me ajudar a solucionar esse problema ou se alguém sabe o porque o óleo tem ficado branco e sem viscosidade. Amigos, estou precisando de ajuda e estarei aguardando o mais rápido possivel a resposta!
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por sezio Ver Post
    Opa
    Eu num sei não, mas se ta ficando branco o oleo deve estar entrando agua e não gasolinaa.. Da uma verificada na junta do cabeçote....
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Opa
    Certamente é contaminção po óleo!
    Retire um pequena qantidade,reserve num copo aguarde alguns minutos. Vai verque ficará uma fina camada de óleo na superfície.
    Sds4x4,
    Julio CJ
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    oleo branco é oleo com agua, se não fez trilha em alagados, ou deixou o jeep para lavar num posto muito porco provavelmente é junta de cabeçote queimada
    Bem o óleo esbranquiçado, geralmente é contaminação por água, mas se seu carro for a álcool pode ser álcool, como parece não se o seu caso, agora se estiver contaminado com gasolina ele perde a viscosidade ( como falou) e fica cheirando, ou seria fedendo à gasolina. Provavelmente se for água, ou entrou água por algum lugar, por exemplo, suspiro do cabeçote, vareta de óleo, ou até mesmo pela tampa do óleo, e o mais sério seria pela junta do cabeçote. Agora, se tiver contaminado com gasolina, quase com certeza foi pela bomba de combustível, já tive um problema desses, a bomba furou e fica jogando gasolina pra dentro do carter.
    Vê aí as possibilidades e depois conta aqui!
    Abraços!
    Pablo
    CJ-3A motor AP 1.8 álcool + câmbio niva + pneus oligator
    www.renegadosoffroad.com.br
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    É água.
    Se vc não passou por algum alagamento, então a possibilidade é junta queimada.
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Provavelmente é água.
    Faça o seguinte, troque o óleo, evite passar por alagados, enxurradas, etc. Evite até lavar o motor, principalmente com bomba. Certifíque-se que não entrou água por lugar algum. Ande uns 1000 a 2000 km e veja se o óleo está esbranquiçado. Se não estiver, ótimo problema resolvido, se estiver troque a junta do cabeçote.
    O pessoal que conhece mais esse motor pode falar se existe algum selo que pode furar e dar passagem de água também, eu realmente não sei, mas se tiver e a troca da junta não resolver aí provavelmente é selo.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Caro amigos, boa noite
    Venho aqui para dizer que consegui resolver o problema do óleo do motor estar ficando branco. Para quem disse que era a gasolina acertou. Esses dias eu comprei o reparo da bomba da gasolina do motor e fiz assim a manutenção e acreditem ou não o problema realmente parou. Já troquei o óleo e ele não mudou de cor nem de viscosidade, agora realmente resolvi um grande problema que estava me deixando muito preocupado.
    Muito obrigado a todos que tentaram me ajudar!
    Um abraço!
    que eu suspeite, gasolina nunca deixaria o óleo esbranquiçado ....
    daqui a alguns dias vc olha lá e volta aqui .....
    e ai, podemos concluir com certeza.
    Ja vi motor rodando com mais de 1 litro de gasolina misturado ao óleo, e a cor era normal, só ficou mais fino e com cheiro forte de gasosa.
    Bom, vou deixar bem claro que não sou nenhum especialista nem mecânico, o caso é que ouvir falar que o motivo do problema seria gasolina entrando no motor, e foi ai que eu mandei trocar o reparo da bomba da gasolina e simplesmente o óleo ficou normal e parou de dar esse problema! Só quero deixar aqui o meu depoimento do que de fato ocorreu para poder assim quem sabe até ajudar outros. Um abraço a todos
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Sezio,
    Se realmente resolver o problema, troque de posto!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    1. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
