Página 11 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 159
  • #121
    Mudando um pouco de assunto, eu to fazendo uma revisão no eixo traseiro do meu cj5 ( 1972 ), e não achei um jeito de tirar o cubo e rolamento, e etc, alguem tem alguma dica pra isso ser de uma forma menos dolorosa ? rsrsrs
  • #122
    CJ3 e meio
    Este seria um CJ4
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mudando de Cj5 para 3-ogaaad-r2xtxhtjwcivu-wmgo0iudomyqwzw1fcgma9yyoqlosw1lvkf1rlnwwwmxgzldn3hhicha25renjdbpozblaam1t1.jpg
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
  • #123
    Citação Postado originalmente por JUNINHO_BITTENCOURT Ver Post
    Este seria um CJ4
    muito bacana essa maquina, é aqui de esteio, foi feita do zero.. eixo de caminhão f600, caixa e reduzida de toy, motor 6cc injetado..
  • #124
    Usuário Avatar de Gabriel Cardoso
    Eu tenho um jeep 1946, como eu nao tinha o chassi original estou usando o do mais novo. . .(1956) como o jeep mais novo é um pouco maior. . tenho que diminuir o chassi, ou aumentar a lata. hoje eu fiz o pedido da lata na iron parts com 12 centimetros a mais. . . com o assoalho dianteiro 8 centimetros maior e as laterais traseiras tambem aumentadas na parte da porta. . .
    eu pedi a lata com 12 centimetros a mais só para nao faltar lata mesmo. . .
    mas só vou aumentar oito centimetros que é a diferença de tamanho entre o jeep mais velho e o mais novo. . .
    tchau!
  • #125
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Gabriel Cardoso Ver Post
    tchau!
    Gabriel,
    Não fez muito sentido, se só vai aumentar 8 cm porque pediu 12 cm?
    Vai fazer como, vai pegar uma lataria novinha cortar e emendar?
  • #126
    Sim!
    só emendar na parede corta fogo. .
    mas eu pedi 4 centimetros a mais, porque se caso eu mudar de idéia eu deixo maior, caso contrario é só cortar e montar ele normalmente. . . como se tivesse vindo com 8 centimetros a mais. . .
    nós temos uma restauradora de carros antigos, então corte de lata solda chapeação é tranquilo para fazer. . . ainda mais quando eu estou fazendo. . .
  • #127
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 23
    Não precisa falar mais nada!
    Deixa mais comprido mesmo, o CJ3 é muito apertado e qualquer cm a mais ajuda.
  • #128
    Usuário Avatar de alfreis
    All,
    Retomando o tópico, considerando que o entre eixos do CJ5 é apenas 1 polegada maior (que até ajuda no caso de pneus maiores) e o uso de um guincho na traseira no que sobrar de chassis, será que somente o reposicionamento dos suportes de carroceria resolveriam o problema de usar um chassis de CJ5 com a carroceria de CJ3?
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Samurai, Frontier e uma nova encrenca nos planos
  • #129
    São João da Boa Vista/SP
    Lightbulb Carroceria de fibra
    eh o seguinte turma, da pra colocar carroceria de fibra do 51 (cj3 para os "entendidos") em cima do chassis de um cj5? eh chega e coloca ou precisa meche no chassi? penso na carroceia da fiber 4x4, q vcs falam aqui q eh a melhor q tem... vlw!
    Jeep forever, only in a Jeep
  • #130
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    vou deixar pros meus nobres amigos responderem mas vou adiantar q eu acho q o junior futura montou um!
  • #131
    Sao Bento do Sul/SC
    até onde eu sei o chassis do cj3 é um pouco mais curto que o do cj5
    troller t4 2.8 2003
    willys 1950 motor opala 151 so pra trilha
    fordinho 1929 em restauração
  • #132
    Usuário Avatar de Emerson4x4
    São João del Rei/MG
    Citação Postado originalmente por Luiz Gustavo Pagani Ver Post
    Olá Luiz
    O chassi do cj é um pouco maior. Vc pensa em ter um jeep idêntico ao 51 ou parecido? Dá Pra usar o caixote de CJ5, paralamas de bicudinha (ou do 51), alargar a frente e o capô (mole de fazer na fibra) ou mesmo fazer um capô de chapa e aí fica com cara de 51 mas com um caixote maiorzinho. Foi o que fiz com o meu.E o melhor, não vai usar alargadores na frente.
    Se precisar estamos aí
    Mudando de Cj5 para 3-frame-small-.jpg Mudando de Cj5 para 3-2010-06-02_000644_48_jeep_fram_id.gif
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
