Resultados 1 a 8 de 8
    jeep morre quando freio!!
    Boa tarde amigos estou com o seguinte problema, meu jeep esta andando normal, lenta normal mas quando eu freio para parar em uma esquina por exemplo ele morre, tenho que ficar acelerando, mas quando estou anada normal e tiro o pé do acelerador ele da lenta normal.
    o que posso fazer para resolver esse problema?? meu jipe está rodando no alcool, difusor 24 giclê 28, ja alterei o tamanho do giclê mas não resolveu. será q o alcool ja detonou meu bura?? será que a mistura está muito rica??
    se alguem puder ajudar, obrigado!!
    Jaraguá do Sul/SC
    Olá Rodrigo, se este problema ocorre somente quando você encosta o pé no freio, a causa pode ser um defeito do seu servofreio (o famoso hidrovácuo), isso se teu veículo for equipado com este dispositivo.
    O fato é que se houver alguma perfuração na membrana do servofreio, ocorrerá entrada de "ar falso" o que provoca o afogamento do motor. Para testar basta remover a mangueira que sai do coletor para o servofreio e tampe-a. Veja então se o comportamento do motor muda.
    Caso o problema desapareça, está diagnosticado.
    Olá Renato! os freios são originais o problema está no carburador mesmo!!
    obrigado!!
    O meu já esteve assim, era parar no farol (semaforo) que ele morria, tinha que ficar com o pé no acelerador, mandei revisar o carburador e parou
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por Rodrigo59 Ver Post
    Amigão.. o carburador que vc ta usando é o original, ou foi adaptado???
    Usuário Avatar de Fcarpinelli
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    O Meu estava assim tb tem um tópico sobre isso :
    Faça alguns procedimentos simples :
    1) regule a marcha lenta
    2) Veja se o parafuso de entrada de ar do carburador não ta apertado demais ou tem sujeira impedindo a entrada de ar
    3) de um "assoprão" no gicle ele pode estar entupido
    Caso isso não resolva mande limpar o carburador que pode ser terra demais dentro dele...hehehhee
    Meu carburador é o original mesmo dfv 228!! vou regular a marcha lenta, para isto basta apertar o parafuso e abrir em torno de 2 voltas, 2 voltas e 1/2 certo??
    obrigado!!
    obrigado!!
    Para o parafuso da entrada de ar, fiz isso 2 1/2 voltas para traz e depois ir regulando no ouvido, faz umas 2 semanas que ele ta vivo..hehehe... na verdade só ta morrendo quando dou uma reduzida muito brusca ai a marcha lenta não segura a rotação, vou dar um jeito nisso esse fds...
