Esse problema de vc ter que bombar para o pedal endurecer é em função de que as lonas estão longe das panelas e para que elas encostem nas panelas vc precisa bombar óleo ! ! ! Basta regular as lonas ( duas regulagens por roda ) e resolverá o prblema. Não se esqueça antes de verificar o estado das lonas, pois pode ser que estejam no final da vida, então proceda a troca, é bem fácil ! !
Quanto ao nível do óleo:
Motor: Vareta
Câmbio/reduzida: parafuso lateral do lado do passagereiro, se eu não estiver enganado este parafuso é quadrado e vc conseguirá soltá-lo com uma chave fixa;
Diferencial: Na parte traseiro de cada diferencial tem a tampa, essa tampa está no lado contrário ao seixo cardãn. Nela contem um parafuso também de cabeça quadrada, solte com uma chave fixa ( acho que uma 15 deve dar ) e verifique o nível.
Para verificar o nível, tanto do diferencial quanto do cambio/reduzida, assim que vc retirar o tampão ( parafuso de cabeça quadrada) se o oleo escorrer seignifica que o nível está correto caso não escorra, vá completando até que o nível do oleo fique no nível na rosca do tampão.
É bem fácil,
sds
