na boa, mas acho q seria um crime comprar duas portas de CJ-7 novas e recortá-las pra encaixar no desenho do nosso CJ-5 pois o formato das portas são diferentes.
A não ser que se mude o desenho da carroceria do CJ-5 pra assim utilizar as portas originais do CJ-7 (deve ser essa a sua idéia )
pessoal
Aproveitando o assunto:
Alguem já pensou em adaptar a porta de um Wangler em um cj5 será que é possível? Ficaria irado
Acho que o mais difícil seria achar duas portas no ferro velho.
Outra opção seria mandar vim dos EUA a porta original do cj7 só que sso requer um investimento considerável LT $$$$
Sim dá pra fazer, só que o trabalho é meio grande, pois o desenho da lateral dos dois jeeps não sao os mesmos... Foi por isso, que copiei o desenho de minha porta, do CJ-7, que é igual ao do Wrangler...
Nessas fotos, o proprietário adaptou a porta, mas teve que fazer um trampo de funilaria do cão, pra fazer o "S" do CJ-5. O resultado ficou legal, mas eu acho mais facil fazer ela do zero, iguais foram feitas as minhas....
Atendendo a pedidos...
Vou falar as minhas portas...
Elas foram feitas apartir do nada, com o objetivo de se imitar a do CJ-7 ou do Wrangler, são as mesmas...
Ela foi feita da seguinte mandeira. Uma cantoneira interna foi feita dando a estrutura da porta. Chapa 14 por dentro e por fora, dando acabamento.fechando o sanduiche.
A maçaneta é de vetcra e o sistema de travamento, é um pino unico, com uma mola, e um chanfro que entra pra dentro quando se bate a porta. Na lataria um furo pro pino entrar...
Muito mais simples do que se parece...
A pefeição do acabamento, dai vai do capricho do funileiro... As minhas ficaram impecaveis... Parecem originais....
Pavani, se quiser, dê uma olhadas nas fotos do Ignorante ( meu 51), no álbum. As portas são de chapa, feitas em casa. Por dentro uma estrutura de metalão quadrado com 1,5 cm de lado, e por fora, chapa de aço com 2,0 mm de espessura, cortada uns 3,0 cm maior que o "buraco" da porta. Nessa sobra, eu colei uma borrracha bem macia ( em loja de pefil de borracha tem de todo tipo). Veda perfeitamente, e não faz barulho. Ficou cem por cento!! De fechadura e dobradiças, usei material de alumínio ( coisa de box pra banheiro, mas não espalhe, tá). Sabe por quê eu troquei as originais? Uma vez espetou um bambu na porta, e furou até o banco. Por sorte, eu tava sozinho !!!
Capriche, que fica bom!!!
