Página 10 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 147
  • #109
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Fabiano, boa noite. Não estou achando a especificação. E as letrinhas, eu não consigo enxergar lá .... Mas se não me engano é uma válvula de 5psi.. Leva uma foto em uma loja de peças para compressor. E veja se eles tem uma igual.
    Grande Leopoldo!
    Na minha cidade e redondezas só encontrei de 10 bar pra cima (145,04 psi).
    Estou pensando em trazer essa de fora:
    Specifications:
    Body Material: PA66
    Diaphragm Material: VITON
    Spring Material: SUS316L
    Cracking Pressure: 2.0KPa
    Max Back Pressure: 800KPa (around 115PSI)
  • #110
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    vou passar amanhã na loja que eu comprei e pegar + informações.
  • #111
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Parabéns Fabiano por trazer o Leopoldo de volta. Apesar que ele está muito acima da maioria dos projetos aqui mostrado. Ele é o especialista.
  • #112
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    Raimundo puxa saco hahahahahaha pede pra ele conseguir reviver o bill hahahahahah duvido hahahah
  • #113
    JUAZEIRO/BA
    Leopoldo reviva o Bill. Rsrsr
  • #114
    Fabiano, não recomendo utilizar a válvula da foto postada por vc. Ela não permite aparafusar e não tem como vc rosquear a cebola para controlar a pressão. A válvula que eu utilizo é uma genebre modelo REGE 3121 de 1/2" fabricada em latão. Também tem em INOX. Pode ser encontrada em lojas de hidráulica ou lojas de peças/acessórios para compressores. A denominação que disseram utilizar na loja é: valvula de retenção vertical. Custo R$ 35,00, em latão; -3121.jpg
  • #115
    São Leopoldo/RS
    Valeu Leopoldo!
    Vou procurar com essas informações.
  • #116
    Olá rapaziada. Estou aqui quietinho acompanhando o tópico que certamente servirá de"luz" para muita gente que pretende um dia substituir a bomba mecanica por um sistema eletrico de injeção. No início pensei como um dos nossos colegas: POR QUE TROCAR UMA BOMBA MECÂNICA QUE FUNCIONA POR ANOS A FIO, POR UMA ELETRICA QUE EM TODOS OS CASOs DEVE PASSAR POR UMA ADAPTAÇÃO? Infelizmente acordei. Essas ideias não surgiriam em nossas cabeças se tivessemos certeza da qualidade das peças (em geral - incluindo as bombas mecanicas e seus reparos) que estamos comprando para substituir as nossas quando necessário.
    Lembro-me que meu pai usava a mesma bomba por 8, 10 anos quando eu era criança. Mesmo os reparos eram confiaveis. Hoje, alem da qualidade inferior do material usado na confecção das peças, parece tambem que tudo é feito para se substituir com 12 meses. Onde vamos parar gente? Pretendo, sim trocar minha bomba mecanica nem que seja por um sistema eletrico usado original de um carro mais moderno. Sei que pelo menos os que são montados na fabrica exclusivamente para as montadoras de veículos ainda se salvam. Um abraço a todos.
  • #117
    São Leopoldo/RS
    Leopoldo, encontrei a peça aqui na cidade, veja a foto abaixo como ficará.
    Uma dúvida quanto a localização da bomba elétrica: Ela deve ficar abaixo da linha do tanque, próximo ao tanque como nos carros ou poderia ficar mais acima (penso em colocar a bomba no cofre, fixada no paralama).
  • #118
    Recomendo colocar como a minha, abaixo da linha do tanque. Isso evita ar na linha. Esse conjunto todo da sua foto, tem que ficar preso a algum elemento estrutural da carroçaria.
  • #119
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Tá ficando muito bom hein Fabiano
    Qd instalei no meu não utilizei essa válvula, foi uma instalação mais simples que depois de ajustada a pressão do dosador não me incomodou nunca.. A respeito da bomba tenho a mesma opinião do mestre Leopoldo, abaixo da linha do tanque.. No meio caso fixei ela dentro do chassis..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
  • #120
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    [ ]´s
    Sim, vou colocar como mencionado por vocês, abaixo da linha do tanque, no chassis. Vou ficar 20 dias de férias, mas afastado do jeep. Daqui uns dias volto com as novidades nesse projeto.
    Obrigado pelas dicas Leopoldo e pessoal!
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
