Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 49
  • #37
    Sao Paulo/
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    Fiquei com uma dúvida, para ligar a mangueira do combustível voce usou aquele pescador que vem no tanque ou ligou por baixo naquele dreno?
    Seu sistema ta funcionando legal, mesmo com o jeep inclinado etc.
    teve mais alguma dificualdade na instalação?
    Osmir
    Então Osnir... usamos o pescador que veio no tanque mesmo.
    O tanque funciona bem, não peguei nenhuma inclinação que viesse engasgar ou faltar combustível ainda.
    A dificuldade maior mesmo ficou por parte da criação das cintas de adaptação, e do bocal.
    Caio
  • #38
    Valeu Caio....
    Fim de semana tam trabalho.... rsrs...
    E a boia ta funcionando blz?
    Osmir
  • #39
    Sao Paulo/
    Exclamation
    Valeu Caio....
    Osmir
    Não há marcação de combustível ainda... rola um problema de amperagem, diferentes no tanque e marcador do painel.
    Encontrei perto de casa um lugar que só trabalha com marcadores de painel.
    Se te interessar, te passo o endereço eletrônico dos caras.
    Caio
  • #40
    Citação Postado originalmente por megadeth Ver Post
    Caio
    Problema a vista.......
    CAio o Meu jeep não está em Sp, está em GUaratinguetá-Sp, aí fica díficil conversar com os caras dessa loja aí, mas agradeço o auxilio.
    Vou levar o meu jeep para fazer a eletrica nos próximos meses, vamos ver se o eletrecista consegue fazer a boia funcionar, se não conseguir consulto como você sobre como resolveu o problema .
    VAleu novamente pela ajuda, precisando estamos aí .
    Osmir
  • #41
    Putz.... comprei o tanque de plastico igual ao original... a coba ficou muito para cima encostando na lataria e a parte de cima do tanque afundou...
    falaram que era falta de respiro, mas não é... ele tem respiro no gargalo e mesmo com a tampa aberta continua afundado....É este da foto, mas não comprei na Garra4x4
  • #42
    Sobre a questao do tanque, jah estive "calculando" os espacos disponiveis embaixo do Jeep (CJ5) e quais seriam os melhores lugares para colocar um tanque relativamente grande, ou no maximo dois tanques. Ateh o momento, os lugares que acredito ser possivel colocar alguma coisa sao:
    1) na parte de tras, sobre o eixo/diferencial traseiro, deslocado mais para a esquerda;
    2) abaixo da carroceria, no lado esquerdo (do lado do motorista), pouco atras da caixao de transferencia;
    3) sobre a barra de arado, seguindo o desenho triangular por dentro da mesma;
    4) abaixo dos bancos do motorista e do passageiro (dois tanques independentes).
    Atualmente, tenho um tanque sob a barra de arado, mas acredito que esse eh um lugar horrivel para se colocar um tanque num Jeep: qualquer saida que raspe no chao ou uma pedra voando pelo meio do carro, e voce pode ter uma avaria no tanque! Infelizmente, jah estava assim, e ainda nao tive oportunidade de alterar.
    De todas as opcoes possiveis, jah considerei bastante colocar sob os bancos, mas eh um espaco que pode ser utilizado no dia a dia pra guardar diversas coisas: guarda chuva, mochila, etc etc... enfim, faria falta.
    Atualmente, estou buscando alguma coisa que possa ser adaptada no espaco sobre o diferencial traseiro, possivelmente combinando dois tanques: este, e outro menor sobre a barra de arado. Dois tanques de 30 e poucos litros provavelmente renderiam uns 60 a 70 litros, o que seria muito interessante pra um Jeep que faz 14km/l de diesel.
    Alguem conhece alguma solucacao assim ou jah adotou? Vi uma mensagem anterior de um tanque adaptado sobre o diferencial (que jah estou tomando como modelo!), mas ainda nao encontrei nada sobre tanques adaptados *sobre* a barra de arado.
    Abracos!
  • #43
    Citação Postado originalmente por Leonardo L. Ver Post
    Abracos!
    Bom dia Leonardo,
    Na minha experiencia, tanque dentro do jeep com o tempo fica cheirando gasolina..... eu não gosto.
    Quanto colocar na traseira não vejo problema, primeiro porque estará acima dos feixes de mola, depois, para garantir, é só colocar uma proteção em volta do tanque feita em aço, a espessura pode ir desde 1/8 a 3/16, dependendo do seu grau de civilidade .
    Na minha opinião tudo é questão de dimensionar para o uso que terá, se deixar o inox parecendo vai ficar bonito, para a cidade fica blz, mas, para o uso hard não dá.
    Os jeeps nos Eua mais modernos todos usam assim e se fizer uma proteção em chapa 3/16 eu duvido muito que uma ou algumas raspadas ou mesmo um pedra pode danificar o tanque.
    Olha as fotos abaixo para ter idéia do que to falando.
    Osmir
  • #44
    OPC+JR,
    Realmente, pelas fotos, estes tanques dão de 10 a zero no que tenho no Jeep agora... o meu é bem menos reforçado, e está mais baixo...
    Só que numa das fotos dá pra ver que o tanque está bem raspado, e nisso sou um pouco reticente: não gostaria que o fator limitante para o ângulo de saída fosse o tanque.. mesmo que algumas raspadas não estraguem, pode fragilizar.. aí vem mais reforço, mais peso morto, etc etc..
    De qualquer forma, o que estive falando com "tanque na traseira" era em cima do eixo traseiro. A diferença destes jeeps pros nossos é a posição da bola do diferencial: como aqui é mais para a direita, uma das idéias era colocar um tanque sobre o eixo, mas mais para a esquerda, mas que permitisse que a suspensão chegasse até fim de curso.
    Provavelmente só ali já daria para colocar uns 30 a 40 litros.
    Também não sou favorável a tirar a barra de arado fora, já que mexe na estrutura original do Jeep, e acaba uma das vantagens naturais dele: a capacidade de rebocar alguma coisa relativamente pesada.
    Daria para colocar um entre as barras de arado, que ficasse levemente para baixo.. talvez com esses dois, já desse para conseguir uns 60 litros.
    Já vi dois projetos onde cada um usou uma solução dessa, mas ainda não vi nenhuma solução combinada.. mas enfim, estamos aí para experimentar.
    Abraços!
  • #45
    Usuário Avatar de TTVANELI
    Rio Bananal/ES
    Olá amigos...
    Estou tendo problemas com ferrugem no tanque original, e estou querendo por um tanque de plástico e gostaria de manter a posição do mesmo pra não precizar mexer com a lataria do CJ5.
    Vi este tanque no Garra4x4 e me pareceu ser bom.
    http://www.garra4x4.com.br/garra4x4/...&pf%5Fid=TQ079
    Alguém utiliza este tanque para me dá informações?
    Desde já agradeço.
    Um abraço à todos
  • #46
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Amigo,
    Pesquise em outros topicos sobre tanque de plastico que teve um pessoal com certa dificuldade com a qualidade de alguns que estão no mercado.
    Não sei se trata desse modelo da Garra, mas não custa pesquisar antes e evitar dor de cabeça.
    De boa qualidade tem os da CLA, que só vi elogios até agora.
    []'s e boa pesquisa
  • #47
    Coloquei recentemente tanque de plastico, resistente e mais leve, estou muito satisfeito, bem mais em conta que o de inox, e é conforme todos os veiculos modernos de hoje em dia. Recomento.
  • #48
    Usuário Avatar de jairjr
    salvador/uauá/BA
    ae galera tenho uma ideia pro tanque... n dar muito trabalho e é barato cerca de 150 reais... é o tanque do fiat 147, so tem que mudar o cano de posição. eu vou fazer isso, pois encaixa certinho em baixo do banco.
    qualquer coisa eu tiro umas fotos esse final de semana e posto aqui. abraço
