Resultados 1 a 2 de 2
    Panambi/RS
    Willys + Motor Ap + Cambio + T-case Amarok
    Bom dia Pessoal,
    Estou com um problema na t-case do meu jeep CJ5, abri final de semana para tirar alguns vazamentos e as engrenagens do carretal na simples estão quebradas, porém o jeep nem chegou a rodar muito desde a ultima troca de oleo, apenas algumas voltas na cidade.
    A questão é que uso cambio original 4m e t-case original, motor AP Turbo, sei que a reduzida vai continuar incomodando mesmo que troque as engrenagens e vou continuar com o famoso vazamento na t-case.... kkkk
    Bom, como o motor ap é basicamente um motor de amarok, descobri que o cambio e t-case servem certo no motor ap sem adaptações, a compicaçao é comprimento do conjunto, e fica a duvida sobre embreagem (disco, plato, hidráulica ou cabo) e também motor de arranque.
    Caso alguém já realizou esta adaptação fico no aguardo, ou o que me aconselham a colocar da cambio e t-case?
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá guto_gr!
    É interessante sua idéia de que um cambio + t-case amarok é mais moderno e a chance de encontrar um semi novo comprar, em bom estado é melhor do que o original do Jeep!
    Só para por lenha nesta fogueira:- Pode ainda resolver parte dos problemas ou aumentar as complicações se incluir adaptar também o motor da Amarok!
    Olha o balde de água fria... Cambio amarok entre 1,40m a 1,50m, somando o motor AP mesmo montando tudo deslocado o máximo para frente, não caberia num CJ5, original.
    A não ser que decida em alongar do tamanho de Bernardão ou maior.
    O Cambio 4m tem fama de fraco!
    Mas a t-case até mesmo nos USA é considerado até hoje uma ótima opção!
    Monte a t-case com bastante atenção, regule e ajuste as folgas, ao invés de junta use cola Loctite 598 Black, usar no lugar do pino chorão um Kit rolamentado também ajuda nas folga e reduz o ruído. Funciona bem por bastante tempo!
    1. Vendo câmbio automático C-4 acoplado a T-case Willys Dana 18
      Por Terreno 4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/08/2015, 13:41
    2. Flange cambio automático ZF4HP22 para t-case original Willys
      Por ronairy no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/03/2013, 13:56
    3. Cãmbio+t-case willys, c&p 8/43,dir hid
      Por Wilson Oliveira Santos no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/06/2010, 10:39
    4. T-case Willys e motor falcon!Barbada!
      Por Zepi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/12/2009, 20:23
    5. Willys Motor AP + Caixa e T-case Sportage
      Por LeoPOA no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/09/2009, 20:10
