Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de gpolachini
    PCF + Bate pedra no assoalho
    O meu jeep está apresentando vários pontos de ferrugem internamente (assoalho traseiro), porem no momento estou sem dinheiro para fazer funilaria, para não deixar piorar o estrago, estive pensando em usar um conversor de ferrugem para acabar com a ferrugem e depois aplicar um bate pedra para proteger.
    Porem surgiram algumas duvidas:
    Existe alguma contra indicação em usar o PCF e depois o bate pedra?
    Qual a melhor marca de bate pedra 3m, maxi ruber ou outra qualquer?
    Vi que existe bate pedra branco, é possivel usar algum pigmento para colorir, transformando o mesmo em verde por exemplo?
    Para aplicar o bate pedra com pincel/ trincha é melhor diluir em agua ou usar puro?
    Abraço.
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Cuidado com estes bate pedra e anti ruido, só prestam se forem a base de solvente. pq tem uns a base dagua, e são os mais comuns, que só serve pra embelezar e acelerar o processo de corrosão...
    só é pra quebrar o galho e mexer mais pra frente eu num aplicaria estes produtos não, depois vai atrapalhar o serviço.
    Eu limpava tudo muito bem com escova de aço até remover toda a ferrugem (se abrir uns buraquinhos vc tapa comKPO ou fibra), não gosto destes convertedores de ferrugem, usaria wash primer, mas pode usar estes convertedores se desejar. Depois, já que é só pra quebrar o galho, usaria zarcão ou tinta pra chassis mesmo. acho que vai ficar um serviço mais limpo e duravel que convertedor+ bate pedra.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Concordo plenamente com o Dodger !
    Faz uma boa raspagem, muita escova de aço, talvez um fosfatizante e depois um tinta tipo zarcão.
    O fosfatizante é um liquido verde claro, depois de aplicar tem que larvar muuuito bem senão ele que corroi !
    deixa secar bem e pinta !
    se aplicar bate pedra a base de solvente, o latoeiro vai arrancar teu olhos depois ! Fora que forma uma casca que esconde a ferrugem ! Um dia voce descobre que "os cupins" comeram tudo e só sobrou a casca !
    Pcf é otimo, mas não pode pegar umidade ! Se a pintura ou mesmo o bate pedra trincarem a agua entra e começa a corroer tudo novamente !
    Então no caso seria melhor passar algo tipo ferrox e depois pintar com zarcão ou tinta para chassi?
    Essa tinta para chassi tem alguma marca boa?
    O zarcão e wash prime são para a mesma finalidade ou tem que usar os dois e depois a tinta? Qual seria a ordem do processo? Wash prime, zarcão e tinta?
    Obrigado.
    Guilherme Polachini
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Tirar todo a ferrugem, mecanicamente ou quimicamente, limpar bem; aplicar wash primer; aplicar primer (opcional); aplicar tinta PU (que é dura) O ruim é que vai sobrar muito material.
    Eu não usaria PCF, já usei uma vez num reboque que tenho e praticamente não serviu de nada, apesar de hoje eu achar que o utilizei da forma errada, mas no seu caso não seria diferente... então seguiria essas dicas aí... limparia bem, de preferencia com uma escova rotativa (numa esmerilhadeira), deixaria no aço mesmo, e depois aplicava qualquer primer de qualidade (seja wash primer, primer PU ou Epóxi), e depois uma demão de tinta... tem que ver também o tamanho da área que vc quer "reformar", que dependendo da situação pode nem valer a pena!!! o meu antes da primeira grande reforma estava todo comido, então mandei cortar um compensado na medida e esqueci que aquilo existia até a reforma, onde troquei toda a carroceria por fibra e hoje sou feliz...
    Grande abraço!
    PAblo
    Mariana/MG
    Num existe milagre, estes convertedores são pura embromação. Pra começo de conversa todos os que já li a "bula" são a base de ácidos.
    Compra uma lata de wash primer+catalizador e uma boa tinta preta como o preto chassis, ou preto industrial e boa!!
    A Anjo tem estas tintas, boa bonitas e baratas.
    Raspa e lixa tudo, escovinha de aço, esmerilhadeira, lixa manual, etc, até fica no metal limpo, sem cracas. Limpa com thiner e aplica wash primer com pincel mesmo se num tiver um compressorzinho. wash primer é camada fininha, duas demãos são suficientes. Depois pincela tinta a gosto e pronto. Garanto que vai ficar melhor que aplicar estas melecas de convertedor e bate pedra.
    Usuário Avatar de raphael cavaglieri
    taguatinga/DF
    o meu, fiz o seguinte, lixei tudo, lavei com querosene, lavei com agua e sabão, sequei bem seco, dei uma mão de primer, lixei, dei mais uma demão de primer, alisei bem e passei spray branco "da cor de carro" dei umas 4 demãos bem finas, quebra o galho e fica muito bom o resultado final, tem que ver se tem da cor do seu carro o spray.
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por raphael cavaglieri Ver Post
    Beleza como quebra galho, só duas ressalvas:
    1- tinta spray é fraca, base acrilica na maioria dos casos, rende pouco. com o preço de uma latinha, coloca mais 5 reais e vc compra um quarto de tinta preto chassis que vc pinta o assoalho do seu carro todo..
    2- agua em lata nua não é recomendável nem que seja uma lavadinha rápida, querozene tbém não, é oleoso e atrapalha aderencia da pintura. melhor limpar a seco com escovinha e pano/estopa, depois pano ou estopa com thiner e boa.
    JUAZEIRO/BA
    Pra limpeza, solução desoleante, ou seja solução desengraxante
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    boa noite meus amigos,na minha vida curta de potiguar conheci um produto q chama cromato de zinco,um zarcao verde q é muito bom!!!fiquei admirado com o resultado e hj continuo usando e recomendando!!!!o PCF é uma merda,usei no xaropinha e nao resolveu meu chassis!!
    []s a todos
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Olha ai para os parafusos e demais peças:
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    1. Pintura Bate Pedra
      Por Polvora no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 77
      Última resposta: 15/07/2014, 17:36
    2. Como retirar Bate-Pedra?
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/12/2012, 16:34
