Resultados 1 a 12 de 32
    Vazamento Gasolina pela Bóia do tanque - CJ5
    Oi pessoal. Gostaria mais uma vez da ajuda de vocês.
    O meu jeep está vazando gasolina do tanque pela bóia. Comprei a borracaha de vedação para trocar, mas gostaria de saber se só trocando a borracha resolve, ou preciso (seria bom) acrescentar mais algum tipo de vedação como por exemplo cola utilizada em junta de motores ou outro derivado.
    Obrigado
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    A minha quando troquei veio com junta de cortiça e eu só reforcei cola de junta de motor. Nunca vazou.
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Geralmente a junta de cortiça é suficiente, se vc quiser reforçar com junta de motor pode tb.
    Cara, só não faz igual meu amigo Alexandre Faria. Ele encheu de silicone e meteu a tampa por cima. O que aconteceu??? Claro, caiu silicone pra K7 dentro do tanque. Ae o silicone entupia o tubinho de saída de gasosa. Qd soprávamos pela mangueira, antes do filtro, o silicone saía e liberava a gasosa, andava um pouco e parava de novo. Só descobrimos qd ele levou o carro lá em casa e tiramos o tanque pra lavar... tinha silicone pra K7 lá dentro....
    Isso jé tem uns 6 anos, mas até hoje tiro um barato com a cara dele...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Nada de cola. Nada de silicone.
    Caro colega, uma vez que o tanque não esteja empenado ou lotado de oxidação na junção da tampa da boia, faça o seguinte:
    - Use apenas a junta de cortiça, pura, sem cola, graxa, silicone ou qualquer outro apetrecho químico. Não funciona.
    - Nas roscas, ou melhor, nos parafusos da tampa: use fita de teflon numa quantidade razoável.
    Isso deve parar o vazamento.
    Londrina/PR
    Exclamation
    Pessoal, eu estou com o mesmo problema do amigo klaus: troquei a junta do tanque q já estava podre por uma de cortiça comprada na loja, tudo certinho; mas tá um vazamento "medonho" pelos parafusos da bóia que eu não sei o que fazer!!!
    Alguém aí com dicas???
    Será que a opção do leopoldo em colocar "fita teflon" realmente funciona????
    obrigado, por enquanto!!!
    Question sujeira no tanque?
    Olá pessoal,sou novato,e o meu tanque está com sujeira,como faço para fazer uma limpeza geral no tanque,devo usar algum produto,ou simplesmente limpo com gasolina. Desde já agradeço e desculpe a intromissão.
    Citação Postado originalmente por petruchio Ver Post
    A fita teflon funciona sim, porque já usei num parafuso do carburador que estava pingando e nunca mais vazou.
    Londrina/PR
    Mas Wcas, eu simplesmente corto um pedaço dela, coloco no lugar onde tem o furo (parte superior da tampa) e atravesso a fita com o parafuso e rosqueio até o final?
    A fita de teflon é o conhecido "veda rosca", certo???
    4X4 Brasil Razão: fita teflon
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Petruchio!
    Segure o parafuso com a mão esquerda, pela cabeça.
    Coloque o rolo de veda rosca no seu dedo indicador, observando a posição, onde conforme vai enrolando no parafuso, vai desenrolando o rolo de vedarosca.
    Enrole uma dez voltas, talvez vinte, deixando com mais veda próximo à cabeça do parafuso.
    Não tenha dó do veda!!
    Kim.
    ps.: a função do vedarosca é preencher o espaço entre os fios de rosca.
    Usuário Avatar de Willys51or
    Pirassununga-SP/SP
    Vedação
    Tive o mesmo problema com a vedação e utilizei UM FILETE de silicone entre a cortiça e o tanque, e em volta dos buracos dos parafusos na cortiça. Prendi os parafusos e esperei por três dias sem colocar gasolina. Meu resultado foi o esperado. Vedou muito bem. Mas utilizei somente o suficiente.
    Faz da mesma forma que voce faz pra vedar um cano.
    Segura o parafuso, passa umas 3 voltas no sentido da rosca e depois parafusa no lugar.
