Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Ricardo Piovan
    Americana/SP
    Espessura da parede do tubo - Cardan traseiro
    Fala pessoal, blz ?
    Vou reformar meu cardan traseiro devido a uma folga muito grande na luva, e o que estou com muitas dúvidas, pois já tive muitas informações diferentes, está em relação a espessura da parede do tubo mecânico que será usado no cardan.
    Meu Willys está com pneus 37", eixos Dana 44 de Rural com kit Ensimec, bloqueios, cambio+T-case Toyota Bandeirantes e motor Opala 6 cilindros com aprox. 180 CV.
    A parede do tubo não pode ser muito grossa para poder servir de fusível, mas também não pode ser muito fina, pois minha configuração é bem reduzida e sobra motor .....
    Já me falaram em tubo de 2 mm (achei muito fino), em tubo de 3mm e até tubo de 6 mm.
    E aí, alguém pode me ajudar na definição das medidas do tubo mecânico para o cardân ??
    - Nissan XTerra
    - Willys CJ-5 Pé Grande
    - Engesa Fase 2: todo desmontado .....
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Já vi cavalinho da Scania com o tudo de cardã com espessura de 1,5mm. Eu perguntei nesta oficina pq do cardã ser tão fino em um bixo tão bruto, apesar de ele não saber responder a parte técnica, ele me disse q o ideal tb é o tubo não ser muito pesado, q aconteceria se colocasse algo mais espesso!
    Tem um jipe aqui na região com motor 4cc de opala turbinado, q no lugar do cardã usa homocinética ao invés da cruzeta e a barra da homocinética de kombi!
    Baja - Ainda sem nome
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Ricardo leve em conta do que é feito o tubo !
    Se vai num ferro-velho vai achar na maioria das vezes tubo preto (sem especificação nenhuma)....
    O que o Max observou certamente foi o uso dematerial de maior qualidade. O que provavelmente é o caso do eixo da bixa-cinetica da kombi que é uma barra fina, mas, de aço forjado especialmente escolhido para este fim.
    Na minha opinião quem tem o material certo e a técnica certa é uma boa firma de cardas de caminhoes, se tiver balanceamente eletronico ja é atestado de qualidade do que produz
    Americana/SP
    Opa !
    Eu fui na Ribercardans, que é especializada em cardans de caminhões. Eles me indicaram parede de 3 mm com tubo mecânico de aço 1045.
    Mas eu ainda tô meio resistente, pois o cardân original das Toy Band 709 tem parede de 35 mm ......
    Pensei em usar homocinética, mas ia ter que fazer flange, adaptação, etc, e aí desisti. O cardân dianteiro das Ranger possuem também um tipo de homocinética, por isso pensei nessa possibilidade ...
    Mas ainda to indeciso.
    - Nissan XTerra
    1. Vendo Cardan Dianteiro e Cardan Traseiro para F 75
      Por santistadoente no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/11/2011, 21:15
    2. Espessura tubo terminal c10
      Por nunesmarlon no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 17/06/2009, 21:15
    3. cardan traseiro
      Por claudiotregis no fórum Troller
      Última resposta: 07/06/2005, 15:49
