Postado originalmente por
Lucas Diego
Boa noite Marlon, Fico feliz por ter compartilhado sua opnião.
Esse post é exatamente pra isso, tudo que vão me dizendo eu vou pesquisando, agora você me abriu um leque de outras possibilidades, vou pesquisar o maps.me e tudo que vc passou.
Só para entender melhor, já baixei o maps.me no celular para ver como funciona. Só fiquei na duvida em qual software voce monta o planejamento da viagem? e depois vc passa para o maps.me? Pode falar mais sobre isso?
Obrigado!!!
Dividindo com os demais, eu quis fazer um teste, baixar o "garmin mobile Xt" para instalar em uns foston que tenho aqui parado e tentar usar os tracksource porém não consegui achar para download o software, caso alguém tenha e puder me mandar. Agradeço.
Lucas,
Além do maps.me poder calcular um roteiro para você (uma perna por vez), também permite importar o roteiro utilizando o formato KML.
No caso do roteiro importado ele mostra na tela, mas fica sem instruções de voz, como todos os outros GPS que testei. Não faz muita falta, pois esse plano prévio é mais para referência. Na viagem varias coisas podem fazer você precisar ajustar um pouco seu plano. Basta ter a linha mestra desenhada para você conseguir tomar as decisões rapidamente. Ai você coloca o destino no mapa e fica atento se a roteirização automático do programa esta no mesmo rumo ou se tem variação. Se variar, segue seu plano original e ele recalcula na sua nova posição.
Para importar, no Iphone, eu mando o arquivo por email e mando abrir no programa. Detalho a importação baixo.
O MotionX (outro programa que uso), aceita o formato GPX. Tambem uso o importar via email.
Basicamente, você pode desenhar sua rota e usar em quase qualquer programa. Os passos básicos são os mesmos: desenhar a rota usando o mapa de sua preferência, gravar num formato especifico e importar no seu GPS preferido. Cada App e modelo de GPS pode aceitar um formato diferente para importar, estes dois que mencionei são bem comuns.
Vamos aos detalhes...
Desenhar a rota
Uso diversos programas para os primeiros passos, depende de qual mapa acho melhor para o roteiro ou se já tem algo pronto na internet:- Para ficar nas estradas principais normalmente usava o google maps. Mais recentemente instalei o BaseCamp e tenho preferido. Nas estradas principais todos os mapas são bons e não tem muita diferença entre eles.
- Quando quero mapas mais detalhados no 4x4, procuro no wikiloc se já tem alguém que passou pela região e tem algo pronto.
- Se não tem pronto, desenho em algum site/programa que suporte o OpenStreetMap (OSM). Agora posso usar o BaseCamp, para montar roteiros usando o melhor do OSM e TrackSource ao mesmo tempo.
- No caso raro de haver no caminho que desejo um trecho sem rotas, confiro nas imagens de satelite do google se há alguma rota possível. O interessante destes sites alternativos é que mesmo quando não há uma estrada em nenhum dos mapas, você pode olhar as fotos de satélite e encontrar algumas rotas que ninguém nunca digitalizou (o google maps não deixa fazer isso e o BaseCamp não mostra as imagens de satélite). Muito raro esse ultimo caso, mas existe as vezes. Cuidado pois pode dar de cara em algum obstáculo intransponível que não aparece no satelite (cerca, erosão, desnivel, construção recente,...)
Há diversas alternativas na internet, você pode escolher o seu programa, considerando que suporte um mapa de sua preferência, usabilidade,etc. Algumas opções:
- Garmin BaseCamp (qualquer mapa no formato garmin. tracksource e openstreetmap por exemplo. Salva em GPX, KML e outros);
- Google Maps (somente mapas google, não salva o mapa + tem um truque);
- Wikiloc - GPS trails and waypoints of the World (Permite buscar roteiros 4x4 e outros tipos, já prontos, e baixar em GPX em vários formatos)
- Google Earth (somente mapas google, salva em KML);
- Route Planner | Walks, Runs, Bike Rides | plotaroute.com (vários mapas inclusive openstreetmap, salva em GPX, KML e varios outros)
- Strecke planen | GPSies (vários mapas inclusive openstreetmap, salva em GPS, KML e outros)
- OpenRouteService (openstreetmap e salva GPX somente)
Para usar no GPS, basta gerar o roteiro e salvar no formato que seu App aceite.
Especificamente para o google maps vou gerar exemplo, pois precisa apoio de um software extra. De modo geral, todos vão permitir salvar num destes formatos que mencionei diretamente então não precisa detalhes.
Nota: É mais fácil do que parece quando escrevo, mas o passo a passo fica longo.
Passos 1 e 2 (google mapssomente)
- Inserir seu destino e rota no google maps.
- Escolher uma das alternativas (se apresentar)
- Clicar em compartilhar (Ícone com três bolinhas) e vai aparecer o link conforme imagem abaixo:
- Copiar o link;
- Abrir o GPS Visualizer: Convert GPS files to plain text or GPX que tem ferramenta de conversão (há varias outras, basta pesquisar no google uma que prefira. Eu uso essa.) escolher o modelo de saida (KML, ou GPX) e colocar o link no local indicado e clicar no botão "Convert " ou "Create KML file".
Veja a imagem para o GPX.
E para KML:
- E baixar o arquivo clicando no link disponibilizado:
ou
Passo 3 - Importar no GPS
- Enviar os arquivos (KML ou GPX) para o seu email. O maps.me só suporta o KML, na versão que tenho.
- Abrir o email no celular e baixar os arquivos.
- Abrir arquivo, e compartilhar com o programa de mapas.
Para o Maps.me, aqui a rota está aparecendo em azul:
Para o MotionX:
Marlon
