Resultados 25 a 32 de 32
Tópico: Geladeira 12v
  • #25
    Citação Postado originalmente por ferinquefho Ver Post
    Erico acho que não fui muito claro me desculpe!
    Essa geladeira de 45lts que achei é 110 volts. Por isso coloquei o preço do inversor! Mas mesmo a geladeira(frigobar) + o preço do inversor é = muito menos que a metade que gastaria se comprar uma geladeira 12volts!! Por isso minha dúvida sobre a necessidade de comprar uma geladeira 12volts que é muito recomendada por quem conhece do assunto! A preparação do veículo para receber esse inversor deve ser meio complicada, vc já teve geladeira 110volts com inversor???
    ok. mas quanto geladeira 110 ou 220 volts voce precisa de um inversor, não é quaquer inversor, precisa no minimo um inversro de 1500 wats, devido o pico da geladeira não consumo, um inversor de tipo não é quarquer inverso precisa um que segure o pico da geladeira, custa carro acho que mais de 1000,oo ou bem mais, ok
    e tem outro detalhes o inversor não desliga nunca, fica 24 hora ligado, a galadeira tem termostato o inversor não por isso fica ligado ai passa ter consumo e bastante digo só o inversor, claro que uma geladeira de 12 voltas a motor ela só consome quando esta ligado devido o termostato.ok
    eu particualmente não uso, pelo os conhecimento no meio do pessoal de Motor home, a queima de inversor é grande devido o tempo ligado e aquecimento depedendo o local instalado. não sei ajudei. abraços.
    se informe mais a respeito, sempre é bom. como disse eu não uso e não quero inversor, voce precisa um fonte de energia grande para manter ligado as 24 hors.
    Erico Neves
    Floripa-SC
    www.ericoneves.blogspot.com
  • #26
    São José dos Pinhais/PR
    Citação Postado originalmente por Erico Neves Ver Post
    pois é...eu não sabia desse pico de energia! Achei que por consumir pouco poderia ser um inversor pequeno. Por isso pesquisei os inversores de no máximo 600watts... que é realmente bem mais barato que os de 1000watts. Valew obrigado mais uma vez Érico!!
    Grande abraço!
  • #27
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    o inversor deve ser de no mínimo 4 vezes o consumo declarado da geladeira, se for uma geladeira com compressor.
    Assim vc não tem problema de quebras e queima de equipamento.
    Se a geladeira consome 55watts, o inversor deve ser de no minimo 220 watts.
    Se for ligar algo a mais além da geladeira, sempre some o consumo do equipamento depois de multiplicado em cima desses 220 watts.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
  • #28
    Usuário Avatar de LeandroCHT
    Mogi das Cuzes/SP
    Amigos...
    Tenho vista alguma coisa sobre este tópico.
    Eu achei um frigobar de 45lts...como congelador e tudo!! Muito bom de tamanho e "CONSUMO", apenas 55 Watts! Eu olhei os inversores ma faixa de 300/400 Watts e custam menos de R$100,00. A pergunta que fica é: compensa compra uma geladeira da Elber 12V que custa R$ 2.500,00????? Qual o problema de por uma frigobar de R$ 400,00 e um inversor de R$ 100,00???? Não compensa???
    Obrigado
    Acho que não é tão fácil assim, apesar de existir inversores baratos Carro 1000W 12V DC para 220V AC Power Inverter com porta USB Power - Frete Grátis - DealExtreme, eles não geram uma solenóide 60Hz perfeita, a geladeira com compressor utiliza motor assíncrono e pode não funcionar. Outra questão é a de que o frigobar normal com o balanço pode fazer o óleo do motor ir para o compressor e causar calço hidráulico.
    Por isto acredito eu as geladeiras portáteis com compressor são caros.
    L200 Triton V6 -original por ora
    ex :Wrangler TJ - 33'' -ZHME 12.000 lbs -PX-GPS
    ex: Tracker
  • #29
    jataí/GO
    Citação Postado originalmente por LeandroCHT Ver Post
    Considerações interessantes. Tenho um desses que você postou o link, só que de 600w. De fato ele não deve gerar uma curva senoidal adequada. Certa vez liguei o notebook e ficou um pouco instável. Já testei com cortadores de grama de 250w e funciona perfeitamente, mas deve ser um motor mais rústico e menos elaborado do que o motor de um frigobar, sem falar desse lance do calço hidráulico. Não sabia que havia essa possibilidade!!
  • #30
    Bento Goncalves/RS
    olá pessoal,
    Estamos realizando uma pesquisa rápida sobre coolers e refrigeradores portáteis. Agradecemos a participação de vocês que já possuem ou conhecem este tipo de produto.
    É fácil, rápido e seguro. clique no link
    Questionario sobre coolers/refrigeradores portateis para viagens
    Obrigado!
    unt
  • #31
    Guajará-Mirim/RO
    Citação Postado originalmente por Felipe Nogueira Torrano Ver Post
    Essa parece bem melhor!
    Pelo menos é de uma marca confiável!! A que eu achei não conheço... alguém já ouviu falar?
    Posso perguntar quanto pagou Elmer??
    Felipe Nogueira
    Afirmo: pra quem busca algo GELADO próximo dos 0ºc não compensa. Esses coolers deveriam ser proibidos de serem chamados de geladeira. Pois eles nem compressor possuem. Compre uma geladeira 12v elber, domitic, resfriar, maxclima. Ao menos vai precisar comprar só uma vez e vai conseguir fazer até gelo.
  • #32
    São Luís/MA
    Vai ser um barato que vai ferrar a bateria do seu carro
    Vai funcionar você comprar um inversor para uma geladeira de 110V, mas vai ferrar sua bateria, pois ela foi fabricada para funcionar com o regime de funcionamento de um carro e não de uma geladeira que tem diversos picos de energia no momento que o compressor da geladeira é ligado. Segundo este artigo, uma geladeira tem entorno de 300 watts de potência e, desta forma, o seu inversor vai ter que ter capacidade de trabalhar com 3 x 300 watts = 900 watts de potência. Essa potência toda para uma bateria de carro é como se você tivesse ligando o carro a cada 10 minutos, ou seja, a vida util da sua bateria vai diminuir tremendamente.
    Aconselho você comprar um geladeira de 12 volts mesmo.
