Resultados 13 a 24 de 41
    Citação Postado originalmente por digobrazil Ver Post
    Cada um aqui gosta da gaiola de uma maneira, entendeu?
    a questão das rodas é assim:
    1º: qual é o pneu que vc vai usar? pneu aro 14, 15, 16 ????
    2º: vc só precisa de offset negativo se o pneu pegar na estrutura da gaiola.
    3º: offset negativo é tirar o centro da roda e soldar ele invertido de novo no aro, isto vai fazer o bico da roda ficar do lado de dentro e consequentemente a sua roda vai ficar mais para o lado de fora da gaiola. Da pra fazer em casa com um esmerilhadeira e uma máquina de solda, mas por R$50 de torneiro não é caro.
    4º: na minha opinião roda de liga não aguenta trilha, alem de ser muito cara. coloca roda de ferro mesmo e com a sobra dos R$1300,00 vc compra um jogo de pneus.
    Se vc esta com a grana meio curta pra montar ela, pode mesmo adquirir um fusca ou brasilia usado e tirar as peças necessárias para montar a sua gaiola, que é o que 99% dos gaioleiros fazem.
    Vale lembra que uma revisão em alguns itens se faz necessário para evitar aborrecimentos na trilha, principalmente se o fusca ou brasilia que comprar estiver parada, sem rodar.
    Verificar se a embreagem esta boa, se o cambio engata todas as marchas, se nao escapa ou enrosca..... uma boa limpeza no carburador, colocar um filtro de ar novo, pastilhas, lonas de freios e fluido novos...... trocar o oleo do motor, revisar coisas assim, blz.
    Ai com o tempo vc vai deixando a gaiola com a sua cara.
    Perfeito é exatamente o que vou fazer, nunca fiz trilhas de Gaiola, eu fazia Motocross, mas meu parceiro de cross, quebrou o braço feio ... ai ja viu a familia e tudo mais ... vendi minha motoca e agora vamos partir para as Gaiolas.
    Qto a parte mecanica vamos revisar tudo, motor, freios, tudo mesmo ...
    Nas primeiras trilhas acho que vou usar as rodas e pneus que estiverem na Brasilia mesmo e depois ir pensando nas rodas e pneus apropriados...
    O Colella tem todos os acessorios: Banco Concha, capas, Cinto 4 pontas ... Acho que vou pegar tudo dele, pq vou seguir a linha dele ... p ficar mais ´´bonitinha´´ ...
    Qto ao escape ... se optar pelo Modelo de Bugg teria algum problema de bater se for subir algum morro ???
    valeuuuu
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Gil,
    Mudar o OffSet das rodas aumenta a bitola da gaiola e bitola maior=mais estabilidade.
    Sobre fazer trilha com os pneus que vierem na brasília, salvo se for lameiro, é só passar raiva...pneu comum, no máximo estradão de terra!
    Pneu é responsável por pelo menos metade do desempenho de um off road!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Citação Postado originalmente por Pedrão B. Ver Post
    Gil,
    É exatamente a ideia andar no estradao ... para sentir a gaiola e depois ir colocando os pneus e off set negativo ...
    valeuuu
    Cara, essa gaiola merece um AP.. pensa bem..
    Citação Postado originalmente por BrunoHolz Ver Post
    Segundo o Colella e outros patricantes de Gaiola, o Motor AR, tem mais torque e consequentemente melhor para trilhas.
    Agora se achar ruim, depois de tentar com o AR, ai sim vou partir para um AP ...
    Vai gastar dinheiro atoa pra acertar o Boxer, o unico problema do AP é q ele quebra mais o cambio, mas nada que um bom cambio de kombi nao aguente..
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 8
    eu discordo que um motor VW ar e gastar dinheiro a toa. o motor VW ar tem a vantagem de ser muito, mas muito mais leve que o AP e ter o torque muito forte em baixa rotação. Também não tem nada de dificil fazer um bom acerto em um motor VW ar, ainda mais se tiver com ignição eletronica e carburação simples. Esta é a melhor configuração para trilhas pesadas.
    Agora pra quem quer velocidade, o AP fica melhor pq tem torque em alta rotação, muitas opções para fuçar no motor.
    Mas motor não é tudo. A peça atras do volante e a outra parte em cima do pedal do acelerador tb infuência muito. Pode ser uma gaiola tão boa quanto uma ferrari, ser não souber tocar, só da cagada.
    A ideia é fazer trilhas mesmo ,,, vou usar motor AR, com carburaçao simples, com igniçao sim ...
    Como fica a parte de instrumentos?
    Marcador de velocidade, temperatura do motor, pressao do oleo, marcador de combustivel.
    Como fica essa parte ?
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Gaiola
    Citação Postado originalmente por Gilmateus Ver Post
    Olá, deu uns palpites no outro tópico que vc abriu...rsrs, quanto aos instrumentos eu tenho da Cronomac, ´tenho Rpm, temperatura de óleo (primordial motor a ar) e pressão de óleo, como vou documentar vou colocar o velocímetro também, eu particularmente acho aquela caixa que a Colella vende a ideal, só precisa cortar uma arruelas de pvc em diagonal pra visualizar melhor os instrumentos, espero ter ajudado. Abraço.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...strumentos-_JM
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Rio Claro/SP
    Não sei porque alguns aqui ainda insistem em falar mal do motor à ar!
    Muitos sem nem ter conhecimento de causa.
    O meu tá prontinho na retífica, 1600, comando 276°, carburador 228, arrefecimento do mexicano, ignição eletrônica, etc.
    Depois que eu colocar ele pra rodar, eu posto o resultado
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
  • #24
    Usuário Avatar de mali9ski
    Para mim o BX é um baguá de um motor eu so xonado por ele
    Mas para trilha se não melhorar lubrificação e refrigeração vai um atras do outro, e para isto precisa gastar......
    Não podemos negar que quando ao custo beneficio o ap da show, e é relativamente barato e economico, tanto é que aqui na minha cidade não tem nenhuma com BX e quando saimos em trilha organizadas, tem uma ou outra com BX, a maioria é AP
