Página 12 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 159
  • #133
    Usuário Avatar de Gomes Pride
    Pouso Alegre/MG
    Eai galerianha to com duvida na barra de direção ta complicado deixar um espaço entre ela e a bandeija superior 5mm de distancia é pouca? to usando a caixa do corsa e manga de eixo da brasilia.
    Go Vegetarian
  • #134
    cachoeiro de itapemirim/ES
    Citação Postado originalmente por Gomes Pride Ver Post
    nao sei se entendi direito sua pergunta, mas a melhor caixa p isso e do monza, no seu caso eu pontiava o porte da caixa, virava a diracao p dois lados e testava sem mola a suspencao, vc saberia se irá pegar ou nao, detalhe, os braços de diracao tem que ter o msm grau de inclinacao que as balanças ou perdo disso, pq senao na hora ki a suspencao abaixa a direcao fecha ou abre.
    nao sei se dá p ver mas a minha é assim na hora ki as balanca's sobem a barra sobe paralela no msm grau
  • #135
    qual os pivores que vc esta usando Gomes? se for de fusca tem q virar a posição em 90 graus
    NIL ARAUJO
  • #136
    Pouso Alegre/MG
    Dudu estou usando a caixa de direção do corsa, vou tirar uma foto esse fim de semana e tenho uma pergunta pra vc onde vc arrumou os amortecedores traseiros da sua gaiola ela é muito legal cara quero fazer uma suspensão traseira parecida.
    Nila estou usando o do fusca mesmo acho que ñ entendi, tenho que virar o pivo é isso? aqu ele canal dele tem que ficar para que lado?
    Go Vegetarian
  • #137
    Meu amortecedores traseiros sao os dianteiros de gol, as molas sao traseiras de tornado e twister, com tecnil p unir as molas.
    tem umas fotos na pagina da minha gaiola aki.
  • #138
    Pouso Alegre/MG
    Fala galera mais uma duvida kk, vi essa foto e o pivo da barra de direção esta como na foto no limite quando a balança subir beleza mas quando passar em buracos vai forçar muito pra baixo alguém conhece algum pivô com mais curso ou algo assim? ja pensei em adaptar um uniball.
    Go Vegetarian
  • #139
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 36
    Gomes, pode ficar tranqüilo que não quebra, tanto o pivô quanto o terminal de direção tem praticamente o mesmo ângulo de giro, então um não vai forçar o outro. Tem que colocar eles em suas posições corretas que não tem erro. Caso vc pretenda tirar as rodas do chão com freqüência ( saltar ) vc pode usar uma cinta, daquelas de levantar carga, para limitar o final de curso da suspensão. Os americanos usam bastante disto para não dar final de curso nos pivôs.
  • #140
    Pouso Alegre/MG
    Valeu Flávio, pelo esclarecimento particularmente eu gosto mais de saltos que atolar no barro kkk acho que é trauma de tanto a trava da ponta de eixo soltar comigo kkk. vou usar assim mesmo mas caso estoure muito rápido faço o esquema do terminal rotular.
    Go Vegetarian
  • #141
    Usuário Avatar de mali9ski
    na minah eu uso a proprio amortecedor de fim de curso, e não tive problemas..
    os pivo é só cuidar para não enforcar no fim de curso ou andar direto no limite que não quebra facil, e ainda mais com a dianteira sendo leve......
    valew
  • #142
    Ola Gomes , sofri muito não testei ainda mas pelas medidas acho que vai ficar show-2014-05-10_21-36-50_832.jpg-2014-05-10_21-37-23_20.jpgcomecei com mc-pheerson e abandonei parti para o duplo A, espero terminar ela até 15 de agosto, dependendo da altura vc tem que dar angulo pivo, usei pivo de fusca porque da mais angulo
  • #143
    Usuário Avatar de PitucoDH
    erechim/RS
    Preciso das medidas dessa suspensão duplo A do baja, precisou ser feita alguma alteração forte no chassi? Estou pensando em fazer no meu, porém estou meio inseguro, pois nunca nem tentei fazer isso antes...
    Agradeço desde já!
  • #144
    Bento Gonçalves/RS
    e que bucha usa nesse tipo de balança?
    Citação Postado originalmente por ssgarbi Ver Post
    fernando
    Aqui vai mais um exemplo, balanças fabricadas em tudo 1" e 1/2" pivos de chevete inferior e superior, manga de eixo de chevete, disco de chevete, rodas montadas miolo de fiat e aro de fusca 15".
    Precisando de mais detalhes é só dizer.
    Abraçao
    Sérgio Sgarbi
    E qual o tipo de bucha para adaptar nesse tipo de balança
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
