Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Será que o cara usou 2 trizetas? ou será que existe uma homocinética que é parafusada, lá nos EU?
    Homocinética parafusada?
    Ué... eu entendo como homocinética a peça como na foto abaixo (fixada com 6 parafusos). Que é muito usada por lá, aliás essa da foto é a 930 (originalmente de Porsche), aqui como já citei temos a do Omega, 8 mm mais curta somente, bem parecida, com 3° de diferença no ângulo de trabalho só.
    E com certeza essa que o cara usou, é igual a da foto.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 38
    Marcelo, foi só um leve engano....hehehe
    O pessoal chama de trizeta as homocinéticas da caixa, tambem conheço por junta hipóide.
    Fiquei imaginando o semi eixo solto no meio de duas homocinéticas da caixa...hehehhe
    Flavio vc ja viu o sistema da kombi irs,o semi eixo fica solto no meio das mocinéte!
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    "Solto" nãoo..
    Tem aquela "folguinhaaa" audhasdusdhau
    Se for ver a do gol/ santana... com a suspensao arriada tbm tem essa "folguinhaa"
    tá certo que usa homicinetica na ponta do eixo e a kombi usa 2 "deslizantes"
    Agradecimentos: 38
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    "Solto" nãoo..
    Solto, não, "soltão"... me referí à 2 homocinéticas da caixa no mesmo semi eixo e como elas deslizam +/- 30 mm o eixo ficaria com uma folgona de 30 mm... o eixo ficaria batendo em uma e outra...ficaria assim "plan, plan, plan, plan" até alguém quebrar...hehehehehe
    Usuário Avatar de Diogo_Czuika
    Itaiopolis/SC
    Dae pessoal. Já tirei a caixa e coloquei a do (Gol/Passat) 4 marchas...
    Já to colocando as reduçoes,mas não sei ainda com que tipo vou fazer,com Cruzeta ou 2 Bolação.
    A flange da caixa da combi da certinho na caixa do gol,o problema é imendar o eixo para não deixar muito larga e para poder colocar a Bolacha nos 2 lados.
    Sera que usar as Crruzetas vão guentar ??
    e se imendar o eixo pra por Bolação vai guentar ?ou vai começar a quebrar o eixo ?
    Rural 3.0 injetado em andamento. Aguardem!
    Willys f-75 SAMU / SPOA / Guincho Work 12.000Lbs / Personalizada
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    Cara, poe cruzetas, que funciona bem.. emendar o eixo não aconselho.. por mais bem feito que seja.. uma hora vai quebrar... e cruzeta.. poe uma de jeep de cardan que não dá problema.. se usar um eixo bem grosso entre uma cruzeta e outra não quebra nunca.
    Abraços...
    e se quebrar a cruzeta, vc terá certamente uma reserva.. e troca rapidin na hora!
    explica melhor o que vc disse que a flange da kombi serve na caixa do gol.. que flange? a da da saida do eixo de tração?
    se sim. dá certo sim.. uso a caixa da variante 2 e o eixo e deslizante e homocinetica do santana.
    Citação Postado originalmente por Marcelo A. Marchiodi Ver Post
    Lembrava que tinha fotos disso no meu arquivo!
    Tirei do fórum do The Samba acho, é de um americano que fez a adaptação, lá eles não tiveram das reduções como tivemos aqui, com cruzeta, e o cara fez essa adaptação e gostou muito (e chamou muito a atenção pois é uma adaptação rara por lá), dizia que funcionava bem, mas o tópico ficou abandonado.
    Mas pelas fotos já dá pra entender bem o que ele fez!
    so não achei uma boa ideia desse gringo colocar amortecedores a ar..
    tudo bem que quando ele quizer ele para no posto e da uma erguida na traseira da gaiola, mas na trilha pesada isso não iria prestar..
    imaginei um galho pontudo furando a bolsa na trilha ..
    abraço..
    eu conheço como trizeta , as homocineticas da linha ford antiga
    ( corcel, escort , etc.. )
    as homocineticas vw me parece que tem 5 ou 6 rasgos internos para as suas respectivas 5 ou 6 esferas..
    e as ford são somente 3 = trizeta..
    pelo menos ja vi alguns mecanicos daqui dizerem assim..
    abraço..
    Itaiopolis/SC
    Abraços...
    Isso a da saida do eixo de tração...
    Entre as duas Cruzeta vou usar o cardan da combi mesmo,dai aquele tirante... e tava pensando em cortar uma torre do gol pra coloca com mola e amortecedor,mas ñ sei se vai dar espaço.
    Citação Postado originalmente por Di_czuika Ver Post
    Poe a torre trazeira do gol. dai vc só precisa fazer aquele "U" pra fixar em baixo e em cima uma chapa para fixar o eixo do amortecedor com a porca.
  • #24
    Bonfim/MG
    Citação Postado originalmente por Andre Luys Ver Post
    ae tenho algumas salvas aqui:
    Boa tarde. Queria saber como que faz adaptacao da homocinética na caixa da redução
