Blza Diego
file a montagem da reduzida
estou com umas aki tambem pra montar
poderia me tirar algumas duvidas
sobre a caixa substituiu ela completa ou trocou somente as canelas com a reduzida?
tem alguma medida padrao quanto ao tamanho do facao para fixar nas reduzidas? quantos cm teria o calço para fixar o facao na reduzida?
no caso do seu pronto ficou normal pra andar? vi uns comentários que com a reduzida ele fica meio trepidando quando vai arrancar.
valew
segue algumas fotos do meu.
tinha dado uma abandonada mas agora vou voltar a mexer no bichao
a caixa eu usei a mesma , tem que somente inverte a coroa ,já que vai abrir não perde a oportunidade de coloca um blocante desses pronto,ou pelo menos manda fazer rosca no lugar das trava do semi eixo.
sobre a medida do facão ,eu tinha anotado as medida ,mas fiz o favor de perder,nao tem muito segredo ,você tenta alinhar a canela usando o facão do fusca, depois você a corta a ponta do facão do fusca e e ponta das estria da Kombi ,monta os dois facão ,o da Kombi você monta nas redução e do fusca nas estria ,a canela já estando na posição certa ,ai você marca a posição de soldar ,você solda os facão sobre posto uns 5 cm , o espaçador tem 35mm.... acho que não expliquei direito ,hehe
já dei uma volta pra testar ,ele da uns pulinho pra arrancar ....em alta velocidade é ate engraçado ,você afunda o pe ,você sente a traseira levantando ,,,,t+
Só uma dica pra sangrar os freios, que aconteceu comigo, sempre deixe o reservatório entre o mínimo e o maximo, pois se abaixar de mais vai entrar ar no sistema e você vai ter que sangrar tudo de novo
Um Abraço!!
Um Abraço!!
Pois e,veio um amigo aqui hoje me ajudar, fizemos a sangria ,sempre de olho no reservatorio... O pedal tava baixo ,ai regulamos a haste que aciona o cilindro....talvez devo testa-lo hoje ....vamos ver....
blza Diego
entao vc usou a caixa original do fusca e so virou a coroa
vc mesmo quem fez
da muito trampo pra fazer isso
que bloqueio vc esta usando
vlw
Isso mesmo...
ta tudo sendo feito por mim, a unica ajuda que eu tove foi na hora de fazer a sangria dos freios. ,,,deu muito trampo pra mim,pois sou mecanico de primeira viagem. Se fosse pra fazer de novo seria tudo mais facil...
pessoal meu fusca já esta aprovado ,domingo eu e mais um niva 4x4 fizemos uns 70km entre estrada de terra ,trilha leve e pesada e atravessias de riacho ....onde o o 4x4 passava , eu tbm passava sem dificuldade ,o bloqueio fez toda a diferença ....
quero embreve fazer essa trilha novamente ,dessa vez gravando tudo ,pois o baja foi sensacional ,inacretitavel ...
eu preciso bolar alguma coisa ,pra aliviar um pouco o facão ,ele arrio um pouco ,so que não quero dar mais pressão nos facão ...vamos em frente ....
