Resultados 13 a 24 de 47
    Citação Postado originalmente por wcaseiro Ver Post
    Cara, estou com o mesmo problema, apos colocar o motor, fiz um teste e engatou e tracionou, ae montei tudo, agora engato qlq marcha, solto a embreagem e nada, esse fim se semana vou dar uma olhada no varão do cambio antes de descer o motor.....mas da pra ver pelo buraco do túnel q esta mexendo no cambio....
    PS já apertei o cabo da breagem no maximo e nada
    Resolvi o problema heheh
    Era a curva do cabo da embreagem, ele estava esticado (reto) e por isso nao estava dando embreagem
    Coisas de novato hehe
    Magé/RJ
    Adaptei na minha gaiola um motor de AP e da marcha normal. O problema que estou tendo é que eu não consigo arrancar com força pq a caixa vibra tudo e as vezes solta a marcha. O motor ta com os três calços novos e bem adaptados. O problema é que a caixa esta vibrando muito quando eu tento arrancar ou dar uma forçada pra sair na ladeira. Depois que estou andando fica normal.
    Completei o óleo da caixa a menos de um mês
    Usuário Avatar de MatheusBAJA
    Canguçu/RS
    Olha teu flexivel da embreagem ! Minha era assim também, coloquei flexivel ficou dez, abraços
    Magé/RJ
    Citação Postado originalmente por MatheusBAJA Ver Post
    O flexível que você diz é o conduíte que entra depois do caninho? Se for o meu ta novinho em folha
    Se ele tiver um pouco solto ou agarrando pode causar isso? Me disseram para aumentar um pouco o braço onde pega a borboleta do cabo para facilitar no uso da embreagem. Verdade?
    Canguçu/RS
    Ba o problema é outro então, será que os coxins da caixa não estouraram ? O meu flexível , nao esta tão solto nem agarrado, ta meio termo. Mas da uma olhada nos coxins, os da ponta da caixa e o que prende ela la no eixo traseiro ! Abraços
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Se não tiver a curva no flexivel causa isto, o flexivel não pode ficar reto. Se não for isso e nem coxim é plator com problema, mas na maioria dos problemas de trepidação é falta de curva no conduite.
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    Magé/RJ
    Realmente. Meu conduíte ta reto porque o cano ta pequeno
    O cano esta bem na beirinha do buraco do canhão(ACHO QUE ESTA CURTO). Vou no ferro velho tentar arrumar um caninho original e trocal ele inteiro pra ver como vai ficar porque o meu é um de cobre de cobre.
    São Gabriel/MS
    coloco arroelas no conduite até aumentar a curva, coloca na parte de tras, ali onde encaixa no suporte do cambio.
    Usuário Avatar de adriano crestanello
    rio brilhante/MS
    ola pessoa sou de Rio Brilhante-MS, minha gaiola é AP 1.8 bloqueada 80%, coloquei redução da kombi, ficou muito boa principalmente em trilhas pesadas fica forte.
    rio brilhante/MS
    amigo, em questão do problema vibrar o cambio a minha coloquei uma cinta por cima dela e acaba esse problema de fica pulando o cambio.
    Magé/RJ
    Citação Postado originalmente por adriano crestanello Ver Post
    Coloca uma foto ai pra podermos ver como ficou. Talvez isso resolva meu problema tambem
  • #24
    rio brilhante/MS
    blza fmaia vou postar umas foto dela pra ver como funciona mais é super fácil a instalação cinta de ferro com uma borracha entre o cambio e a cinta.
    1. Ignição eletrônica - Colocando o motor "no tempo"
      Por Alexandre Targino no fórum Jeep Willys
      Respostas: 37
      Última resposta: 22/01/2012, 20:46
    2. Motor AP 2.0 Estou colocando alguém me ajude
      Por Marciotupinamba no fórum Niva
      Última resposta: 30/03/2006, 09:58
