RELAÇÃO DE ITENS UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD F-1000 Turbodiesel [4x4] ano/modelo 1998/98 |
PART NUMBER FORD |
DESCRIÇÃO |
FABRICANTE |
OBSERVAÇÃO |
2SB/612151 |
Válvula equalizadora do sistema de freios [sensor do ABS] |
TRW/VARGA |
Pressão 37-46 bar |
2SB/721405 |
Cilindro mestre de embregaem |
TRW/VARGA |
2SB/121484 |
Tampa do radiador 9# |
96TU-8100-AA |
81AG/ 17618 /DA / |
Reservatório do limpador de parabrisa |
2SF/ 405051 |
Luva do semi-eixo dianteiro |
Spicer |
E3TZ-3L387-E |
2SF/ 31005/ / |
Motor elétrico do sitema de tração 4x4 |
Dorman |
E8TZ-7G360-B |
T71/ 607331/ / |
Cilindro mestre e hidrovácuo do sistema de freios |
Bosch |
FD/BF5T-3L568-A |
Trava da coluna de direção [volante ajustável] |
DHB |
325/905857/2 |
BF2C-3289-C |
Terminal de direção, LD [curto barra menor] |
TRW/VARGA |
TRW TS.3399R |
BF2C-3290-B |
Terminal de direção, LE [curto barra maior] |
TRW/VARGA |
TRW TS.3409L |
BF2C-3289-B |
Terminal de direção, LD [longo barra maior] |
TRW/VARGA |
TRW TS.3406R |
BF2C-3290-C |
Terminal de direção, LE [longo barra menor] |
TRW/VARGA |
TRW TS.3399R |
E7TZ- 3281-B |
Luva de ajuste de direção LD |
OEM Tie Rod Adjusting Tube/Sleeve Right Part# |
E7TZ- 3281-C |
Luva de ajuste de direção LE |
OEM Tie Rod Adjusting Tube/Sleeve Left Part# |
BF8T-00154-B |
Jogo de coxins [motor MWM Série 10] |
2SB-199201 |
Coxins dianteiros [motor MWM Série 10] |
2SB-199381 |
Coxins traseiros [motor MWM Série 10] |
75DU.6068.B |
Coxim da Caixa de Mudanças "FS-2305B" |
97TU-3B734-AA |
Acoplamento [junção] de direção [junta articulada] |
Viemar |
OEM Viemar código 210005 [junta PU] OU 210007 [junta lona traçada] |
96TU-2B-732-AA |
ABS CIV Single Rear Wheel Only |
TRW/VARGA |
F3TF-2C018-AB VCCW 0005-0 FORD 2JV |
F2TZ-16700-A |
Trinco do capô |
TPH-513031-A |
Amortecedor traseiro |
Cofap |
T71-957021-B |
Velocímetro |
941009010185 |
Tubo de lubrificação turbocompressor [motor MWM Série 10] |
MWM |
961009010065 |
Tubo de lubrificação da turbina [motor MWM Série 10] |
MWM |
941088530514 |
Junta oval tubo de lubrificação da turbina [motor MWM Série 10] |
MWM |
940703320046 |
Vareta do nível de óleo [motor MWM Série 10] |
MWM |
74DU-7052-A |
Retentor da caixa de mudanças |
2SB-607183 |
Flexível de Freios, lado motorista] |
T71/ 607863 / / |
2SB-607183B |
Flexível de Freios, lado passageiro] |
T71/ 607865/ / |
2SG-857681 |
Cinto de Segurança 3 Pontas [motorista] |
Modelo original, instalado na "EFE" |
T71-857683A |
T71-857805 |
V. Muchiutti [Ford, em Presidendte Prudente-SP] |
F4TZ/18611B09/D / |
CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL - DEL. IZQ. - CONJUNTO - SUP |
F4TZ/18611B08/RA/ |
CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL - DEL. DER. - CONJUNTO - SUP |
TNN/ 857541/ / |
Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado esquerdo] |
TNN/ 857542/ / |
Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado direito] |
T71/ 857513/A / |
ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - IZQ. - XLT |
T71/ 857514/A / |
ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - DER. - XLT |
2S4/ 857513/RB/ |
2S4/ 857514/RB/ |
89TU/ 17D720/AA/ |
COBERTURA DE BASE DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR ELECTRICO Y |
T71/ 857545/ / |
BURLETE DE ESPEJO RETROVISOR |
T71/ 857525/ / |
SOPORTE DE FIJACION DE ESPEJO RETROVISOR EXTERNO |
90TU/ 17D696/AA/ |
COMANDO DE MOTOR DE ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO |
89TU/ 17D720/AA/ |
T71/ 807153/A /50 |
PROTETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO ["XLT"] |
