  • #1237
    Pois é
    Exatos 1 ano e 8 meses a partir da primeira quebra entre as duas quebras subsequentes.
    A examinar a luva fora do carro, as bases onde vã os grampos que prendem a cruzeta estavam completamente danificadas, trincadas de fora a fora, tanto que duas delas romperam.
    Tudo indica que amanhã chegue outra luva NOVA E SPICER. Mas não pretendo ter que trocar outra luva daqui a um ano e oito meses.
    Será que uma pequena angulação na bola do diferencial pode provocar tamanho estrago? Estou ponderando em colocar duas cunhas para levantar de leve o pinhão e ver se melhora o angulo das cruzetas.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #1238
    Eddie,
    A quebra das flanges do cardan/cambio/diff costuma ocorrer por "mandandas" ou vibração.
    Se fosse mandandas, vc teria problemas com cruzetas, eixo diff e semi eixos e espaço de tempo menor que o informado.
    Logo meus 2 cents aposto para a inclinação do cardan / carcaça diff ja que a tua é levantada.
    Fernando - "RR"
    Bonanza 94 - Navistar
  • #1239
    Citação Postado originalmente por RoadRunner Ver Post
    Eddie,A quebra das flanges do cardan/cambio/diff costuma ocorrer por "mandandas" ou vibração.
    Mandadas tipo primeira e ré?
    Aceleradas fortes de fazer a turbina espirrar em primeira ou em terceira reduzida?
    Balanços acelerando forte pra frente e deixando a picape descer um tiqunho e dando motor pra valer de novo?
    Sei o que é isso não...
    Concordo, neste ano e oito meses foram pelo menos dois pares de cruzetas (spicer)
    Em 2009, junto com a troca da luva da CT, mandei medir e balancear o cardan. No dia a dia, não se percebem vibrações na alavanca de câmbio.
    De qualquer modo, assim que eu for a Campo Grande, vou mandar instalas as cunhas no diferencial, nem que seja só por cisma...
    Vamos ver no que dá
  • #1240
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa Tio!
    A conversa de hoje foi proveitosa?
    Quando possível, mande umas fotos de como está o ângulo da cruzeta do diferencial!
    Kim.
  • #1241
    Opa Kim
    A conversa foi bem proveitosa sim!
    Acredito que consiga fazer as fotos amanhã, quando levar a Milona para instalar a luva nova e mais um par de cruzetas novinhas no cardan tras.
    Tks pela ajuda a tarde!
  • #1242
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    ...e as cruzetas da minha??? O pior é que eu não tenho muito o que fazer pois na minha a angulação é lateral. É a tal coisa, quem sai na chuva é pra se molhar! ahahah!
    Mas ainda assim, eu prefiro esse tipo de problema do que andar com a picape originalzinha. ehehehe
  • #1243
    Usuário Avatar de Fabil
    O Tio...
    um cliente está com uma F1000 4x4 1997 querendo fazer uns upgrades e colocar pneus 35", na dianteira pelo que ví a suspensao é bem semelhante a das explorer até 94, entao até ai sem problemas de fazer calços..
    ele está com RL auto e quer colocar manual, sabe me dizer se as RL manuais das explorer servem?
    agora o maior problema é que ele tambem quer colocar um bloqueio e quando fui olhar o eixo traseiro ele nao é D44, tem uma plaquetinha o identificando como Dana 406, agora a porca torce o rabo... como bloquear esse treco?
    vc saberia me dizer quantas estrias tem o semi-eixo desse D406 e qual a relacao da c&p dele? ( F1000 4x4 1997 diesel)
    Valeu
    Renegade Sport 2.0TD
  • #1244
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    O Tio...
    Fabil,
    As RLs manuais se o eixo dianteiro for D44 TTB são as AVM 418, que são diferentes das RLs das Explo. Se forem WARN o modelo é 20990.
    Observar que para sair das RLs auto para as manuais é preciso mudar o sistema de trava do cubo. (ver no site da warn spindle nut kit PN 32720, o que nada mais é do que porcas e arruela de trava como nos cubos das F-1000 4x2)
    Tabela de aplicação da AVM abaixo
    FORD
    Application
    Ano
    ESTRIAS
    PARAFUSOS
    Entre centro dos parafusos do cubo de roda (mm)
    MODELO AVM
    Kit Manutenção
    Manual
    Autom.
    ¾ Ton.W, 3. 500 Lb . Axle
    63-77
    19
    6
    95,25
    417
    4417
    Explorer (TTB Suspensions)
    90--94
    27
    5
    114,30
    465
    4465
    Explorer (IFS Suspensions)
    95-->
    114,30
    Ranger
    90--97
    Flange Mount
    Ranger
    98--00
    27
    Internal Mount
    470
    Bronco (all)
    66-96
    19
    Internal Mount
    418
    918
    4418 /4918
    ½ Ton. Pick Up F 100
    59-86
    ½ Ton. Pick Up F 150
    76-90
    ¾ Ton. F 250, 3000 Lb . Axle
    59-75
    ¾ Ton. F 250, 3500 Lb . Axle
    63-86
    ¾ Ton. F 250, 3800 Lb . Axle
    78-90
    Crew Cab, 3800 Lb . Axle
    78-90
    1 Ton. F 350, 3500 Lb . Axle
    76-90
    F-1000 Pick Up 4x4
    91-->
    Quanto aos calços, por experiência própria, na dianteira, sob as molas calços de NO MÁXIMO 4cm, pois as castanhas de alinhamnto são fixas (3 e 30 graus) e tem duas orelhas de encaixe para a castanha na cabeça do munhão.
    Valeu
    Bem, o diferencial traseiro da minha é D44, e a relação C&P das F-1000 4x4 - todas, é 3,07:1.
    O número de estrias vou ficar devendo, por hora.
    Espero que ajude
  • #1245
    valeu!! ajudou um bocado..
    e esse Dana 406 na identificaçao do eixo traseiro? já viu alguma F1000 com ele?
  • #1246
    Não que eu me lembre.
    No manual da minha femil, diz que o eixo pode ser braseixos ou albarus também.
    Logo logo aparece o Edin e ajuda também.
    Vou ver o que eu acho nas minhas coisas.
  • #1247
    Usuário Avatar de netão
    Amigos,estou com um problema.
    Minha tração tá com umas coisas que não sei bem.Vou explicar!
    Quando eu ligo a tração o cardan gira direitinho,virando a direção no asfalto paar testar e só descolando a F1000 sinto que tá ligada mas na hora que a tração "pega peso" só as de trás tracionam!!
    Uso roda livre AVM 918,troquei as duas pensando que podia ser isso.
    Estou achanda que pode ser alguma coisa na CT.
    Alguém tem uma luz????
    Estou sentindo falta da ração da F1000,tá chovendo por aqui e só tó usando a Savana,mas na caçamba dela não cabe nada...
    Vá a lugares que não terminam em lojinhas!!!!
    F1000 4x4 Turbo Intercooler, 231CV e 62kgfm!
  • #1248
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    opa... pesquisando mais sobre o eixo, nao é Dana nao.. é Braseixos 406... fudeu, nao conheco nenhum bloqueio p/ ele...
    valeu!
    1. Detalhes gerais da F1000?!?
      Por Pavani no fórum Ford
      Respostas: 313
      Última resposta: 25/08/2021, 17:45
    2. F1000 mwm x10 4x4
      Por PASA4x4 no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/01/2012, 22:57
    3. F1000 4x2
      Por Savegnago no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/06/2008, 10:48
    4. F1000
      Por julio barreto no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2005, 18:09
    5. F1000
      Última resposta: 21/01/2005, 14:55
